Como escolher uma plataforma IoT ?
IoT para iniciantes
Como saber se a água está sendo usada corretamente ou se não está sendo desperdiçada na sua empresa? Seus funcionários estão confortáveis com a temperatura e a iluminação dos escritórios? Como verificar se as máquinas não estão enferrujando por causa da umidade ou, pior ainda, se a qualidade dos seus produtos não está sendo comprometida por isso?
Basicamente, IoT (Internet das Coisas) pode ser a resposta para essas e outras perguntas comuns, tornando sua vida mais fácil e seu trabalho mais produtivo. A Internet das Coisas é um conceito popular atualmente. O objetivo é conectar qualquer tipo de objeto ou "coisa" à internet e enviar informações do mundo físico sem a necessidade de interação humana. Em seguida, todas essas informações são armazenadas, processadas e analisadas, permitindo decisões, desempenho e ações baseadas em dados, tudo isso diretamente da nuvem.
Com base na IoT, o desperdício de água pode ser evitado monitorando seu consumo diário, a temperatura e a luminosidade podem ser reguladas de forma inteligente, seu carro pode agendar revisões automaticamente e até mesmo dirigir sozinho até a oficina. Em resumo, IoT significa economia, eficiência, produtividade e conforto; é uma revolução tecnológica que está se tornando realidade e que você pode acessar facilmente hoje.
A versatilidade da IoT permite oferecer soluções em diversos setores, como Indústria 4.0, saúde, agricultura, logística, varejo ou casas e cidades inteligentes. Ela pode ser usada para solucionar problemas relevantes, incluindo a prevenção de acidentes industriais, a minimização do impacto de desastres naturais ou a verificação da qualidade de um produto.
IoT é uma realidade imparável que está mudando a forma como as coisas são feitas, tanto na indústria quanto em casa. A cada dia, mais dispositivos são conectados e mais pessoas e indústrias desenvolvem suas próprias soluções IoT ajuda de plataformas que trabalham para tornar tudo mais fácil e divertido.
O que é uma plataforma IoT ?
Um sistema IoT pode ser dividido em 4 camadas principais: hardware, conectividade, processamento e aplicação.
- Hardware: Dispositivos com sensores que coletam informações do ambiente.
- Conectividade: Infraestrutura de comunicação usada para intermediar informações entre o hardware e a nuvem por meio de diferentes tipos de protocolos.
- Processamento: Uma vez que os dados estejam na nuvem, eles precisam ser analisados para extrair informações valiosas.
- Aplicação: A interface do usuário que permite ao usuário final visualizar e interagir com os dados coletados.
Por exemplo, imagine que sua solução IoT tenha como objetivo regular a temperatura em sua empresa para aumentar a produtividade da sua equipe. Primeiro, você instalaria sensores de temperatura em cada escritório; neste ponto, você tem a camada de hardware do sistema de IoT . Mas, para construir uma solução que agregue valor, você precisa desenvolver até a camada de aplicação. Essa camada implica o desenvolvimento de um sistema de software, aumentando assim a complexidade, o tempo, o esforço e o custo total da solução IoT .
As plataformas IoT são projetadas para realizar todo esse trabalho adicional por você, permitindo a integração de seus dispositivos físicos de forma amigável e eficiente por meio de uma interface de usuário simples, intuitiva e segura. Além disso, IoT permitem a criação de aplicativos com base em necessidades específicas, utilizando ferramentas que facilitam a interação do usuário com o sistema e possibilitam o aproveitamento dos dados.
Com tantas camadas e fornecedores IoT , pode ser difícil navegar pelo ecossistema IoT . Embora pareça haver muitas plataformas IoT disponíveis no mercado, você deve se concentrar naquelas que não se limitam ao gerenciamento da sua frota de dispositivos, mas que oferecem a "camada de aplicação", onde você pode apresentar os dados aos usuários finais. A escolha final dependerá, obviamente, das suas necessidades específicas, mas aqui estão alguns critérios gerais para você considerar
- Funcionalidades básicas: Existem funcionalidades operacionais básicas que todas IoT devem oferecer:
- Armazenamento e visualização de dados.
- Ferramentas de análise e processamento de dados.
- Configuração de eventos.
- Controle e propriedade dos dados.
O armazenamento e a visualização de dados são essenciais para a construção de uma solução IoT eficiente. Monitorar o comportamento histórico de uma variável oferece controle total sobre os dados e permite identificar possíveis tendências ou comportamentos anômalos nos dispositivos.
Por exemplo, imagine que você está monitorando a temperatura de uma máquina em operação constante e percebe um aumento diário de 4°C na temperatura ao longo da última semana, passando de 40°C para 68°C. Você seria capaz de notar esse comportamento anormal e realizar a manutenção da máquina, evitando possíveis danos que poderiam resultar em perda de tempo e dinheiro.
As ferramentas para análise e processamento de dados são essenciais para extrair informações valiosas de dados brutos. Por meio dessas ferramentas, é possível identificar e analisar anomalias, tendências ou comportamentos específicos nas variáveis. Essas ferramentas podem variar de operações simples a cálculos matemáticos mais complexos, incluindo algoritmos de regressão, previsão ou detecção de anomalias.
