S4IoT: Mantendo os jardins mexicanos vivos usando Ubidots e Quectel
Trabalhar com Ubidots foi fundamental para a S4IoT pois permitiu que a empresa fizesse a transição de seu modelo de negócios original, no qual vendia hardware e sua manutenção, para o modelo de assinatura atual.
Logotipo Ubidots .
Contexto
Quem: A empresa chama-se Solutions 4 IoT (abreviada como S4IoT), foi fundada em 2016, tem 12 funcionários e opera desde o estado de Jalisco, no México, até toda a América Latina .‍
O que: Eles buscam alcançar a digitalização das empresas por meio IoT para maximizar a quantidade de informações que possuem sobre seus negócios em tempo real, para que possam tomar decisões informadas graças àsIoTsoluções da‍
Como: A S4IoT oferece soluções completas IoT (que abrangem tudo, desde o hardware até a plataforma de análise) ou soluções flexíveis que se integram a processos e sistemas existentes.
Eles não se limitam a conectar dispositivos — a S4IoT avalia as necessidades de seus clientes em potencial e, inicialmente, projeta protótipos de pequena escala da solução para comprovar o conceito, para depois expandi-la .‍
Para quem: S4IoTpodem ser utilizadas em setores como agricultura, indústria farmacêutica, transporte, logística, indústria 4.0, energia, serviços públicos ou praticamente qualquer outro setor, graças à flexibilidade de seus dispositivos modulares.
Um de seus clientes é a Plantica, que oferece instalação e manutenção de jardins verticais ou em telhados, que não apenas têm um efeito estético nos espaços, mas também contribuem para o meio ambiente, melhorando a qualidade do ar e servindo como ecossistemas para pássaros e insetos.
Problema
Os jardins que cobrem paredes ou telhados, que de outra forma seriam meros espaços de concreto sem graça, alcançam efeitos paisagísticos positivos e ainda contribuem para o meio ambiente. Mas mantê-los não é necessariamente fácil, e acabar com uma parede cheia de plantas mortas que não cumprem nenhum dos objetivos mencionados é bastante comum, especialmente quando há muitos jardins para cuidar ao mesmo tempo.
Para a Plantica, uma empresa mexicana que trabalha com a instalação e manutenção desse tipo de jardim, a abordagem tradicional de manutenção envolvia visitas regulares ao local, o que se mostrou caro e difícil de gerenciar à medida que a empresa crescia. Não apenas os níveis de atendimento ao cliente e os tempos de resposta estavam em risco, mas também a qualidade dos jardins, o que, por sua vez, poderia afetar a longevidade das plantas, aumentando seus custos.
Resumindo, os métodos tradicionais de manutenção resultavam em altos custos operacionais, maior número de plantas inoperantes que precisavam ser substituídas e maior desperdício de recursos.
"Ubidots nos permitiu fazer a transição de um modelo de negócios em que apenas vendíamos hardware para um modelo baseado em assinaturas."
CEO e cofundador da S4IoT
Solução
A solução para esses problemas veio na forma da S4IoT, outra empresa mexicana dedicada a oferecer soluções completas IoT (que abrangem tudo, desde o hardware até a plataforma de análise) ou soluções flexíveis que se integram aos processos e sistemas existentes.
Neste caso, a S4IoT adicionou dispositivos aos sistemas de irrigação dos jardins da Plantica para monitorar o fluxo de água dos reservatórios para as plantas. Dessa forma, eles podem determinar se os jardins estão sendo irrigados ou, ao contrário, se algo deu errado no sistema.
Para alcançar esse objetivo, a S4IoT utiliza uma plataforma modular projetada para ser flexível o suficiente para desenvolver soluções para diversos setores. Assim como trabalha com a Plantica no monitoramento de hortas urbanas, essa plataforma permite que a S4IoT atue em setores como agricultura, serviços públicos e transporte, entre outros.
Como os sistemas de irrigação (queIoT são monitorados Quectel à sua plataforma para conectar seus dispositivos à nuvem por meio de NB-IoT e Cat M1.
Para a S4IoT, optar pela tecnologia da Quectel foi fácil, pois seus produtos têm um bom custo-benefício, são compatíveis com todas as operadoras de rede da América Latina e, claro, contam com o comprovado suporte técnico da Quectel, disponível localmente e em espanhol.
Outro componente importante daIoTsolução da Ubidots. É a partir dele que os dados coletados pelos dispositivos são monitorados e onde os alertas são programados e gerados quando algo se desvia dos níveis normais.
Para a S4IoT, trabalhar com Ubidots foi fundamental, pois permitiu a transição do modelo de negócios original, no qual vendiam hardware e sua manutenção, para o modelo de assinatura atual que, como no caso da Plantica, também envolve o monitoramento dos projetos ou produtos de seus clientes.
Resultados
Graças à combinação de diferentes componentes, como os módulos e a conectividade da Quectel, o monitoramento e as ferramentas de suporte aos negócios da Ubidots, além de seu próprio hardware e trabalho incansável, a S4IoT está atualmente envolvida no monitoramento de 30 hortas urbanas em todo o México.
Considerando uma economia de 2 visitas por mês por site, isso poderia representar uma economia imediata de pelo menos $100.000 por ano, sem mencionar o valor da redução de perdas de produtos e o aumento da satisfação do cliente, que leva a mais vendas.
Os jardins da Plantica têm um impacto estético positivo nos espaços que decoram, ajudam a reduzir a quantidade de CO2 que chega à atmosfera e contribuem para a preservação da fauna, como insetos e pássaros.
Atualmente, com a solução de monitoramento da S4IoT, os jardins da Plantica alcançam esses resultados de forma mais consistente, graças à redução no número de plantas que morrem. Isso resulta em menos despesas, não apenas porque há menos plantas para substituir, mas também porque essa solução possibilita reduzir a manutenção geral dos jardins.
“O melhor feedback que recebemos da Plantica é que em cada um de seus novos jardins eles instalam nossa solução. Isso é mais do que satisfatório”, conclui Onofre Tamargo, CEO da S4IoT, que se alegra em saber que essa combinação de tecnologias pode ser adaptada a diversos setores e projetos.
