Cadeia de mantimentos
Gestão da Cadeia de Suprimentos: Como IoT Está Impulsionando a Prática
Veja como IoT está mudando rapidamente a gestão da cadeia de suprimentos, reduzindo custos operacionais e aumentando significativamente a eficiência e a conformidade.
· 6 minutos de leitura
Na gestão da cadeia de suprimentos, "IoT" refere-se à conexão de diversos pontos de dados (dispositivos utilizados na cadeia de suprimentos) para alcançar um resultado final, como maior eficiência operacional ou melhor previsão da demanda de produtos. É uma prática crescente, inclusive para pequenas empresas.
Rastrear mercadorias de forma mais eficaz ao longo da cadeia de suprimentos é o motivo pelo qual a conectividade IoT está ganhando tanto espaço nessa importante prática comercial.
Embora benéfica para grandes empresas que comercializam mercadorias globalmente, uma cadeia de suprimentos baseada IoTtambém é útil para pequenas empresas com menos recursos.
O caminho percorrido desde o fornecimento de matérias-primas até a fabricação de um produto e sua venda no varejo é traiçoeiro.
IoT promete tornar esse caminho mais transparente.
O que é uma cadeia de suprimentos "IoT"?
A definição oficial de cadeia de suprimentos é a seguinte ( Wikipedia ):
Uma cadeia de suprimentos é um sistema de organizações, pessoas, atividades, informações e recursos envolvidos no fornecimento de um produto ou serviço a um consumidor.
Com a Internet das Coisas, essa definição é ligeiramente modificada para incluir dispositivos que obtêm informações adicionais por conta própria, em vez de manualmente.
Assim, uma IoT é um sistema que utiliza a conectividade de dispositivos para alcançar os mesmos resultados finais de fornecer um produto ao consumidor, mas de forma mais eficiente .
Por que integrar a conectividade IoT em uma cadeia de suprimentos?
Tradicionalmente, as cadeias de suprimentos são projetadas para combinar o trabalho humano com a eficiência e a precisão das máquinas, alcançando a produção em larga escala.
Com IoT , muitas das automações introduzidas em fábricas ao redor do mundo agora podem ser monitoradas com mais precisão e com alertas em tempo real quando algo falha.
Em menor escala, os empreendedores se beneficiam de um ambiente de manufatura mais dinâmico, dependendo de como integram IoT .
Ambas as partes têm a ganhar e, em ambos os casos, há espaço para crescimento.
Outras adições valiosas incluem a gestão simplificada de documentos e previsões de demanda mais precisas.
Cadeia de suprimentos IoT : 2 coisas que você precisa saber
Encontrar maneiras de otimizar de Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) já está se tornando um grande negócio, visto que a maioria das empresas busca migrar para uma fabricação de seus produtos mais ecologicamente consciente.
É aí que IoT ajuda a equilibrar alguns dos custos.
A chave para entender IoT na cadeia de suprimentos é observar o panorama geral, em vez de se concentrar nos sensores e dispositivos individuais que precisam ser instalados.
O valor está na informação.
1. Trata-se principalmente de coletar e armazenar informações
Embora seja possível alcançar certas automações por meio do uso de dispositivos IoT , a ideia por trás de sua instalação em uma cadeia de suprimentos é coletar os dados necessários para obter um caminho menos árduo, desde o pedido feito ao fornecedor até o consumidor final.
Representação visual da cadeia de suprimentos (Fonte: Reproductive Health Supplies Coalition)
Essa informação se apresenta na forma de:
  • logs históricos
  • Alertas em tempo real
  • Métricas proxy (usadas para derivar outras métricas)
  • Métricas calculadas (métricas derivadas)
Utilizando um dashboard IoT como Ubidots , todas essas informações se unem para formar uma visão mais ampla do que as empresas poderiam alcançar usando modelos estatísticos.
Uma coisa é analisar dados históricos registrados manualmente e tentar extrair algum sentido; outra bem diferente é deixar que uma máquina preveja o que acontecerá daqui a um ano.
Este último é o objetivo das empresas ao utilizar dispositivos IoT na cadeia de suprimentos, pois ajuda a prever a demanda de forma eficaz, evitando o desperdício de matérias-primas encomendadas e produtos que ficam parados nas prateleiras por muito tempo.
2. Deve ser projetado e personalizado para cada caso de uso
Embora seja tentador procurar e escolher um fornecedor de cadeia de suprimentos que "resolva todos os seus problemas", não existe uma solução única para esse problema.
