Já ouviu falar da "Cadeia de Valor" da IoT ? Veja como funciona
Se você é novo no mundo da IoT, entender a cadeia de valor ajudará você a definir onde investir para um projeto bem-sucedido. Veja como funciona…
IoT é um mundo de opções. O que você pode construir, como construir e com quais fornecedores trabalhar, praticamente não tem limites, o que lhe dá muito controle e a possibilidade de personalizar sua solução em grande medida. Se você está explorando IoT para fazer a transição para a Indústria 4.0 ou Manufatura Inteligente , é importante entender o que é a IoT , como ela funciona e quais fornecedores a compõem (pelo menos em parte).
Desde seus primórdios experimentais até suas aplicações industriais, IoT amadureceu e se transformou em soluções sérias que os consumidores buscam ativamente e que muitas indústrias estão adotando com pressa.
Neste artigo, explicamos a cadeia de valor IoT para oferecer uma visão geral da estrutura de um projeto IoT e como você pode agregar valor ao usuário final.
Compreender a cadeia de valor IoT irá colocá-lo em uma posição melhor para atender aos requisitos do seu projeto, encontrando a combinação certa de hardware, conectividade e software.
O que é a “Cadeia de Valor” IoT ?
Tradicionalmente, uma “cadeia de valor” é definida como o conjunto de atividades envolvidas na entrega de valor aos clientes.
A definição da cadeia de valor IoT é ligeiramente diferente, pois se refere a um conjunto específico de tecnologias que, juntas, constituem uma solução.
Mais especificamente, a cadeia de valor IoT é uma série de tecnologias ou camadas interligadas. Essas tecnologias são divididas em 3 categorias principais:
- Hardware – semicondutores, IoT , gateway .
- Conectividade – fornecedores e plataformas que fornecem a conectividade.
- Software – gerenciamento de dispositivos, ingestão de dados, habilitação de aplicativos e análises.
Uma análise mais detalhada seria a seguinte:
Essas tecnologias são os elementos fundamentais da sua solução IoT e, juntas, viabilizam os casos de uso do usuário final, seja ele um engenheiro IoT em uma grande empresa, um integrador de sistemas ou um provedor de soluções IoT .
Vamos analisar mais detalhadamente cada componente da cadeia de valor da IoT .
A cadeia de valor IoT passo a passo
A cadeia de valor global na IoT pode ser descrita como uma pirâmide, com os fabricantes de hardware situados na base e os usuários finais no topo.
Ao dividir os "níveis" da pirâmide em etapas (ou camadas), fica mais fácil entender como as coisas estão interligadas.
Etapa 1 da cadeia de valor IoT – Hardware
O hardware engloba tudo, desde as empresas que fabricam os chips e chipsets até as empresas que utilizam esses chips na fabricação de nós e gateway IoT :
Fabricantes de semicondutores e chipsets
Na base da pirâmide estão os fabricantes de semicondutores e chipsets (pense em Intel ou Qualcomm ).
Eles são atores cruciais em qualquer tecnologia digital, incluindo IoT.
Dos servidores e centros de dados que atuam como gatewaypara os nós e dispositivos IoT , todos dependem do hardware físico fornecido por esses fornecedores.
Todo dispositivo que pode ser considerado parte da rede IoT tem um semicondutor em seu núcleo (e, mais provavelmente, vários, dependendo da sua finalidade de uso).
Todo dispositivo IoT possui um semicondutor em seu núcleo
A recente escassez mundial de semicondutores demonstrou a demanda por esses produtos, e grande parte dessa demanda foi impulsionada por dispositivos de IoT .
Embora sejam fundamentais na cadeia de valor, essas questões geralmente ficam a cargo dos fabricantes de nós e dispositivos.
Como entusiasta IoT você geralmente não precisará configurá-los por conta própria.
Fabricantes de nós IoT
Fundamentalmente, o nó IoT é o "objeto" na Internet das Coisas. Esses nós fornecem dados ao se conectarem à nuvem.
