IoT industrial
Monitoramento da infraestrutura hídrica IoT : como estações de bombeamento inteligentes reduzem custos em 15%
O monitoramento da infraestrutura hídrica IoT permite que as concessionárias de água reduzam os custos de energia em 15% e as inspeções presenciais em 18%. Este guia aborda o funcionamento do monitoramento remoto em estações de bombeamento, sua comparação com os SCADAe inclui um estudo de caso real de implementação em Guayaquil, Equador.
Cristina Botero
· 9 min de leitura
O monitoramento de infraestrutura hídrica IoT utiliza sensores conectados, gatewayindustriais e plataformas em nuvem para rastrear o status em tempo real de estações de tratamento de água, estações de bombeamento e redes de distribuição, sem a necessidade de pessoal no local. Para concessionárias de água que gerenciam dezenas ou centenas de estações remotas, essa tecnologia substitui as inspeções reativas com equipes de campo por uma visibilidade contínua e automatizada do status das bombas, consumo de energia, vazões e integridade dos equipamentos.
O impacto é mensurável. Em uma implementação em mais de 170 estações de água e esgoto em Guayaquil, Equador, IoT reduziu os custos de energia em 15% e a necessidade de inspeções presenciais em 18% — além de eliminar completamente os processos em papel. Este artigo explica como IoT SCADA tradicionais e como é uma implementação prática, do sensor ao dashboard .
O que é o monitoramento de infraestrutura hídrica via IoT ?
O monitoramento de infraestrutura hídrica IoT conecta ativos físicos de água — bombas, válvulas, sistemas de tratamento, reservatórios — a uma plataforma centralizada na nuvem por meio de sensores industriais e redes de comunicação. Os operadores visualizam dados em tempo real de cada estação em um único dashboard, recebem alertas instantâneos quando as leituras estão fora dos padrões normais e acessam tendências históricas para manutenção preditiva e relatórios de conformidade.
Essa abordagem difere fundamentalmente das inspeções manuais. Em vez de enviar técnicos em rondas programadas — muitas vezes para locais onde não há nada de errado — o monitoramento IoT detecta problemas no momento em que ocorrem. Uma bomba consumindo corrente anormal, um aumento no nível da água em um poço úmido ou uma queda de pressão em uma linha de distribuição acionam um alerta automático antes que se torne uma interrupção no serviço.
Os componentes principais de um sistema de monitoramento de água IoT incluem:
  • Sensores de campo — medem parâmetros como pressão, vazão, nível da água, pH, turbidez, corrente do motor e vibração. Eles se conectam a controladores locais por meio de protocolos como Modbus RTU, analógico 4-20mA ou HART.
  • gateway de IoT industrial — dispositivos como o Teltonika TRB-140, o Advantech ADAM-6717 ou o Elastel EG324 que coletam dados de sensores e os transmitem para a nuvem via rede celular (4G/LTE), LoRa ou Ethernet.
  • Plataforma IoT na nuvem — software como Ubidots que ingere, armazena e visualiza dados por meio dashboards , gerencia regras de alerta e fornece APIs para integração com outros sistemas corporativos.
  • Sistema de alertas e notificações — notificações SMS, por e-mail ou push, acionadas por violações de limites, falhas de equipamentos ou perda de comunicação.
Para uma análise mais aprofundada dos tipos de IoT usados ​​em diversos setores , incluindo sensores específicos para água, como pH, turbidez e nível de reservatório, consulte nosso guia de sensores.
Como IoT melhora as operações das estações de bombeamento de água?
IoT transforma as operações de estações de bombeamento, substituindo inspeções programadas e sem acompanhamento por uma supervisão contínua e baseada em dados. Os operadores conhecem o status exato de cada bomba, motor e sensor em toda a sua rede — em tempo real, a partir de qualquer dispositivo.
