Primeiros passos com o AWS IoT Core
Descubra o que é o AWS IoT Core, como ele funciona e por que é uma escolha poderosa para criar soluções IoT seguras e escaláveis. Explore casos de uso reais, recursos principais e como integrá-lo ao Ubidots para visualização de dados e desenvolvimento de aplicativos perfeitos.
· 14 minutos de leitura
Sistemas que antes eram manuais e reativos agora fornecem insights valiosos e em tempo real para a nuvem. No centro de tudo isso estão ferramentas como o AWS IoT Core, que oferece uma maneira eficiente de conectar dispositivos com segurança e gerenciá-los em todo o mundo. Isso permite que os desenvolvedores criem novos produtos e serviços em escala, mantendo o fluxo de dados contínuo e previsível.
Neste post, vamos apresentar um guia prático passo a passo sobre como conectar um dispositivo ao AWS IoT Core. Também exploraremos os elementos fundamentais do AWS IoT Core, analisaremos seus recursos e benefícios e destacaremos casos de uso relevantes.
O que é o AWS IoT Core?
O AWS IoT Core é um serviço de nuvem totalmente gerenciado que facilita a interação segura de dispositivos conectados com aplicativos na nuvem e outros dispositivos. Ele atua como um hub central para todas as comunicações entre dispositivos, permitindo a coleta, o processamento e a análise de dados em tempo real. O AWS IoT Core oferece suporte à comunicação bidirecional e à comunicação segura entre dispositivos e a nuvem, usando protocolos como MQTT e HTTP para facilitar a troca de dados sincronizada e bidirecional. Os dados do dispositivo podem ser publicados no AWS IoT Core, e o AWS IoT Core pode encaminhar esses dados para outros serviços para armazenamento ou processamento adicional.
Com o AWS IoT Core, as organizações obtêm visibilidade da integridade e do desempenho de milhares — até milhões — de dispositivos em todo o mundo. Esse serviço também oferece controles granulares para lidar com segurança, autenticação de dispositivos e roteamento de mensagens. Alguns desenvolvedores usam o AWS IoT Core para construir grandes frotas de sensores no setor agrícola, enquanto outros o utilizam para processar e analisar fluxos de dados de alta frequência em ambientes de manufatura. É uma plataforma de nuvem versátil que impulsiona a inovação.
Os dados do AWS IoT Core podem ser ingeridos diretamente em serviços de análise externos ou dentro do ecossistema da AWS, como o Amazon Kinesis e o Amazon S3, ou até mesmo acionados para invocar funções do AWS Lambda para processamento sob demanda. Essa capacidade de integração perfeita com o ecossistema mais amplo é frequentemente considerada um de seus maiores pontos fortes.
Características e benefícios
Conectividade de dispositivos segura e escalável
O AWS IoT Core permite conectar dispositivos IoT usando protocolos de comunicação populares, como MQTT, HTTPS, LoRaWAN e WebSockets. Essa flexibilidade garante a integração de uma ampla gama de sensores, dispositivos embarcados e máquinas industriais sem a necessidade de grandes reconfigurações. Seus recursos de escalonamento automático lidam com tudo, desde alguns sensores até milhões de dispositivos conectados espalhados por diversos continentes.
Mecanismo de regras para processar dados em tempo real
As mensagens recebidas podem ser filtradas, transformadas e encaminhadas usando um mecanismo de regras altamente configurável. Esse recurso permite a automação de fluxos de trabalho e a análise quase instantânea de dados críticos. O rápido encaminhamento de dados significa que os desenvolvedores podem obter insights acionáveis ​​em segundos, em vez de horas.
Device Shadow para sincronização offline
O serviço Device Shadow do AWS IoT Core cria uma representação virtual e persistente do estado de cada dispositivo. Isso possibilita ler ou definir o estado de um dispositivo mesmo quando ele está offline. Quando o dispositivo se reconecta, seu estado é sincronizado automaticamente, minimizando o risco de perda de dados ou configurações inconsistentes.
Controles de segurança robustos
A segurança é um pilar fundamental do AWS IoT Core. A autenticação e autorização de dispositivos são gerenciadas usando certificados X.509 e funções do AWS Identity and Access Management (IAM). Cada pacote de dados transferido pode ser criptografado, ajudando a reduzir a exposição a ataques maliciosos ou acesso não autorizado. Permissões granulares também limitam o que cada dispositivo pode fazer, fornecendo uma camada adicional de defesa. O AWS IoT Device Defender aprimora ainda mais a segurança, oferecendo recursos como autenticação e autorização de dispositivos, além de monitoramento contínuo para garantir a conformidade com as melhores práticas de segurança de dispositivos.