Podem ser sensores que apenas coletam e transmitem dados do ambiente ou dispositivos equipados com um sensor e um atuador que, por exemplo, são ligados/desligados com base no que o sensor registra e em sua programação.
No que diz respeito à sua participação na IoT , o IoT é crucial. Ele está se expandindo rapidamente à medida que mais e mais tipos de dispositivos são adaptados para funcionar na IoT . Exemplos de fabricantes de nós são a Blues Wireless e a Seeed Studio .
Fabricantes Gateway
Os gateway IoT são a camada de controle que conecta o IoT ao usuário final. São dispositivos físicos como um roteador Wi-Fi, gateway ou até mesmo uma torre de celular.
Na cadeia de valor IoT , fornecer acesso a dispositivos conectados é essencial, seja por meio de Wi-Fi doméstico, LPWAN ou acesso celular.
No entanto, muitos IoT estão migrando para a tecnologia celular , pois essa é uma forma de terceirizar completamente a infraestrutura de comunicações para uma entidade externa e especializada — ou seja, uma operadora de telefonia móvel.
Etapa 2 da cadeia de valor IoT – Plataformas de gerenciamento de conectividade
A conectividade é a essência da IoT. Para que a IoT funcione, ela precisa de uma ponte que sirva de elo entre os sensores dos dispositivos, as entradas de dados e a própria rede de dados.
É aí que entra plataforma de conectividade
As Plataformas de Gerenciamento de Conectividade (CMPs, na sigla em inglês) surgiram primeiro no mundo da telefonia celular.
Essas funcionalidades incluem ativação e desativação de cartões SIM em tempo real, troca da rede móvel do cartão SIM e configuração de planos de conectividade.
Embora a maioria dos CMPs atuais sejam voltados para redes celulares, já é possível encontrar algumas contrapartes IoT .
Na verdade, podemos argumentar que cada camada intermediária LPWAN entre o dispositivo e a nuvem pode ser considerada uma plataforma de gerenciamento E
Dito isto, incluiremos servidores de rede LoRaWAN, nuvem Sigfox e plataformasIoT celular nesta categoria para lhe dar uma visão geral completa:
| Plataformas de gerenciamento de conectividade celular (CMPs) | LPWAN | |
| Características selecionadas | - Ativação e desativação de cartões SIM - Alteração da rede móvel dos cartões SIM - Configuração de planos de conectividade IoT , todos os recursos do CMP, além de: - Atualização de firmware para dispositivos conectados - Mecanismos de compressão de dados para economizar largura de banda - Configuração de rotas de dados para aplicativos externos |
Para LoRaWAN: - Monitorar gateway a cobertura e a intensidade do sinal - Gerenciar gateway - Gerenciar credenciais e segurança de dispositivos - Monitorar dispositivos conectados - Configurar rotas de dados para aplicativos externos - Configurar funções de decodificação de dados Para Sigfox: - Monitorar dispositivos conectados - Configurar rotas de dados para aplicativos externos - Configurar funções de decodificação de dados |
| Exemplos | Particle
Monogoto Soracom Moabits Holograma |
The Things Stack Helium Lor iot Sigfox |
Essas plataformas são fundamentais na cadeia de valor IoT porque permitem escalabilidade.
Sem eles, você teria que controlar manualmente suas implantações usando uma planilha ou perderia recursos críticos de gerenciamento remoto, como atualizações de firmware.
Etapa 3 da cadeia de valor IoT – Software
O software alimenta tudo ao nosso redor, e é especialmente importante para a IoT , já que os programas que rodam em dispositivos tão pequenos precisam ser o mais leves e eficientes possível.
Gestão de dispositivos / Gestão de frotas
Com o crescimento massivo do IoT , o gerenciamento eficaz de dispositivos tornou-se uma das áreas mais requisitadas pelos fornecedores de soluções.
Essas plataformas de software são responsáveis por configurar, manter, diagnosticar e monitorar dispositivos conectados IoT.
