Como aIoT vai mudar a robótica
Kayla Matthews
· 3 minutos de leitura
A Internet Industrial das Coisas (IIoT IoT é um ramo da tecnologia mais ampla conhecida como Internet das Coisas ( IoT ). Dispositivos conectados, sensores e avanços similares permitem que pessoas e empresas façam coisas que nem sequer imaginariam em épocas anteriores.
Há aspectos particularmente fascinantes reservados para aIoT das Coisas (IoT) e seu impacto no setor da robótica. A iminente chegada em larga escala da rede 5G também impulsionará esse progresso.
AIoT das Coisas (IoT) facilita o uso simultâneo de robôs
Um benefício significativo dos robôs preparados para aIoTé que os responsáveis ​​pela produção em uma fábrica ou instalação similar podem, frequentemente, sincronizar os movimentos de vários equipamentos e fazê-los trabalhar em conjunto para realizar tarefas mais rapidamente do que uma única máquina conseguiria sozinha. No passado, os executivos das empresas costumavam investir em equipamentos robóticos sem avaliar se esses produtos eram compatíveis com outros ativos já existentes no ambiente.
Agora, porém, graças aos avanços da Internet das Coisas ( IoT , é possível encontrar robôs industriais que se comunicam entre si na nuvem. Assim, é possível configurar vários robôs para atender a necessidades específicas e monitorar as estatísticas de cada máquina em um dashboard . Dessa forma, esse tipo de automação industrial melhora a eficiência e a coesão geral.
AIoT ajuda os robôs a fornecer informações em tempo real para embasar as decisões de negócios
O uso de robôs industriais não é novidade, mas um desenvolvimento relativamente recente é a capacidade de obter estatísticas quase instantâneas sobre o número de produtos que um robô montou em um dia, a média de produtos fabricados por hora e assim por diante.
A aplicação da IoT à robótica oferece visibilidade em tempo real da cadeia de suprimentos e outras informações que orientam a inteligência de negócios. A IoT permite até mesmo que os gerentes de fábrica avaliem o desempenho de vários robôs em diversas unidades de negócios.
Ter acesso a atualizações informativas quando desejado também facilita aos gerentes de fábrica a decisão de investir em mais robôs para complementar os que já estão em uso. Além disso, como os dashboards que fornecem as métricas da robótica são geralmente extremamente detalhados, os efeitos da adição de um novo robô ou da alteração das operações comerciais podem ser facilmente visualizados sem demora.
A IA complementa aIoT, juntamente com o 5G
Outra vantagem dos robôs deIoT de alta tecnologia disponíveis no mercado é que muitos deles oferecem manutenção preditiva. Os alertas fornecem informações sobre possíveis problemas, permitindo que as pessoas ajam proativamente para corrigi-los antes que ocorram paralisações significativas. A inteligência artificial (IA) geralmente desempenha um papel fundamental na detecção desses problemas.
Embora as aplicações de IA sejam possíveis sem a rede 5G, especialistas do setor projetam que o 5G tornará a IA ainda mais poderosa. Isso se deve, em parte, à sua baixa latência e velocidades incríveis. Por exemplo, a Samsung apresentou seus roteadores 5G para residências em 2017. Usando um deles, era possível baixar um filme 4K de 100 GB em menos de 15 minutos .
Muitas aplicações de IA, incluindo as presentes em alguns robôs industriais, coletam e analisam dados continuamente, fornecendo os resultados desejados aos usuários. Como a rede 5G será extremamente rápida e com latência praticamente nula, sem dúvida contribuirá para que os equipamentos de automação industrial alcancem resultados ainda melhores.
Especialistas também mencionam outros desenvolvimentos positivos associados à robótica e ao 5G, como o fato de que os robôs provavelmente se tornarão mais baratos e os engenheiros poderão ensiná-los a realizar tarefas mais avançadas do que eram capazes antes do lançamento da nova rede.
A indústria da robótica prosperará graças àIoT das Coisas)
Analistas têm se manifestado sobre como a IoT ampliou o uso de robôs industriais em todos os setores. Por exemplo, há algumas décadas, os robôs no ambiente de trabalho eram vistos principalmente como equipamentos dos quais era preciso manter distância durante a operação, pois se aproximar demais era perigoso. Para entender o quanto essa visão evoluiu, basta observar a prevalência de robôs colaborativos, que trabalham ao lado de humanos e os ajudam a realizar suas tarefas com mais rapidez.
Os robôs colaborativos também possuem recursos de segurança integrados que os fazem parar caso colidam com um humano. Da mesma forma, a programação impede que os robôs se movam a uma velocidade superior a um limite seguro, o que significa que, mesmo em caso de colisão com humanos, não ocorrem ferimentos. AIoT das Coisas (IoT) ajuda esses robôs a atender às necessidades da empresa.
A ResearchandMarkets.com divulgou recentemente uma previsão para a Internet das Coisas IoT e a automação industrial até 2023. Um comunicado de imprensa sobre essa pesquisa mencionou alguns dos fatores individuais que provavelmente serão vantajosos para ambos os setores. Entre eles, a robótica em nuvem, que deverá tornar os robôs industriais acessíveis a mais usuários, e a teleoperação, o ato de controlar máquinas à distância. O relatório menciona o 5G como um avanço significativo para esta última.
Mais mudanças no horizonte
Esta visão geral revela algumas das novidades que podemos esperar da Internet das CoisasIoT ) e da automação industrial. No entanto, sem dúvida, há avanços futuros que ainda não foram previstos. Isso significa que os profissionais que trabalham com aIoT ou robôs no ambiente de trabalho, em qualquer função, têm muito o que aguardar nos próximos meses e anos.
