Como os empreendedores IoT desenvolvem e implementam aplicações IoT (com Ubidots)
Cameron Klotz
· 4 minutos de leitura
O desenvolvimento e a implementação de aplicações para a Internet das Coisas (IoT) são notoriamente tarefas complexas e desafiadoras para empreendedores e engenheiros. Por onde começar? Como construir o armazenamento de dados da aplicação? Qual hardware usar? Qual software usar? Como engajar os usuários finais com a interface do usuário da aplicação? Precisamos enviar alertas ou notificações? Essas são apenas algumas das perguntas que todo arquiteto de aplicações precisa responder ao desenvolver uma prova de conceito (PoC), sem falar da solução em produção. Parece bem difícil, não é? Bem, não precisa ser se você usar Ubidots.
Novo no mundo da Internet das Coisas? Confira este infográfico para aprender sobre as diferentes etapas de uma IoT .
Em qualquer IoT , o foco está em resolver um problema ou otimizar o uso de dados de sensores, atuadores e beacons. Criar um aplicativo para coletar, armazenar, recuperar, processar, visualizar e alertar os usuários finais sobre a importância de seus dados se resume a três fatores: tempo, dinheiro e expectativas técnicas . Para desenvolver um aplicativo nativo IoT usando um provedor de infraestrutura em nuvem como AWS, Bluemix ou Google Cloud, um empreendedor pode terceirizar uma equipe de desenvolvimento, o que custará em média de US $ 8.000 a $ 75.000 por ano em desenvolvimento, serviços em nuvem e manutenção do aplicativo. Além disso, de 400 a 1.000 horas de trabalho para chegar ao ponto de implantação ou implementação.
Com os custos e a expertise técnica necessários para criar um aplicativo nativo tão elevados para soluções desenvolvidas de forma independente, os empreendedores IoT não tinham para onde recorrer para desenvolver e implantar "soluções inteligentes" de forma acessível. Essa enorme lacuna nas capacidades de implantação de aplicativos está agora sendo preenchida pela plataforma de desenvolvimento e implantação de aplicativos de IoT Ubidots .
Ubidots é um software de aplicação em nuvem que permite aos empreendedores reunir componentes essenciais para lançar rapidamente aplicativos IoT e provas de conceito (PoCs) para usuários finais. Um único empreendedor IoT agora pode montar aplicativos IoT e levá-los ao mercado por menos de $1.000, sem precisar mais de uma equipe de desenvolvedores ou custos de desenvolvimento. Fácil, não é? Ótimo, vamos começar…
Ao utilizar os componentes principais fornecidos pela Ubidots você pode projetar e montar facilmente seu aplicativo IoT para ingerir, armazenar, visualizar e agir sobre os dados coletados por sensores, atuadores ou beacons em campo.
Componentes essenciais da aplicação para levar sua ideia da prova de conceito à produção:
  1. Mais de 200 tutoriais de SDK e integração para orientar suas integrações de hardware com o Ubidots para que você não precise descobrir como enviar dados para a nuvem por conta própria (dica: não é fácil). Conecte o hardware à nuvem Ubidots facilmente via HTTP, MQTT, TCP, UDP ou analisando protocolos personalizados/industriais.
2. Um banco de dados de armazenamento de séries temporais que atribui importância "relativa ao tempo" a todos os dados coletados, garantindo a coleta e categorização de todos os dados enviados para a nuvem Ubidots Envie dados para a nuvem Ubidots e potencialize seus aplicativos com uma arquitetura global para manter seus usuários finais informados sobre o passado, o presente e (em breve) o futuro.
3. Um mecanismo de análise para calcular e transformar dados imediatamente após o recebimento, evitando a necessidade de serviços de terceiros. Crie seu próprio endpoint de API em segundos e comece a enviar dados para sua API privada sem servidor para executar funções que analisam, transformam, agregam e aprimoram seus dados.
4. Widgets, gráficos, indicadores e controles de engajamento em tempo real pré-configurados para ajudar você a visualizar dados em tempo real. Ofereça aos seus usuários insights na forma de dashboards para que possam acessar e compreender informações facilmente, sem precisar ser um cientista de dados.
5. Agende relatórios para garantir que os relatórios e análises diários, semanais e mensais sejam entregues aos clientes e usuários finais conforme necessário.
6. Motor de alarmes e eventos em tempo real para manter os usuários informados e alertas sobre suas situações. Compila alarmes, notificações e eventos com base nos dados recebidos para enviar SMS, e-mail, Telegram, webhook e eventos do Slack para quem precisa saber.
7. Livre-se da dor de cabeça da segurança do usuário final e deixe Ubidots cuidar do gerenciamento de usuários e permissões. Permita que os usuários finais do seu aplicativo editem e acessem apenas os dados e componentes que você deseja, economizando o esforço de autenticar e proteger todas as interações dos usuários.
  • Analise os padrões de consumo do usuário final com as análises de aplicativos fornecidas pela Ubidots.
8. Aplicativos personalizados com a sua marca, acessíveis na Web e em dispositivos móveis. Mostre o melhor da sua empresa e apresente seu aplicativo e o valor inovador que ele oferece com os logotipos, cores e identidade visual da sua marca.
  • Lance seu aplicativo web com um domínio de aplicativo (HTTPS) personalizável e seguro.
  • Solicite o download do seu aplicativo móvel com tecnologia Ubidots e faça o upload para a Play Store para que seus clientes possam baixá-lo e utilizá-lo.
  • Implantações locais permitem colocar toda a plataforma Ubidots em um servidor privado, oferecendo soluções completas de desenvolvimento e implantação de aplicativos, disponíveis a partir de servidores privados.
Conclusões
Empreendedores IoT com ideias "inteligentes" utilizam Ubidots e os componentes essenciais de aplicativos de IoT disponíveis para montar e implantar aplicativos IoT para web e dispositivos móveis para seus usuários finais.
Ao contrário de outras IoT cujo foco principal é o mapeamento ou a conectividade de hardware, Ubidots concentra-se na última etapa das IoT para acelerar a transformação de projetos de prova de conceito (PoC) em aplicativos prontos para produção — rapidamente. Desenvolver e manter seu próprio aplicativo nativo IoT é dispendioso em termos de tempo, dinheiro e expectativas técnicas . Economize os três usando Ubidots para tornar sua solução "inteligente" uma realidade.