O número de dispositivos conectados em todo o mundo cresceu rapidamente na última década e espera-se que continue a aumentar à medida que as nossas vidas são cada vez mais moldadas por eles.
Por isso, são necessários sistemas confiáveis de gerenciamento de dispositivos para manter os dispositivos inteligentes conectados, seguros e atualizados a partir de um único ponto central.
É necessário um gerenciamento de dispositivos confiável para manter os dispositivos inteligentes conectados, seguros e atualizados a partir de um único hub
Visando facilitar a vida dos desenvolvedores de IoT , alguns fabricantes de CMP já incorporaram recursos de gerenciamento de dispositivos em seus produtos, enquanto outros se concentram exclusivamente nessa camada.
Por exemplo, iot Particle (descrita acima como uma CMP) também é uma plataforma de gerenciamento de dispositivos, enquanto plataformas como Balena ou Goloith são focadas principalmente em gerenciamento de dispositivos .
Gestão de Dados
O crescimento do volume de dados gerados por bilhões de dispositivos IoT exigiu uma categoria inteira dedicada exclusivamente ao gerenciamento de dados.
É nessa camada que você encontrará os principais players de nuvem, cada um oferecendo uma camada de corretagem de dados para facilitar o processo de roteamento de dados IoT para seus respectivos serviços em nuvem:
Habilitação de Aplicativos
Plataformas de habilitação de aplicativos como Ubidots são projetadas para permitir que desenvolvedores criem IoT , sem se preocuparem com fatores de escalabilidade. Elas fornecem todos os serviços fundamentais necessários para a criação e habilitação de aplicativos IoT
- Integrações com dispositivos, gateway ou plataformas pertencentes às categorias mencionadas acima.
- Armazenamento de dados
- Visualizações de arrastar e soltar
- Análises
- Segurança
As plataformas de habilitação são ferramentas poderosas que combinam todos os outros aspectos da cadeia de valor em um sistema unificado, o que significa que você pode armazenar, processar, visualizar e manipular seus dados da maneira que desejar, ajudando você a entregar uma solução final ao usuário final.
Etapa 4: Fornecedores de Soluções
Os provedores de soluções facilitam a integração de componentes individuais IoT da maneira mais otimizada para o cliente.
Como nem tudo é tão "plug-and-play" quanto gostaríamos, os provedores de soluções têm um papel fundamental no futuro da IoT.
Integradores de Sistemas
Empresas que desejam desenvolver soluções IoT acabam enfrentando diversos desafios ao longo do caminho devido à natureza técnica complexa e em constante evolução dessa prática. É aí que entram os integradores de sistemas.
São fornecedores de serviços ou profissionais autônomos que passam a maior parte do tempo estudando sistemas específicos para poderem ajudar na sua implementação.
Conforme explicado pela IoT Analytics , a lacuna de talentos para integração de sistemas é enorme, com mais de 78% de todas as empresas que desenvolvem IoT contratando profissionais externos para auxiliar nesse processo.
Fornecedores e empreendedores especializados IoT
Como alguns de nossos clientes gostam de se autodenominar, os provedores de "Solução como Serviço" (SolaaS?) se especializam em um setor vertical e, em vez de vender projetos de integração, já criaram e testaram uma oferta de valor vencedora, do hardware à nuvem, em troca de uma taxa recorrente.
Fornecedores de Produtos Inteligentes
Aqui, um conjunto de fornecedores fabrica e vende produtos acabados e conectados. Não se tratam de soluções ou projetos de integração; são produtos prontos para uso que resolvem um problema específico.
Os casos de uso podem variar desde máquinas de café inteligentes até grandes máquinas industriais que já são vendidas como "habilitadas para nuvem" — sem necessidade de contatar seu integrador local.
Exemplo: A Third Wave Water está incorporando IoT em seus suplementos minerais para ajudar você a preparar um café melhor.
Exemplos de cadeias de valor IoT
Assim como acontece com a maioria das tecnologias em crescimento, não existe uma única cadeia de valor IoT que determine o sucesso ou o fracasso da sua aplicação.