Principais parâmetros monitorados
Uma estação de bombeamento de água típica habilitada IoTmonitora os seguintes parâmetros:
Aplicativo móvel Ubidots exibindo dados de monitoramento em tempo real da estação de bombeamento de água
ParâmetroTipo de sensorPor que isso importa
Estado do motor (ligado/desligado)Transformador de corrente / reléDetecte falhas imediatamente e monitore o tempo de execução
Amperagem / consumo de correnteMedidor de energia (ex: Circutor)Sobrecargas localizadas, desgaste de rolamentos ou condições de funcionamento a seco
Consumo de energia (kWh)Medidor de energia com ModbusMonitore os custos por estação e identifique as perdas de eficiência
Nível da água (poço úmido)Transdutor ultrassônico/de pressãoPrevina transbordamentos, otimize o ciclo da bomba
Taxa de fluxoMedidor de vazão eletromagnéticoDetectar vazamentos, confirmar o desempenho da bomba
PressãoTransdutor de pressãoMonitorar a integridade da rede de distribuição
VibraçãoAcelerômetroManutenção preditiva — detecta falhas em rolamentos precocemente
Protocolos de comunicação: Modbus RTU, LoRa e MQTT
A maior parte da infraestrutura de água já utiliza PLCs ou controladores com Modbus RTU — um protocolo serial que consulta os registros dos sensores através de cabos RS-485. IoT não substitui essa comunicação em campo. Em vez disso, um gateway IoT se posiciona entre a rede Modbus existente e a nuvem, traduzindo os dados dos registros em payloads MQTT ou HTTP para transmissão.
Para estações espalhadas por amplas áreas geográficas, a tecnologia sem fio LoRa (Long Range) oferece conectividade onde a cobertura celular é instável ou muito cara por local. Os sensores LoRa transmitem dados a até 15 km de distância para um gatewaycentral, que então os encaminha para a nuvem por meio de uma única conexão celular ou Ethernet.
Essa arquitetura em camadas — Modbus RTU no nível de campo, LoRa ou celular para backhaul, MQTT/HTTP para a nuvem — significa que as empresas de abastecimento de água podem adaptar IoT à infraestrutura existente sem precisar refazer a fiação das estações ou substituir os PLCs.
IoT versus SCADA tradicional para empresas de abastecimento de água
Muitas empresas de serviços de água já operam sistemas SCADA para monitoramento centralizado. A questão não é se devem monitorar ou não, mas sim se devem expandir ou substituir SCADA por plataformas IoT baseadas em nuvem . Veja como elas se comparam:
Fator SCADA tradicionalPlataforma de IoT na Nuvem
InfraestruturaServidores locais, rede dedicada, software licenciadoHospedado na nuvem, modelo SaaS, sem servidores locais
Custo inicial$50 mil a mais de$500 mil, dependendo da escalaAssinatura de $500 a$5.000 por mês
Tempo de implantação6 a 18 mesesDias a semanas por estação
Acesso remotoVPN necessária, geralmente com limitaçõesQualquer navegador ou aplicativo móvel, em qualquer lugar
EscalabilidadeAdicionar novas estações exige expansão da redeAdicione um gateway — a estação estará online em horas
ManutençãoEquipe de TI interna ou contrato com fornecedorAtualizações automáticas gerenciadas pelo fornecedor
AlertaOperadores da sala de controle, sistemas de pagerSMS, e-mail, notificações push, webhook — configuráveis ​​por usuário
Retenção de dadosLimitado pelo armazenamento localAnos de armazenamento em nuvem com acesso à API
Ideal paraUsinas de grande porte com circuitos de controle em tempo realEstações remotas distribuídas que necessitam de visibilidade e alertas
Para empresas de abastecimento de água com centenas de estações de bombeamento remotas — onde a necessidade é de monitoramento e alertas, e não de circuitos de controle com precisão de milissegundos — as plataformas IoT em nuvem oferecem implantação mais rápida, custo mais baixo e escalabilidade mais fácil do que estender um sistema SCADA tradicional a todos os locais.
As duas abordagens também coexistem. Muitas concessionárias de serviços públicos utilizam SCADA em suas principais estações de tratamento, enquanto implementam monitoramento IoT em estações de bombeamento, estações elevatórias e reservatórios distribuídos que antes não eram monitorados.
Implantação no mundo real: a infraestrutura hídrica da Interagua em Guayaquil
A Interagua administra os sistemas de água potável e esgoto de Guayaquil, a maior cidade do Equador. Sua infraestrutura abrange 3 estações de tratamento de água, 68 estações de bombeamento de água potável e 102 estações de bombeamento de esgoto — 173 locais distribuídos em uma extensa rede urbana e periurbana.
Logotipo da Nextergy, empresa de engenharia — fornecedora de soluções IoT e automação no Equador
O Desafio: Mais de 170 Estações Sem Visibilidade Remota
Antes da IoT, a Interagua não tinha monitoramento remoto em suas estações de bombeamento. Quando uma bomba falhava, a única maneira de saber era por meio de uma inspeção programada ou uma reclamação de serviço. Equipes de resposta eram enviadas ao local para diagnosticar os problemas — muitas vezes viajando pela cidade para encontrar um disjuntor desarmado ou uma pequena falha que poderia ter sido resolvida remotamente.