Integração perfeita com os serviços IoT da AWS e muito mais
O AWS IoT Core se integra perfeitamente ao amplo ecossistema da AWS, mas não se limita a isso. Os dados podem fluir para outros serviços de nuvem da AWS, como Amazon S3, Amazon Kinesis, AWS Lambda ou Amazon QuickSight, para armazenamento, processamento e análise. Também podem ser roteados para plataformas externas, desde que se comuniquem por meio de protocolos compatíveis. Ao permitir que os desenvolvedores combinem serviços da AWS com sistemas de terceiros ou locais, o AWS IoT Core oferece suporte a fluxos de trabalho complexos sem obrigar as equipes a manter vários pipelines de dados.
Relação custo-benefício e preços flexíveis
O modelo de pagamento conforme o uso garante que as organizações paguem apenas pelo uso real do serviço. Não há custos iniciais nem compromissos de longo prazo. Como resultado, os desenvolvedores têm liberdade para experimentar protótipos, executar projetos de prova de conceito e, em seguida, dimensionar as cargas de trabalho de produção com base na demanda real.
Requisitos
Hardware:
  • Um dispositivo que pode ser conectado à internet e que pode se comunicar via MQTT, MQTT sobre WebSocket, LoRaWAN e/ou HTTPS.
  • Computador.
Software:
Configure uma conta da AWS
Para usar o AWS IoT Core, primeiro você precisa configurar sua conta da AWS. Isso pode ser feito facilmente seguindo a documentação oficial:
Conectar dispositivo
O AWS IoT Core oferece um fluxo de trabalho passo a passo para conectar seu dispositivo com segurança e começar a transmitir dados em minutos. Na barra lateral do console, clique em “Conectar um dispositivo”. Você será guiado por cinco etapas.
Captura de tela do IoT Core destacando a opção Conectar um dispositivo
1. Prepare seu dispositivo
Ligue seu dispositivo e certifique-se de que ele esteja conectado à internet. Você também precisará de acesso à linha de comando. Isso pode ser feito diretamente por meio de um terminal no dispositivo ou remotamente via SSH. Para verificar o acesso à rede, execute o seguinte comando no seu dispositivo:
ping <your-<a i=0> iot -endpoint>.amazonaws.com
Um ping bem-sucedido confirma que seu dispositivo consegue se conectar ao AWS IoT Core.
2. Registre e proteja seu dispositivo
Em seguida, registre seu dispositivo como um "Thing" no AWS IoT Core.
  • Insira um nome único para o objeto .
  • Opcionalmente, você pode definir um Tipo de Objeto , adicionar Atributos , atribuí-lo a Grupos de Objetos ou associá-lo a um Grupo de Faturamento .
3. Escolha a plataforma e o SDK
Nesta etapa, especifique o ambiente do seu dispositivo:
  • Sistema Operacional : Escolha entre Linux/macOS ou Windows .
  • SDK de dispositivos IoT da AWS : selecione entre Python , Node.js ou Java .
Com base na sua seleção, a AWS preparará um kit de conexão pré-configurado, adaptado ao seu dispositivo e linguagem de programação.
4. Baixe o Kit de Conexão
Baixe o kit de conexão compactado para sua máquina. Este pacote inclui:
  • As credenciais de segurança necessárias
  • Exemplo de código de conexão no idioma escolhido
  • Um arquivo de configuração com os detalhes do seu endpoint e dispositivo IoT
Transfira os arquivos para o seu dispositivo, se necessário.
5. Execute o kit de conexão
Usando um terminal, navegue até a pasta que contém o kit e execute o código de exemplo. Este código tentará se conectar ao AWS IoT Core usando MQTT e publicar uma mensagem de teste.
Uma conexão bem-sucedida significa que seu dispositivo agora está se comunicando de forma segura com o AWS IoT Core.
6. Testando a conexão
Após o registro do seu dispositivo e a configuração das credenciais de segurança, é hora de testar a conexão. Uma maneira rápida e eficaz de fazer isso é usando o cliente MQTT Mosquitto , uma ferramenta de linha de comando leve que oferece suporte a TLS e funciona perfeitamente com os arquivos de certificado fornecidos pelo AWS IoT Core.
