9 Sistemas Operacionais IoT para Usar em 2025 [Lista e Comparação]
À medida que os dispositivos IoT se tornam mais inteligentes, o uso de microprocessadores com sistemas operacionais integrados será a norma. Aqui estão 9 sistemas operacionais IoT que serão utilizados em 2025.
IoT são embarcados projetados para funcionar sob as limitações de memória e poder de processamento de pequenos IoT . Muitos desses sistemas operacionais são de código aberto e contam com suporte completo de comunidades de desenvolvimento e tutoriais online.
Os sistemas operacionais que controlam dispositivos IoT não são nem de perto iguais aos sistemas operacionais típicos de desktops ou servidores, como Windows e Mac OS...
Eles são projetados especificamente para funcionar de forma confiável com base nos requisitos de casos de uso IoT : conectividade celular, mobilidade, interoperabilidade e muito mais.
No coração de todos IoT estão os sistemas operacionais que tornam tudo isso possível: Contiki, FreeRTOS, até mesmo o Linux "embarcado" ; uma versão do Linux que pode ser incorporada diretamente em minúsculos chips.
Infelizmente, não existe um padrão real sobre qual sistema operacional usar na IoT.
Criamos esta lista para esclarecer as coisas.
O que é um sistema operacional IoT ?
Os sistemas operacionais desenvolvidos para a Internet das Coisas são especialmente projetados para funcionar dentro das rígidas limitações dos pequenos dispositivos IoT .
São embarcados que permitem que IoT se comuniquem com serviços em nuvem e outros IoT por meio de uma rede global, e podem fazer isso dentro dos parâmetros restritos de quantidades limitadas de memória e poder de processamento.
A beleza desses sistemas operacionais reside nas oportunidades que eles oferecem para dispositivos IoT , como gerenciamento remoto de dados, conectividade celular e muito mais.
Os sistemas operacionais embarcados IoT se comuniquem com serviços em nuvem e outros dispositivos IoT
Os sistemas operacionais IoT que discutimos neste artigo têm sido usados com sucesso no controle de caixas eletrônicos, semáforos, elevadores e muito mais.
E, à medida que continuam a evoluir, os desenvolvedores IoT podem obter recursos mais poderosos para suas redes.
Por que usar um sistema operacional separado para dispositivos da Internet das Coisas?
O tamanho físico dos IoT está se tornando cada vez menor; alguns precisam ser vestíveis. Esses parâmetros físicos impõem restrições significativas ao hardware e, consequentemente, ao software.
Um IoT é considerado bem-sucedido quando pode ser incorporado a um dispositivo conectado à internet, executar software e processar e armazenar dados no dispositivo host IoT sem grandes dificuldades.
Parece muita coisa para considerar?
E realmente é!
Desenvolver um sistema operacional IoT é uma verdadeira maravilha da engenharia de software, pois os programadores enfrentam desafios extremos.
Os sistemas operacionais atuais permitem portabilidade, conectividade e muito mais. Todos os recursos que você espera da maioria dos serviços baseados em nuvem estão sendo gradualmente introduzidos em todos os "dispositivos". Com algumas ressalvas, é claro.
Visão geral de como funcionam os sistemas operacionais IoT
Assim como um sistema operacional padrão encontrado em computadores desktop ou laptops, o sistema operacional IoT é o cérebro e o sistema central do dispositivo.
A função dos sistemas operacionais embarcados é gerenciar todo o hardware e software do próprio dispositivo e alocar todos os recursos necessários para o seu funcionamento, como processamento, memória e armazenamento. É o sistema operacional IoT que também permite que um dispositivo se comunique com serviços de computação em nuvem.
Assim que os dados chegam ao servidor remoto, o software do outro lado os processa com base no caso de uso e produz o resultado para o qual foi desenvolvido.
Com base no resultado desse processamento, o servidor remoto pode enviar um sinal de volta ao IoT para solicitar dados adicionais.
Os 9 melhores sistemas operacionais IoT em 2025
Reiteramos a distinção de que esses sistemas operacionais embarcados são projetados para funcionar dentro das limitações de tamanho de dispositivos IoT menores, e com foco na conectividade. Alguns desses sistemas operacionais são notavelmente poderosos, cada um com vantagens e desvantagens específicas.
Aqui estão os 9 melhores sistemas operacionais IoT que você merece considerar:
Sistema Operacional IoT Contiki
Lançado em 2003, o Contiki é um sistema operacional frequentemente comparado ao Microsoft Windows e ao Linux, mas foi projetado com foco especial nas nuances de sistemas em rede com memória limitada (ou seja, a maioria IoT ).
O Contiki é um sistema operacional de código aberto, mais conhecido por sua capacidade de conectar facilmente microcontroladores muito pequenos, econômicos e de baixo consumo de energia à Internet.