Aqui estão dois exemplos de cadeias de valor específicas IoT :
A cadeia de valor LoRaWAN
A tecnologia de redes de longo alcance e ampla área ( LoRaWAN ) é extremamente importante na IoT .
Os dispositivos que utilizam essa tecnologia são normalmente sensores ou monitores que ficam distribuídos por uma grande área.
Espera-se que o crescimento deste setor aumente drasticamente devido ao protocolo aberto do LoRaWAN ( em comparação com algo como o NB- IoT , que é privatizado).
Exemplos de situações em que a cadeia de valor LoRaWAN é eficaz incluem:
- Cadeias de suprimentos - Permitem monitorar ativos em vários fornecedores.
- Medidores inteligentes - Conectando todos os dispositivos de medição em um único hub.
- Agricultura - Distribuição de sensores em vastas áreas agrícolas.
Em sua essência, a cadeia de valor LoRaWAN engloba todas as mesmas etapas da cadeia de valor "tradicional" IoT . No entanto, é no componente de conectividade que as coisas mudam significativamente.
Cadeias de valor IoT na manufatura inteligente
A manufatura inteligente permite que os fabricantes otimizem a produção, simplifiquem a logística e se tornem mais responsivos e adaptáveis a um mercado consumidor em constante mudança.
Dispositivos como os PLCs da Wago o Node-RED e, portanto, podem ser rapidamente integrados à nuvem, são grandes facilitadores nesse aspecto, ajudando a tornar a fábrica conectada uma realidade.
Ao conectar uma unidade fabril diretamente à internet ( sendo a segurança um aspecto importante a ser considerado ), as empresas podem desenvolver modelos de negócios inovadores.
Ao conectar uma unidade fabril diretamente à internet, as empresas podem desenvolver modelos de negócios inovadores.
Por exemplo, uma empresa que fabrica e vende equipamentos industriais pode optar por fornecer seus equipamentos como um serviço "over-the-air", ou OTA, na sigla em inglês.
Nesse caso, a empresa poderá faturar o uso de seus equipamentos com base nas informações fornecidas pela unidade.
Essas informações podem abranger fatores como materiais de consumo, tempo de uso, comportamento do usuário, tarefas realizadas e muito mais.
Entendendo a cadeia de valor do seu projeto IoT
Construir uma cadeia de valor IoT para o seu projeto é mais simples quando você entende as etapas envolvidas nessa cadeia.
Mas, como em qualquer projeto, as bases devem ser sólidas.
Escolher o hardware, gatewaye a plataforma certos é essencial. Antes de tomar uma decisão definitiva, considere os seguintes pontos para fazer uma escolha consciente:
- Qual é o problema que você está tentando resolver?
- Que dados podem ajudar a resolver esse problema?
- Como você pode fornecer esses dados a um usuário?
Estar preparado com as respostas a essas perguntas será fundamental para garantir o sucesso da implementação do seu projeto IoT .
A plataforma Ubidots pode ajudar você a alcançar seus IoT .
É respaldado por nossos anos de experiência na área e é simples de usar, mas, ao mesmo tempo, enganosamente poderoso.
» Se você faz parte da cadeia produtiva e gostaria de integrar nosso ecossistema de parceiros, entre em contato conosco preenchendo o formulário de parceria .
Publicado originalmente em 28 de fevereiro de 2023
Perguntas frequentes
Quantas camadas existem na cadeia de valor IoT ?
Existem quatro camadas principais na cadeia de valor IoT : 1) Hardware; 2) Plataformas de Conectividade; 3) Software; e 4) Fornecedores de Soluções. Cada camada possui subcamadas, explicadas neste artigo.
O que se entende por cadeia de valor?
Conceitualmente, uma cadeia de valor é o conjunto de etapas que uma empresa realiza na criação de um produto ou serviço. Em negócios tradicionais, isso abrangeria tudo, desde a compra de matérias-primas até sua entrega no mercado. Para IoTdas Coisas), trata-se da entrega de uma solução conectada IoT.