Este teste garante que seu dispositivo possa publicar dados com segurança na AWS usando MQTT sobre TLS. Embora usemos o Mosquitto para esta demonstração, qualquer cliente MQTT que suporte TLS e autenticação baseada em certificado funcionará igualmente bem.
Certifique-se de ter os seguintes arquivos em um único diretório:
  • device.pem.crt – o certificado do seu dispositivo
  • private.pem.key – sua chave privada
  • AmazonRootCA1.pem – a autoridade de certificação raiz da Amazon
Você também precisará do seu endpoint do AWS IoT Core, que pode ser encontrado em Configurações no console IoT
a3xxxxxxxxxxxx- iot . . amazonaws.com
Utilize o seguinte comando para publicar uma mensagem:
mosquitto_pub -h<your-endpoint> -p 8883 --cafile AmazonRootCA1.pem --cert device.pem.crt --key private.pem.key -t test/topic -m "Olá do Mosquitto"
Substituir Utilize o IoT Core real e ajuste o tópico conforme necessário. Certifique-se de que a política associada ao certificado do seu dispositivo permita a publicação nesse tópico.
Para confirmar se a mensagem foi recebida, acesse o cliente de teste MQTT no console IoT
  1. Clique em Cliente de teste MQTT na barra lateral.
  2. Na "Inscrever-se em um tópico" , insira o tópico usado acima (por exemplo, teste/tópico).
  3. Clique em Inscrever-se .
Se a configuração estiver correta, a mensagem aparecerá no console, confirmando que seu dispositivo está conectado com sucesso e apto a se comunicar com o AWS IoT Core. Essa simples etapa de validação garante que seu dispositivo esteja pronto para iniciar a transmissão de dados em situações reais.
AWS IoT Core + Ubidots: Uma escolha melhor para o desenvolvimento de aplicativos IoT
Ao construir uma IoT , é fácil cair na armadilha de integrar vários serviços, ferramentas e fluxos de dados, perdendo tempo e orçamento preciosos no processo. É por isso que combinar o AWS IoT Core e Ubidots faz todo o sentido estratégico. Juntos, eles oferecem uma arquitetura segura e completa que reduz os ciclos de desenvolvimento, simplifica a infraestrutura e acelera o lançamento IoT no mercado. Um deles cuida da comunicação e da escalabilidade em nível de dispositivo. O outro transforma a telemetria bruta em um aplicativo limpo, personalizável e pronto para o cliente. Essa sinergia libera tanto conhecimento técnico aprofundado quanto agilidade nos negócios.
Arquitetura geral do AWS IoT + Ubidots
No centro dessa arquitetura está o AWS IoT Core , que ingere com segurança a telemetria dos dispositivos via MQTT ou HTTPS. Cada dispositivo usa seu próprio certificado para se conectar, garantindo que, mesmo que um dispositivo seja comprometido, o restante da frota permaneça protegido. Após a autenticação, as mensagens passam pelo mecanismo de regras , onde regras baseadas em tópicos determinam o que acontece em seguida.
A partir daí, a AWS aciona uma ação HTTPS — um webhook que encaminha os dados diretamente para um plugin Ubidots . O plugin IoT Ubidots oferece uma maneira simples, porém poderosa, de conectar seus dispositivos conectados à AWS ao Ubidots sem precisar escrever integrações personalizadas ou gerenciar infraestrutura. Uma vez configurado, o plugin lida automaticamente com a recepção segura de dados do AWS IoT Core, decodifica os payloads e cria dispositivos e variáveis ​​dinamicamente. Ele processa os dados recebidos usando um decodificador personalizável e facilita o gerenciamento de frotas inteiras e a visualização de métricas.
Como o plugin funciona em um ambiente sem servidor, ele escala instantaneamente com o volume de dados, eliminando a necessidade de serviços adicionais como EC2, bancos de dados personalizados ou chamadas manuais à API. O resultado é uma integração simples e de alto impacto que permite que seus dados fluam do campo para o dashboard em minutos.
Por que AWS IoT + Ubidots?
Para desenvolvedores e integradores de sistemas, o valor combinado é claro: segurança, escalabilidade, velocidade e simplicidade.
O AWS IoT Core garante autenticação robusta de dispositivos, políticas IAM por dispositivo e integração perfeita com mais de 200 serviços em nuvem. Mas essa flexibilidade também significa ter que investir centenas ou até milhares de horas de engenharia para construir um aplicativo de IoT completo do zero, integrando dezenas de serviços da AWS em um aplicativo web ou mobile totalmente funcional; implantando instâncias EC2, criando dashboards no QuickSight, gerenciando usuários finais com o Cognito, enviando e-mails com o SES, gerenciando bancos de dados com o RDS ou o DynamoDB, só para citar alguns exemplos.