O sistema operacional tem a reputação de ser excepcionalmente útil na construção de sistemas sem fio complexos, além de ser altamente eficiente em termos de memória.
Ele também se adequa tanto a casos de uso comerciais quanto não comerciais.
Sistema Operacional IoT FreeRTOS
Também conhecido como “Amazon FreeRTOS”, este sistema operacional foi inventado pela Amazon e se tornou um sistema operacional de código aberto baseado em microcontroladores, que rapidamente se tornou uma referência em IoT nos últimos anos.
O FreeRTOS utiliza os serviços da Amazon Web Services (AWS IoT Core) para executar aplicações de IoT e possui uma pegada de memória particularmente pequena (apenas 6-15 kb), o que o torna um microcontrolador de baixo consumo de energia mais adaptável.
também investiu bastante no desenvolvimento da segurança de dados IoT
Sistema Operacional IoT Mbed OS
O Mbed OS é um sistema operacional gratuito e de código aberto, amplamente reconhecido pelo uso de um processador ARM e por oferecer uma ampla gama de opções de conectividade com as quais os desenvolvedores podem experimentar, incluindo Wi-Fi e Bluetooth.
Os protocolos de segurança multicamadas do Mbed OS são o que o tornam um sistema tão atraente para desenvolvedores que desejam iniciar projetos de IoT .
Uma das vantagens que os desenvolvedores desfrutam com o Mbed OS é que ele mantém seu código limpo e portátil, além da capacidade de criar protótipos de aplicações IoT utilizando dispositivos baseados em ARM Cortex M.
Atualmente, mais de 150 placas são suportadas .
Sistema Operacional IoT MicroPython
MicroPython é uma reimplementação muito compacta e de código aberto da linguagem de programação Python, com foco em microcontroladores.
A linguagem é mais útil para iniciantes do que outras, ao mesmo tempo que é robusta o suficiente para uso industrial. Além disso, o Python padrão é aplicável.
Uma vantagem do MicroPython é que ele permite que os desenvolvedores evoluam rapidamente, desde o aprendizado dos conceitos básicos até a implementação de código de projeto real.
Para desenvolvedores avançados, o MicroPython é abrangente, com funções de baixo nível em C/C++, permitindo que os desenvolvedores combinem código expressivo de alto nível em MicroPython com código mais rápido de baixo nível, unindo o melhor dos dois mundos em um único sistema operacional.
Sistema Operacional IoT Linux Embarcado
O Linux embarcado foi desenvolvido para dispositivos embarcados e utiliza uma versão ligeiramente modificada do Linux . O tamanho e o consumo de energia reduzidos do Linux embarcado facilitam a integração de todos os requisitos de IoT , tornando-o útil para dispositivos de navegação, tablets, roteadores sem fio e muito mais.
Este é mais um sistema operacional gratuito e de código aberto que conta com o apoio de uma grande comunidade e muitos recursos que contribuem para o seu desenvolvimento.
O sistema operacional ocupa apenas 100 kb de espaço de memória, tornando-o rápido e dinâmico, além de oferecer um nível de configuração incomparável no cenário de sistemas operacionais IoT .
Considerado o "canivete suíço" dos sistemas operacionais IoT , o Linux embarcado pode ser instalado em praticamente qualquer computador de placa única, incluindo placas Raspberry Pi.
Sistema Operacional IoT R IOT
Frequentemente considerado o Linux do mundo IoT o R IOT é outro sistema operacional de código aberto especializado em IoT . Iniciantes com experiência prévia em Linux acharão bastante simples obter resultados com este sistema operacional.
O RIOT oferece suporte completo a multithreading e bibliotecas SSL/TLS, além de facilitar o uso de processadores de 8, 16 e 32 bits. Por fim, existe uma versão adaptada deste sistema operacional que permite executá-lo como um processo Linux ou macOS.
Sistema Operacional IoT TinyOS
O TinyOS é um sistema operacional de código aberto baseado em componentes. "nesC" é a linguagem principal do TinyOS, que é um dialeto da linguagem de programação C.
Este sistema operacional goza de amplo apoio na comunidade de desenvolvedores devido à forma como otimiza a memória de IoT e como tende a não sobrecarregá IoT los. Uma das principais vantagens é a portabilidade:
Um programa TinyOS pode ser reutilizado em outros dispositivos se o código não precisar ser alterado devido à similaridade entre os dispositivos.
IoT : #8: Windows 10 IoT
O Windows 10 IoT é simplesmente um componente do sistema operacional Microsoft Windows 10, mas foi projetado pensando em dispositivos IoT .
Um fato interessante é que este sistema operacional está dividido em duas partes:
- Uma delas é o Windows 10 IoT Core , projetado para oferecer suporte a pequenos dispositivos embarcados (abrangendo mais de 80% dos casos de uso);
- A outra opção é o Windows 10 IoT Enterprise, projetado para suportar aplicações industriais robustas com foco em alta confiabilidade.