No entanto, existem sistemas e plataformas que permitem construir sobre uma base sólida. Alguns exemplos são:
  • industriais IoT (ex: NCD.io )
  • Gateway IoT industrial (ex: RedLion )
  • Plataformas de habilitação de aplicativos (ex: Ubidots )
Exemplo de NCD: gerenciamento de dispositivos da cadeia de suprimentos iot
A NCD é um exemplo de marca que fabrica sensores IoT para a cadeia de suprimentos
Contratar um fornecedor terceirizado como a The Things Industries pode reduzir significativamente o tempo necessário para implementar sua solução. No entanto, o que você deseja alcançar especificamente (por exemplo, monitoramento de temperatura, alertas em tempo real, rastreamento por GPS) depende da sua cadeia de suprimentos e do que você considera valioso.
Como coletar dados ao longo da cadeia de suprimentos
Se você deseja investir em uma cadeia de suprimentos impulsionada pela Internet das Coisas, precisa investir em dispositivos pequenos e altamente eficientes , comprovadamente capazes de fornecer conectividade estável e que possam se conectar a um dashboard como Ubidots .
diversos dispositivos de cadeia de suprimentos iot da rede de parceiros da Sigfox
Uma variedade de sensores e rastreadores está disponível para operações da cadeia de suprimentos (Fonte: Sigfox)
Além disso, você precisa de alguém na sua equipe que consiga programar os dispositivos de forma eficaz e garantir seu bom funcionamento durante toda a sua vida útil.
Para isso, você precisará de uma estratégia de gerenciamento de dispositivos, sobre a qual você pode aprender mais em nossa publicação anterior .
Você também precisará colaborar com seus parceiros, como fornecedores e empresas de logística, para instalar esses dispositivos em toda a cadeia de suprimentos.
Cadeia de suprimentos IoT : o processo de fabricação
No processo de fabricação em si, você mantém o controle total sobre o que acontece em sua fábrica, o que representa uma grande vantagem, mas também uma grande responsabilidade ao usar IoT a seu favor. Antes de investir mais, faça a si mesmo estas perguntas:
  • Quais partes do processo de fabricação são mais propensas a falhas?
  • Onde você já viu ocorrerem gargalos significativos no passado?
  • Seu processo de fabricação está consolidado ou em evolução?
  • O que pode ser claramente melhorado no processo atual?
Com base nas respostas e em uma metodologia ponderada , você pode decidir onde investir primeiro para obter maior retorno no futuro.
Começando com um sensor de cada vez, você pode ter seu processo de fabricação totalmente mapeado em questão de meses.
Visualize sua cadeia de suprimentos com um Dashboard IoT
Exemplos de interações iot na cadeia de suprimentos ubidots dashboard
Ubidots permite que você visualize todas as interações da sua cadeia de suprimentos em um só lugar
Uma cadeia de suprimentos é um sistema complexo, inegavelmente difícil de compreender, muito menos de visualizar em toda a sua complexidade.
É aí que entram em cena dashboards IoT como os da Ubidots .
Para obter métricas relacionadas às suas máquinas ou rastrear ativos enviados a varejistas, é importante enviar todas as informações coletadas para uma interface unificada. Com a plataforma da Ubidots, você pode criar um aplicativo integrado à sua estratégia existente de gerenciamento de dispositivos e cadeia de suprimentos.
Dessa forma, você nunca perderá o ritmo em relação a nenhum dos seus ativos.
Experimente gratuitamente e comece a adicionar seus primeiros dispositivos hoje mesmo »
Perguntas frequentes
Como IoT está mudando a cadeia de suprimentos?
IoT está ajudando as empresas a coletar e obter informações mais precisas de forma mais rápida e sem a necessidade de intervenção humana, por meio do uso de dispositivos de baixo consumo de energia, como sensores conectados à internet.
Por que IoT é importante na cadeia de suprimentos?
A cadeia de suprimentos de uma empresa pode se beneficiar das inovações IoT , pois elas permitem automatizar certas ações, prevenindo incidentes graves antes que aconteçam e prevendo a demanda do consumidor de 6 a 12 meses no futuro, sem o uso de modelos estatísticos tradicionais.
Quais são alguns exemplos de casos de uso da IoT na cadeia de suprimentos?
Alguns dos casos de uso mais comuns para cadeias de suprimentos IoT são: 1) alertas em tempo real com base em temperatura, inclinação, umidade ou outras métricas; 2) coleta automatizada de dados para verificações de conformidade durante o processo de fabricação; e 3) rastreamento de mercadorias em toda a cadeia de suprimentos.
Como IoT é utilizada na logística?
Na área de logística e transporte, pequenos dispositivos conectados à internet são instalados individualmente em ativos para serem rastreados em tempo real. Isso ajuda a prevenir perdas e a reduzir atrasos.