Ubidots preenche a camada de aplicação com ferramentas de baixo código projetadas para acelerar a implementação, mantendo a compatibilidade com a sua lógica de negócios. Crie dashboards , configure alertas, defina funções de usuário e lance portais personalizados em horas, não em meses. Módulos integrados, como o Motor de Eventos, o Gerenciamento de Usuários e a Organização, eliminam a necessidade de desenvolvimento personalizado de front-end, lógica de back-end e gerenciamento de permissões.
Mais importante ainda, a integração do plugin já está pré-configurada, testada e disponível gratuitamente para todas Ubidots . Com apenas alguns cliques, um único decodificador, seus dados fluem com segurança do campo para a nuvem e, em seguida, para a tela do usuário final.
E você não fica preso a uma solução. O AWS IoT Core continua encaminhando dados para outros serviços da AWS, APIs externas ou fluxos de trabalho personalizados. Use Ubidots onde ele for mais importante: visualização, controle e experiência do usuário.
O resultado: implantações mais rápidas, menos dependências e um produto mais profissional — sem sacrificar a flexibilidade ou a escalabilidade.
Infraestrutura nativa da nuvem aliada à rápida implantação de front-end
Criar uma solução IoT geralmente significa lidar simultaneamente com infraestrutura, segurança de dados e design de interface do usuário. Com o AWS IoT Core e Ubidots trabalhando juntos, essas responsabilidades são claramente separadas, sem comprometer a velocidade ou o controle.
O AWS IoT Core fornece a espinha dorsal: uma arquitetura nativa da nuvem, orientada a eventos, que pode ser dimensionada de uma dúzia de dispositivos a milhões. Seu suporte para MQTT, HTTPS e gerenciamento de certificados de dispositivos garante comunicação segura em todas as camadas. Os dados são ingeridos, processados ​​e roteados em tempo real usando o mecanismo de regras integrado e as funções AWS Lambda, mantendo a infraestrutura enxuta e responsiva.
Na interface, Ubidots acelera o tempo de visualização. Desenvolvedores e equipes de produto podem criar rapidamente dashboards , alertas e interfaces de controle em tempo real usando um editor de arrastar e soltar. Não são necessários frameworks de front-end nem código de interface personalizado. Com gerenciamento de usuários integrado, layouts intuitivos e recursos de marca branca, Ubidots IoT industrial sofisticadas e voltadas para o usuário .
Essa divisão de funções — AWS para conectividade e computação escaláveis, Ubidots para interface do usuário e interação com o usuário — permite que as equipes trabalhem com rapidez, mantendo a arquitetura limpa e preparada para o futuro.
Fluxo de dados contínuo da Edge à ação
Uma infraestrutura IoT bem projetada transforma dados brutos de sensores em insights em tempo real — e em ações concretas. O AWS IoT Core e Ubidots tornam esse fluxo contínuo, preenchendo a lacuna entre dispositivos edge e ferramentas de tomada de decisão baseadas na nuvem.
Dispositivos na edge— sensoresIoT , gatewayou controladores industriais — enviam telemetria usando protocolos leves como MQTT ou HTTPS. O AWS IoT Core lida com a ingestão segura desses dados, verificando a identidade do dispositivo, aplicando regras e acionando fluxos de trabalho por meio do AWS Lambda ou outros serviços da AWS.
A partir daí, os dados enriquecidos ou filtrados podem ser encaminhados para Ubidots via HTTPS ou MQTT. Uma vez dentro Ubidots, os dados ficam imediatamente disponíveis para visualização, alertas baseados em regras e análise histórica. As equipes podem criar dashboards, definir limites e criar fluxos de trabalho orientados a eventos — sem precisar escrever lógica adicional no backend.
O resultado é um caminho simplificado da edge à nuvem, até a obtenção de insights acionáveis. Os dados fluem com segurança, as transformações acontecem em tempo real e os usuários finais percebem o valor imediatamente — seja monitorando a umidade do solo na agricultura ou os padrões de vibração na indústria.
Gerenciamento de usuários e multilocação integrados
Gerenciar usuários, funções e acessos em vários clientes ou unidades de negócios costuma ser uma parte complexa do IoT . Com o AWS IoT Core e Ubidots , esses desafios são resolvidos de forma integrada.
