Gerenciamento de dispositivos IoT : tudo o que você precisa saber [Guia]
Se você busca otimizar sua estratégia de gerenciamento de dispositivos IoT , há muitas variáveis a serem consideradas. Aqui está um guia completo sobre o assunto.
O gerenciamento de dispositivos IoT é uma prática que envolve uma variedade de processos para provisionar, autenticar, configurar, manter e monitorar dispositivos-chave em uma implementação IoT , proporcionando visibilidade e controle completos sobre os dados que compõem as informações mais relevantes.
Os projetos IoT são compostos por múltiplos dispositivos que transmitem informações constantemente para um sistema remoto, tornando o gerenciamento de dispositivos uma prática crucial para manter tudo funcionando sem problemas.
» TESTE GRÁTIS: Lance seu IoT no mercado em menos de 30 dias com Dashboards IoT com recurso "arrastar e soltar" Ubidots
Começar um projeto IoT pode ser intimidante:
- Você precisa entender qual é o seu objetivo final e quais funcionalidades seu sistema precisa para ajudá-lo a atingir esse objetivo, ao mesmo tempo que satisfaz os usuários.
- Com base nesses requisitos, você precisa encontrar a combinação certa de tecnologia, dispositivos e recursos de rede para integrar tudo.
- Os dispositivos precisam ser conectados a um hub central (como a plataforma Ubidots ), e você precisará descobrir como reunir os dados.
- Por fim, você precisará implantar essa solução tantas vezes quantas forem as previstas em seu plano , tornando o gerenciamento de dispositivos uma parte crucial do processo.
O esforço de projetar seu projeto de forma a permitir o controle e a análise eficaz dos seus dados é, essencialmente, uma estratégia de gerenciamento de dispositivos…
O que significa "Gerenciamento de Dispositivos" IoT ?
Um dispositivo é um equipamento mecânico/eletrônico projetado para desempenhar uma função específica. Ao usar o termo "gerenciamento", nos referimos ao manuseio de uma variedade desses dispositivos, sejam eles do mesmo fabricante e modelo, ou completamente diferentes em design e funcionalidade.
Em projetos IoT , o gerenciamento de dispositivos é uma necessidade, não um mero diferencial.
Desde o início, você precisará definir quais dispositivos serão adequados para qual finalidade e como eles se conectarão a outros dispositivos ou hubs, a fim de criar um caso de uso completo para sua empresa/organização.
Como gerenciar vários dispositivos IoT de forma eficaz
A gestão é uma variável específica para cada organização, porém os princípios básicos da gestão de dispositivos IoT permanecem os mesmos e podem ser divididos em:
- Provisionamento e autenticação
- Configurar dispositivos para enviar e receber dados
- Manutenção e controle de cada dispositivo
- Executando diagnósticos, análises e muito mais
- Gerenciamento de substituições em fim de vida útil
A maioria IoT lidará com dispositivos físicos conectados a um ecossistema IoT que integra os dados fornecidos por vários provedores em um único dashboard .
Para gerenciar vários dispositivos de forma eficaz, com precisão nesses dashboards .
Você não terá a chance de verificar manualmente cada dispositivo; você ficaria louco tentando organizar tudo, especialmente se seu objetivo for escalar um modelo de negócios.
Etapa 1 do gerenciamento de dispositivos IoT : Provisionamento e autenticação
O provisionamento é o processo de configurar a infraestrutura em torno dos dispositivos, e não os próprios dispositivos.
Boa parte do trabalho aqui será garantir que a plataforma que você usa esteja "pronta" para capturar dados dos dispositivos que você escolheu como parte do seu plano de projeto de IoT .
A atividade de provisionamento, ou seja, o cadastro de novos dispositivos em seu sistema, com base em uma determinada configuração de infraestrutura, é bastante complexa e envolve diversas tarefas, dependendo do tamanho do seu projeto IoT .
Plataformas como Ubidots simplificam esse processo com APIs bem documentadas que permitem usar protocolos de comunicação padrão para enviar dados.
Com uma solução de planejamento de recursos personalizada, você precisa projetar todo o banco de dados por conta própria, conectar cada dispositivo consultando a documentação do fabricante, fazer com que ele forneça os dados de volta para você em aplicativos aprimorados e auxiliar no gerenciamento de todo o ciclo de vida do dispositivo.
Sim, é muita coisa…
É por isso que a maioria dos engenheiros opta por uma plataforma IoT .
Dito isso, não é impossível criar uma solução totalmente personalizada, especialmente para projetos menores que serão escalados gradualmente.
O problema reside na carga cognitiva e na consciência técnica necessárias para construir algo que seja simultaneamente escalável e eficiente a longo prazo.
Outro aspecto importante nesta fase é a autenticação. Com IoT enfrentando desafios de segurança significativos , a última coisa que você deseja é que alguém consiga acessar toda a sua rede devido a um dispositivo mal integrado.
A autenticação é fundamental nesse processo.
Etapa 2 do gerenciamento de dispositivos IoT : Configurando vários dispositivos
Depois de implementar e configurar sua plataforma IoT para receber dados dos diversos dispositivos que você deseja usar, é hora de configurar os próprios dispositivos.
Para isso, existem inúmeras maneiras diferentes de fazer, e todas dependem dos dispositivos que você está usando. Você pode consultar a comunidade de dispositivos IoT Ubidots para obter informações detalhadas sobre cada uma delas.