Por outro lado, os eventos são essenciais para a tomada de decisões baseadas em dados e para a automatização de processos com base no comportamento de uma variável. Suponha que sua solução monitore um reservatório de água para evitar que seu nível caia abaixo de um determinado valor. Mas sejamos honestos: qual a vantagem do monitoramento remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana, se uma pessoa precisa verificar constantemente o nível da água no reservatório? É por isso que os alertas de eventos, acionados com base em valores de dados, são necessários para que a solução trabalhe para nós, em vez de trabalharmos para a solução.
Por último, mas não menos importante, é fundamental verificar se você tem controle e propriedade totais dos dados. Os dados devem estar disponíveis apenas para você, e somente você deve poder gerenciá-los, garantindo sua privacidade.
- Confiabilidade: Refere-se ao tempo de atividade da plataforma, incluindo a interface web, disponibilidade em tempo real e da API, bem como acessibilidade aos dados e outros serviços. A maioria dos padrões atuais exige mais de 99,5% de confiabilidade, o que garante não apenas um fluxo de trabalho descomplicado, mas também aumenta a taxa de sucesso do projeto.
- Flexibilidade: Muitas vezes, o termo " IoT " é usado para descrever uma ferramenta de monitoramento web de um fornecedor de hardware proprietário. No entanto, acreditamos que isso esteja incorreto. Uma plataforma de verdade, por definição, é um ambiente onde componentes de terceiros podem ser usados para criar soluções inovadoras. Quanto maior a diversidade em termos de protocolos, dispositivos e plugins suportados pela IoT , maiores as possibilidades de sucesso do seu projeto, tanto hoje quanto no futuro.
- Escalabilidade: Este item se refere à capacidade da plataforma de gerenciar milhares de dispositivos e milhões de pontos de dados de forma segura e eficiente, sem comprometer o desempenho ou exigir muitas horas de processamento.
- Personalização: IoT mais inovadoras oferecem aos seus usuários uma maneira de personalizar e adaptar a sua aplicação à marca do usuário, conforme necessário para atender a requisitos específicos.
- Segurança: Este é um dos aspectos mais importantes a se considerar em uma IoT , sem dúvida alguma. No entanto, a segurança depende de ambas as partes: do IoT e de você, como arquiteto da sua solução IoT IoT ofereça suporte a métodos de autenticação de API que estejam em conformidade com as práticas padrão e que os dados armazenados não sejam modificados arbitrariamente, ou seja, que utilize bancos de dados confiáveis. Além disso, verifique se as APIs suportam tráfego criptografado, como TLS ou SSL, por meio de protocolos seguros .
- Exemplos de aplicação: Um aspecto frequentemente negligenciado é a disponibilidade de exemplos, na forma de tutoriais e código. Ter acesso imediato a casos de uso semelhantes aos que você tem em mente permitirá determinar se a IoT atende ou não às suas necessidades.
- Modelo de preços: IoT normalmente começa com um protótipo, seguido por uma prova de conceito nas instalações do cliente e, em seguida, escala gradualmente para milhares de unidades. Uma IoT com um modelo de preços flexível permitirá que você tenha custos razoáveis ao longo de todo o ciclo de vida da sua IoT . Além disso, verifique a transparência; ninguém gosta de ser surpreendido com taxas não mencionadas.
- Sucesso do cliente: Embora seus dispositivos sejam os que interagem com a IoT , você, como pessoa, também interagirá com a equipe por trás da plataforma. Procure equipes que promovam conversas produtivas, documentação eficiente e suporte que, em última análise, contribuam para o seu sucesso.
- Experiência: A experiência e o conhecimento técnico falam por si, portanto, ter acesso a casos de uso fortalece a confiança e ajuda a fazer a escolha certa. Por exemplo, métricas como número de clientes, tempo de operação, mudanças e melhorias nos últimos meses ou casos de uso que foram colocados em produção utilizando a plataforma, para citar apenas alguns exemplos, demonstram a qualidade da plataforma e fornecem informações valiosas sobre sua dedicação, responsabilidade e qualidade de serviços.
Em resumo, IoT é uma combinação de elementos que, em última análise, resulta em um conceito complexo. As plataformas IoT são oficialmente uma categoria de mercado, com diversos produtos consolidados que ajudam a simplificar sua jornada IoT . IoT plataformas são ferramentas poderosas, essenciais para soluções IoT e orientadas a dados, conectando todos os elementos de um sistema IoT e, ao mesmo tempo, fornecendo meios e ferramentas para o usuário interagir com ele.
Em suma, as plataformas IoT oferecem duas vantagens principais no desenvolvimento de soluções IoT : a capacidade de os usuários implementarem suas soluções utilizando diferentes recursos integrados, contornando alguns dos desafios técnicos implícitos e, mais importante, evitando a necessidade de contratar pessoal especializado em desenvolvimento de software para construir uma plataforma proprietária do zero, economizando tempo, dinheiro e esforços de manutenção para lançar uma solução pronta para produção.