Ubidots oferece um sistema de gerenciamento de usuários totalmente integrado, permitindo controle de acesso baseado em funções e ambientes multi-inquilino desde o primeiro dia. Os administradores podem criar organizações, atribuir permissões granulares aos usuários e criar dashboards isolados para cada cliente, sem duplicar fontes de dados ou infraestrutura.
Isso facilita a entrega de experiências IoT personalizadas para diferentes clientes ou departamentos. Cada organização vê apenas os dispositivos, dashboardse dados relevantes para ela. Enquanto isso, as equipes internas mantêm o controle sobre as configurações globais, alertas e ativos.
Para fornecedores de soluções, OEMs e plataformas empresariais, essa multilocação integrada significa implantação mais rápida, menos manutenção e gerenciamento de contas escalável — sem reinventar os sistemas de autenticação ou controle de acesso.
Tempo de lançamento no mercado mais rápido para produtos IoT
A velocidade é crucial no desenvolvimento IoT . Combinar o AWS IoT Core com uma plataforma IoT como Ubidots reduz drasticamente o tempo necessário para passar do protótipo à produção.
O AWS IoT Core lida com a integração segura de dispositivos, roteamento de dados e integrações em nuvem sem a necessidade de configuração personalizada de servidores. Ubidots oferece ferramentas de visualização prontas para uso , mecanismos de alerta e gerenciamento de usuários — sem a necessidade de construir uma interface do zero.
Essa arquitetura simplificada permite que os desenvolvedores se concentrem em entregar valor, e não em gerenciar a infraestrutura. Do MVP à implantação escalável, as equipes podem lançar mais rapidamente, iterar com agilidade e levar produtos IoT ao mercado com confiança.
Integração flexível com sistemas externos
As soluções IoT raramente operam isoladamente. O AWS IoT Core e Ubidots oferecem a flexibilidade de conexão com plataformas externas, serviços em nuvem e sistemas locais.
Com os Webhooks, o Motor de Eventos e a API REST da Ubidots, os dados podem acionar ações em aplicativos de terceiros — CRMs, sistemas ERP ou softwares personalizados. Enquanto isso, a AWS possibilita integrações mais profundas via Lambda, S3 ou API Gateway.
Essa dupla flexibilidade facilita a incorporação de dados IoT em fluxos de trabalho existentes, a automação de processos e a ampliação do alcance da sua solução em toda a pilha tecnológica.
Casos de uso principais do AWS IoT
Automação Industrial
Muitas fábricas dependem do AWS IoT Core para conectar equipamentos no chão de fábrica. Os dados operacionais de sensores e máquinas podem ser analisados ​​em tempo real, permitindo manutenção preditiva e reduzindo o tempo de inatividade. Isso leva à otimização dos fluxos de trabalho e a uma significativa redução dos custos operacionais.
Automotivo e Transporte
Os gestores de frotas podem rastrear veículos e cargas usando o AWS IoT Core. Dados de localização em tempo real e métricas de desempenho permitem que as empresas otimizem rotas, monitorem o comportamento dos motoristas e ofereçam melhores experiências aos clientes por meio de um rastreamento preciso de ativos.
Agricultura e Agricultura
Os agricultores utilizam sensores para monitorar a umidade do solo, as condições climáticas e a saúde do gado. O AWS IoT Core canaliza esses dados para serviços de análise, ajudando-os a tomar decisões informadas sobre irrigação, alimentação e programação.
Dispositivos para Casa Inteligente
Os sistemas domésticos conectados — alimentados por dispositivos inteligentes como termostatos e fechaduras de portas — usam o AWS IoT Core para enviar alertas e receber comandos. Isso permite o controle remoto por meio de aplicativos móveis, bem como rotinas automatizadas acionadas por mudanças ambientais ou preferências do usuário.
Perguntas frequentes
O AWS IoT Core é um serviço de nuvem totalmente gerenciado da Amazon Web Services que permite que dispositivos conectados interajam com segurança com aplicativos na nuvem e outros dispositivos. Ele oferece suporte a protocolos de comunicação populares como MQTT, HTTPS e LoRaWAN, facilitando a integração e o gerenciamento de milhões de dispositivos em escala. Com recursos integrados para roteamento de mensagens, filtragem de dados, análises em tempo real e integração perfeita com outros serviços da AWS, como Lambda, S3 e Kinesis, o AWS IoT Core atua como a espinha dorsal para a criação de soluções IoT seguras e escaláveis ​​em diversos setores.
Qual a diferença entre AWS IoT Core e Greengrass?