Etapa 3 do gerenciamento de dispositivos IoT : Operações e manutenção de dados
A parte "obviamente" interessante do gerenciamento de dispositivos é, de fato, operá-los. Curiosamente, essa é de longe a tarefa mais simples de todas.
Uma boa estratégia de provisionamento, seguida de uma configuração confiável dos dispositivos, é o que mais importa; o funcionamento ideal é uma questão de otimização.
Com os dados coletados nos estágios iniciais da sua estratégia de gerenciamento de dispositivos, você poderá ajustar algumas configurações para garantir uma experiência otimizada. Nenhum projeto é perfeito desde o início, por isso é fundamental ter dados operacionais para realizar essas mudanças.
Etapa 4 do gerenciamento de dispositivos IoT : diagnóstico e análise
Algumas tarefas de diagnóstico são necessárias para manter tudo em funcionamento. Você precisará estabelecer processos internos que determinem a frequência com que um dispositivo é verificado e os tipos de problemas que ele apresentou, para que possam ser evitados no futuro.
Conforme explicado abaixo, o diagnóstico também pode ser usado para o gerenciamento do fim da vida útil (EOL) , bem como para a manutenção preditiva.
Não confunda isso com um trabalho "chato", pois torna tudo mais robusto e, consequentemente, aumenta significativamente o valor da sua solução IoT .
Etapa 5 do gerenciamento de dispositivos IoT : Fim da vida útil (EOL)
Cada dispositivo tem um tempo de vida útil definido pelo fabricante, sem exceção. Compreender os requisitos de fim de vida útil é fundamental para o sucesso do seu projeto IoT e deve ser incluído no seu planejamento.
Felizmente, IoT estão se tornando inteligentes o suficiente para notificá-lo quando estão prestes a atingir o fim de sua vida útil , mas desde o momento em que você implanta um dispositivo em sua rede, você deve estar ciente de qual é sua vida útil e por quanto tempo você pode esperar usar esse dispositivo efetivamente antes que ele pare de funcionar.
Em termos de gerenciamento de dispositivos, você deve abordar a questão do fim da vida útil (EOL) com uma mentalidade preventiva, em vez de reativa.
Se você substituir seu dispositivo dias após a falha, seus dados ficarão distorcidos e poderão ficar inutilizáveis durante esse período se o dispositivo permanecer desligado por muito tempo.
Nesse caso, uma boa e velha planilha certamente pode ajudar.
Monitore o fim da vida útil (EOL) de cada dispositivo em seu próprio campo e use uma fórmula para calcular quanto tempo resta até que ele apresente falha.
Com o passar do tempo, você vai querer executar diagnósticos nesses dispositivos para verificar se eles ainda estão funcionando tão bem quanto antes.
Se não o fizerem, é hora de substituí-los.
Os passos acima fornecem uma visão completa do gerenciamento de dispositivos IoT sem entrar em detalhes mais aprofundados que podem não ser relevantes para sua aplicação específica.
Por que se dar ao trabalho de gerenciar dispositivos?
Gerenciar dispositivos IoT não é um processo que se configura e se esquece; requer ações intencionais para que eles executem tarefas valiosas. E, uma vez configurado um determinado caso de uso, sempre há mais a considerar, seja em relação à segurança, à melhoria de processos ou ao gerenciamento geral dos dispositivos.
Investir na integração de todos os seus dispositivos em um único local, como Ubidots , é um investimento a longo prazo, pois possibilita a escalabilidade eficaz de suas aplicações. Gerenciar 2 ou 3 dispositivos simultaneamente é uma coisa, gerenciar centenas deles é outra bem diferente.
Por isso, afirmamos que o gerenciamento de dispositivos é uma parte essencial de qualquer projeto IoT que valha a pena considerar como uma potencial solução de negócios ou esforço organizacional.
Em um ambiente de produção, você não conseguirá realizar muita coisa com apenas alguns dispositivos para extrair dados.
Publicado originalmente em 24 de junho de 2021
Perguntas frequentes
Qual é o principal motivo para o gerenciamento de dispositivos IoT ?
Quando você lida com dezenas de dispositivos que precisam enviar dados para um único dashboard, é impossível gerenciar todas essas informações verificando logs um por um. O gerenciamento de dispositivos é uma prática que permite usar com eficiência os dados provenientes de dispositivos IoT sem o trabalho tedioso de verificar manualmente cada dispositivo individualmente.
Quais são exemplos de dispositivos IoT ?
Qualquer coisa pode ser um IoT : uma geladeira, uma porta, um sensor de campo, literalmente qualquer coisa em que você possa inserir um microcontrolador. Quando falamos de IoT populares , podemos pensar em hardware pequeno, porém flexível, como o Arduino, o Raspberry Pi, Particle Photon, o Adafruit Flora e o System-On-a-Chip (SoC) ESP8266. Esses são alguns dos mais usados por entusiastas de projetos "faça você mesmo".
Como você organiza os dados de dispositivos IoT ?
Organizar os dados dos dispositivos consiste em configurá-los corretamente, através de suas capacidades de rede, em um dashboard de sua escolha. Dependendo da plataforma escolhida, esse processo pode exigir mais ou menosedge técnico (APIs,edgede programação, algumas habilidades em hardware, etc.). Uma vez que os dados são importados para o dashboard, você pode derivar diversos casos de uso a partir deles.