O Windows 10 IoT Core oferece uma interface familiar, possui melhor controle de usuário do que outros sistemas operacionais e é aceito pela IoT como um poderoso IoT .
O Windows 10 IoT é especialmente útil com a série de placas Raspberry Pi e com o Grove Kit para Windows 10 IoT Core e plataforma Azure .
Sistema Operacional IoT OpenWrt
O OpenWrt é outra opção de código aberto baseada em Linux e tem forte presença em roteadores. Atualmente, mais de 200 variações de placas são comercializadas com o OpenWrt.
O sistema operacional tem reputação de prevenir falhas de segurança e conta com o apoio de uma base dedicada de desenvolvedores que o aprimoram constantemente.
O OpenWrt também é um sistema operacional altamente personalizável, pois contém todos os recursos do Linux. Embora o OpenWrt tenha uma forte presença em equipamentos de roteamento, ele vem gradualmente se disseminando para outros dispositivos IoT com um excelente histórico de sucesso.
Analisar cada sistema operacional individualmente é trabalhoso se você pretende escolher um para o seu projeto IoT , por isso também incluímos uma tabela comparativa prática para um resumo rápido:
| Sistema Operacional IoT | Características | Casos de uso |
| Contiki NG | Código aberto, gratuito | Sistemas em rede com memória limitada |
| FreeRTOS | De código aberto, gratuito, utiliza o AWS IoT Core | Dispositivos com quantidades mínimas de memória |
| Sistema Operacional Mbed | Segurança de alto nível baseada em ARM | Para código portátil |
| MicroPython | Utiliza Python padrão, fácil de aprender, C++ | Implantação rápida |
| Linux embarcado | Kernel Linux, gratuito | Versátil - pode ser usado para diversas aplicações |
| IOT | Código aberto, multithreading completo | Pode ser executado como um processo do macOS |
| TinyOS | Linguagem C, código aberto | Portabilidade entre dispositivos semelhantes |
| Windows 10 IoT | Segurança proprietária de alto nível | Ideal para aplicações industriais exigentes |
| OpenWrt | De código aberto e baseado em Linux | Utilizado principalmente em roteadores |
Tirando o máximo proveito do seu sistema operacional de IoT
Arthur C. Clarke, autor de “Perigos da Profecia: O Fracasso da Imaginação” (um ensaio contido em seu livro “Perfis do Futuro” ), foi citado:
Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia."
Os dispositivos IoT que temos ao nosso alcance, e os sistemas operacionais que os controlam, criaram avanços tecnológicos que eram considerados "ficção científica" há apenas 20 anos.
Ao escolher o sistema operacional que deseja utilizar, podemos compartilhar uma fórmula para maximizar os benefícios desses sistemas operacionais IoT ...
Faça a sua escolha de sistema operacional IoT com base em
- Compatibilidade
- Simplicidade
- Flexibilidade
- Confiabilidade
- Consistência
Os desenvolvedores que aplicarem essa lógica provavelmente verão esses 5 conceitos se manifestarem na solução que eventualmente desenvolverão.
Em outras palavras, dispositivos IoT que são fáceis de usar, compatíveis com o mercado e consistentes em seu funcionamento tendem a ter um bom desempenho no mercado.
A confiabilidade e a flexibilidade permitem o uso prolongado. Se você estiver interessado em reunir todas essas 5 características em uma única plataforma para monitorar todos os seus dispositivos IoT , inicie seu teste gratuito do Ubidots abaixo.
Publicado originalmente em 26 de maio de 2021
Perguntas frequentes
Um sistema operacional IoT é um software de nível de hardware projetado para processar a atividade de dispositivos IoT menores, com restrições de memória, tamanho e poder de processamento, permitindo que eles se comuniquem com outros dispositivos e sistemas, como plataformas e serviços em nuvem.
Os dispositivos IoT possuem um sistema operacional?
Sim. IoT são incorporados em IoT e se conectam a uma rede maior de dispositivos. Um IoT IoT menores .
Qual dispositivo IoT requer um sistema operacional?
Qualquer dispositivo que exija a funcionalidade inerente de "executar código", que torna o hardware do dispositivo acessível ao software do dispositivo, e a capacidade desse dispositivo de comunicar informações sobre si mesmo a um serviço em nuvem (e/ou outros dispositivos IoT ).
Qual o melhor sistema operacional IoT ?
Confiamos nos 9 sistemas operacionais discutidos na postagem do blog. Os principais fatores a serem considerados ao determinar qual é o melhor são compatibilidade , simplicidade e consistência . Não existe um único sistema operacional ideal IoT ; você precisa considerar os requisitos do seu projeto.