Essa abordagem reativa criou problemas agravados: detecção tardia de falhas, tempos de resolução prolongados, maior risco de transbordamento de esgoto e técnicos gastando horas em deslocamento em vez de em manutenções de alto valor. Os riscos ambientais e de saúde pública eram altos — uma falha em uma bomba de esgoto em uma área urbana densa pode causar refluxo de esgoto em questão de horas.
A solução: Modbus RTU + LoRa + Monitoramento em Nuvem
A Nextergy , uma empresa de engenharia sediada em Guayaquil, especializada em projetos de automação e energia, projetou o IoT para uma estação de bombeamento piloto. A arquitetura integrou sensores de energia utilizando o protocolo Modbus RTU com controladores Circutor Pickdata para aquisição de dados, comunicação LoRa para backhaul sem fio e Ubidots como IoT para dashboards , alertas e relatórios.
Operadora da Nextergy trabalha na solução de monitoramento de água IoT da Interagua
Por meio da plataforma Ubidots , a Interagua obteve visibilidade em tempo real de métricas críticas: status do motor (ligado/desligado), consumo de corrente, horas de operação, consumo de energia e logsde atividade dos equipamentos. O sistema de alertas envia notificações instantâneas por SMS e e-mail quando ocorrem anomalias — uma condição de sobrecorrente, uma bomba inativa por mais tempo do que o esperado ou perda de comunicação com uma estação.
 dashboard IoT Ubidots exibindo métricas de monitoramento da infraestrutura hídrica — status da bomba, consumo de energia e dados operacionais
A Nextergy criou dashboards personalizados que ofereciam aos operadores uma visão unificada da saúde da estação, com a possibilidade de analisar detalhadamente o desempenho de cada bomba e as tendências históricas.
Resultados do monitoramento de água IoT — visualização de dados em tempo real para a rede de estações de bombeamento da Interagua
"O que mais valorizamos no Ubidots é a sua flexibilidade e facilidade de integração, que nos permite conectar rapidamente gatewaye sensores em diferentes projetos. Isso nos dá a confiança necessária para entregar projetos inovadores em pouco tempo, garantindo soluções escaláveis ​​e sustentáveis ​​a longo prazo para nossos clientes."
— Joselyne Del Rosario, Gerente Geral da Nextergy
Resultados: 15% de economia de energia, 18% menos visitas ao local
A implementação do projeto piloto apresentou resultados mensuráveis:
  • Redução de 15% nos custos de energia — o monitoramento do consumo em tempo real expôs ineficiências no agendamento das bombas e identificou motores consumindo mais corrente do que o esperado.
  • Redução de 18% nas horas de trabalho no local — as equipes de manutenção passaram de inspeções de rotina para intervenções direcionadas e baseadas em dados.
  • Eliminação de processos em papel — logs substituíram a manutenção de registros manuais, melhorando a auditabilidade e reduzindo os custos administrativos.
  • Resposta a incidentes mais rápida — alertas em tempo real reduziram o intervalo entre a ocorrência da falha e o envio da equipe de horas (próxima visita agendada) para minutos.
  • Risco reduzido de transbordamento — o monitoramento contínuo do nível de águas residuais fornece um alerta precoce antes que as estações atinjam a capacidade crítica.
Captura de tela das notificações de alerta por SMS, fornecidas pela Ubidots para monitoramento da infraestrutura hídrica
A Interagua está agora expandindo o sistema de monitoramento IoT da estação piloto para toda a sua rede de mais de 170 locais.
Como implementar o monitoramento IoT para infraestrutura hídrica
A implementação do monitoramento IoT em infraestruturas hídricas segue um padrão consistente, seja você uma concessionária de serviços públicos, um integrador de sistemas ou uma empresa de engenharia que desenvolve soluções para clientes.
  1. Faça uma auditoria da infraestrutura existente. Identifique quais estações possuem PLCs ou controladores (e quais protocolos eles utilizam — normalmente Modbus RTU ou Modbus TCP). Estações sem controladores podem precisar IoT com conectividade integrada.
  2. Selecione os parâmetros a serem monitorados. Comece com os dados de maior impacto: status da bomba, consumo de energia e níveis de água. Expanda para vazão, pressão, vibração e qualidade da água à medida que o sistema amadurece.