O AWS IoT Core e o AWS IoT Greengrass desempenham funções diferentes, porém complementares, em uma arquitetura IoT . O AWS IoT Core é um serviço baseado em nuvem que conecta e gerencia dispositivos pela internet, permitindo o processamento de dados em tempo real, comunicação segura e integração com outros serviços da AWS. Em contrapartida, o AWS IoT Greengrass estende os recursos da nuvem para dispositivos edge , permitindo que eles executem computação local, mensagens e inferência machine learning mesmo quando desconectados da internet. Enquanto IoT Core lida com operações centralizadas na nuvem, o Greengrass foi projetado para cenários que exigem baixa latência, conectividade intermitente ou processamento no próprio dispositivo.
Qual é o caso de uso do IoT Core?
O AWS IoT Core é usado para conectar, gerenciar e rotear dados de forma segura, provenientes de uma ampla gama de dispositivos IoT , para a nuvem, onde são processados ​​e analisados. Seus casos de uso abrangem setores como manufatura, agricultura, logística e cidades inteligentes. Por exemplo, fábricas o utilizam para monitorar a saúde das máquinas e viabilizar a manutenção preditiva; agricultores o implementam para rastrear as condições do solo e otimizar a irrigação; e empresas de transporte o utilizam para o rastreamento de frotas em tempo real. Ao servir como o hub central para a comunicação entre dispositivos, o AWS IoT Core possibilita insights em tempo real, automação e integração com serviços de análise, armazenamento e machine learning em todo o ecossistema da AWS.
Qual linguagem é usada no núcleo do AWS IoT ?
O AWS IoT Core em si é um serviço gerenciado e não exige uma linguagem de programação específica para funcionar. No entanto, ele oferece suporte à comunicação de dispositivos por meio de protocolos padrão como MQTT, HTTPS e LoRaWAN, que podem ser implementados usando várias linguagens, como Python, C, JavaScript e Java. A AWS fornece SDKs de dispositivos IoT em várias linguagens, incluindo Python, C++, Java e JavaScript (Node.js), permitindo que os desenvolvedores integrem seus dispositivos e aplicativos ao AWS IoT Core na linguagem que melhor se adapta à sua arquitetura de hardware ou sistema.
Qual a utilidade da AWS na IoT?
A AWS oferece um conjunto abrangente de serviços em nuvem que suportam todo o ciclo de vida das soluções de IoT — desde a conectividade e o gerenciamento de dispositivos até o armazenamento, o processamento, a análise e machine learningdados. Serviços como o AWS IoT Core permitem a comunicação segura entre dispositivos e a nuvem, enquanto outros, como o AWS Lambda, o Amazon S3, o Amazon Kinesis e o AWS IoT Analytics, possibilitam o processamento em tempo real, o armazenamento de longo prazo e a obtenção de insights acionáveis. Esse ecossistema capacita as organizações a criar aplicações IoT escaláveis, confiáveis ​​e inteligentes, capazes de automatizar processos, otimizar operações e gerar novo valor em setores como manufatura, agricultura, energia e transporte.
O que significa AWS?
AWS significa Amazon Web Services , a plataforma de computação em nuvem da Amazon que oferece uma ampla gama de serviços, incluindo poder computacional, armazenamento, bancos de dados, redes, machine learning , análise de dados e recursos de Internet das Coisas ( IoT ). Lançada em 2006, a AWS fornece infraestrutura e ferramentas escaláveis ​​e sob demanda que permitem que empresas, desenvolvedores e organizações criem e implementem aplicativos globalmente sem a necessidade de gerenciar hardware físico. Ela é amplamente utilizada em diversos setores, desde hospedagem de sites e execução de aplicativos corporativos até o suporte IoT .
Para que serve o AWS IoT Core?
O AWS IoT Core foi projetado para conectar dispositivos da Internet das Coisas (IoT) à nuvem de forma segura e permitir a troca de dados em tempo real entre esses dispositivos e outros serviços ou aplicativos da AWS. Ele fornece a infraestrutura necessária para gerenciar milhões de dispositivos, autenticar e autorizar suas conexões e rotear dados usando protocolos como MQTT e HTTPS. Os desenvolvedores usam o AWS IoT Core para criar soluções IoT escaláveis ​​para monitoramento, automação e análise em diversos setores, como manufatura, agricultura, energia e transporte. Seja enviando dados de sensores para a nuvem ou acionando fluxos de trabalho automatizados, o AWS IoT Core atua como o hub central para comunicação de dispositivos e integração com a nuvem.