  3. Escolha um gateway IoT . se de que o gateway com o protocolo de campo e as necessidades de backhaul. Para sites Modbus RTU com cobertura celular, um gateway IoT industrial como o Teltonika TRB-140 ou o Advantech ADAM-6717 funciona bem. Para sites remotos, considere arquiteturas baseadas em LoRa.
  4. Configure a plataforma em nuvem e dashboards . Configure a plataforma IoT Ubidots ) para ingerir dados, definir limites de alerta e criar dashboards . Comece com um modelo padrão para cada tipo de estação e, em seguida, personalize-o.
  5. Implementar projeto piloto em 1 a 3 estações. Implantar, validar a precisão dos dados, ajustar os limites de alerta para evitar falsos positivos e obter feedback dos operadores antes de expandir.
  6. Expanda por toda a rede. Com um modelo comprovado, cada estação adicional é uma gateway e configuração em nuvem — implantável em horas, não em meses.
A principal lição aprendida com implantações bem-sucedidas é: comece com monitoramento e alertas, não com controle. A visibilidade remota por si só — saber que uma bomba está inoperante, que o consumo de energia aumentou repentinamente ou que o nível de um poço artesiano está subindo — proporciona a maior parte do retorno sobre o investimento. O controle remoto (ligar/desligar bombas pela nuvem) pode ser adicionado posteriormente, após a consolidação da base de monitoramento.
Perguntas frequentes
Como IoT é utilizada na gestão da água?
IoT conecta a infraestrutura hídrica — bombas, sistemas de tratamento, tubulações de distribuição, reservatórios — a uma plataforma centralizada na nuvem por meio de sensores e gateway. Os operadores monitoram dados em tempo real, como vazão, pressão, qualidade da água e consumo de energia, a partir de qualquer dispositivo, recebem alertas automáticos quando as leituras são anormais e utilizam dados históricos para manutenção preditiva e relatórios de conformidade.
Qual a diferença entre SCADA e IoT para empresas de abastecimento de água?
Os SCADA tradicionais utilizam servidores locais e redes dedicadas para controle em tempo real, enquanto as plataformas de IoT em nuvem usam conectividade celular ou LoRa com dashboards hospedados na nuvem para monitoramento e alertas remotos. SCADA se destaca em loops de controle com precisão de milissegundos em estações de tratamento; IoT é mais rápida e barata de implantar em estações remotas distribuídas, como estações de bombeamento e elevatórias. Muitas concessionárias utilizam ambos — SCADA na estação de tratamento e IoT nos locais remotos.
Quais sensores são usados ​​no monitoramento de água IoT ?
Os sensores comuns incluem transdutores de pressão, medidores de vazão eletromagnéticos, sensores de nível ultrassônicos, sondas de pH e turbidez, medidores de energia (para consumo da bomba), transformadores de corrente (para o estado do motor) e sensores de vibração (para manutenção preditiva). A maioria se conecta aos controladores locais via protocolos Modbus RTU, analógico 4-20mA ou HART.
Como o monitoramento remoto reduz os custos para as empresas de abastecimento de água?
O monitoramento remoto elimina as visitas de inspeção programadas a locais onde não há problemas — os técnicos só se deslocam quando os dados indicam uma falha real. O monitoramento de energia identifica bombas que operam de forma ineficiente ou fora dos horários ideais. Em uma implementação com mais de 170 estações, o monitoramento IoT reduziu os custos de energia em 15% e as horas de trabalho em campo em 18%.
Qual é o retorno sobre o investimento (ROI) da IoT para infraestrutura hídrica?
O monitoramento de água IoT geralmente se paga em 6 a 12 meses, graças à redução do desperdício de energia, à diminuição de chamadas de emergência e à redução dos custos de mão de obra para inspeções de rotina. A implementação da Interagua em Guayaquil projeta uma economia de energia de 15% e uma redução de 18% na mão de obra em sua primeira fase — com economias adicionais esperadas à medida que o sistema for expandido de um projeto piloto para mais de 170 estações.
Qual o custo do monitoramento de água IoT ?
Os custos de hardware variam de $200 a$800 por estação (gateway + sensores), dependendo do número de parâmetros monitorados e do método de conectividade. As assinaturas de plataformas em nuvem geralmente custam de $500 a$5.000 por mês, dependendo do número de dispositivos e recursos necessários. Comparado à extensão de SCADA tradicionais para locais remotos (mais de$50.000 por estação), o monitoramento IoT é de 10 a 50 vezes mais barato por local.
