Utilizar uma plataforma IoT em vez de fazer você mesmo (DIY)
Quando discutimos a tecnologia da Internet das Coisas como um prenúncio da evolução tecnológica, também estamos falando da expertise técnica e das amplas opções de escalabilidade necessárias para construir até mesmo os menores componentes de design e implementação. De fato, todas as soluções IoT que desenvolvemos e implementamos são projetadas com o objetivo de mantê-las operacionais e funcionando a longo prazo, o que, por sua vez, aumentou o nível deedge e as expectativas que os clientes têm em relação às empresas que produzem e fornecem soluções IoT de ponta.
Atualmente, os usuários finais de IoT estão comparativamente mais exigentes e esperam, em geral, serviços de maior qualidade. Como já sabemos, existem diversas plataformas de Internet das Coisas (IoT) fáceis de usar, elaboradas e ricas em recursos, que os fabricantes podem utilizar para criar soluções IoT . Considerando o crescente nível de expectativas dos usuários finais, a necessidade atual é utilizar e implementar cada vez mais essas IoT , que não apenas garantem produtos de alta qualidade, mas também proporcionam uma abordagem sistemática e descomplicada para todo o processo de criação de uma IoT . Como os usuários estão mais informados sobre os produtos oferecidos, IoT certamente representam uma opção melhor em comparação com as soluções "faça você mesmo" (DIY) . Antes de prosseguirmos com a comparação entre o uso de uma IoT IoT uma solução "faça você mesmo", vamos entender o que exatamente é uma solução "faça você mesmo" e como ela se diferencia de uma IoT .
Diferença entre uma plataforma IoT e uma solução faça-você-mesmo
Uma IoT , em termos simples, é um ecossistema já integrado e estruturado de forma a facilitar a criação de produtos e soluções IoT plataforma IoT é um ambiente de Internet das Coisas completo, que pode ser utilizado por empresas em qualquer lugar do mundo para criar suas próprias versões de IoT . Por outro lado, uma IoT "faça você mesmo" (DIY) ocorre quando você, como empresa ou integrador de sistemas, combina suas ideias, experiências e conhecimentos para criar inovações e avanços tecnológicos que o ajudarão a implementar sua própria IoT no cenário global.
A tecnologia da Internet das Coisas (IoT) sem dúvida abriu caminho para experimentos e inovações perfeitas; no entanto, talvez não seja o melhor lugar para explorar as fronteiras e os limites do mundo da IoT . A Internet das Coisas é uma indústria em rápido crescimento, com amplas oportunidades e espaço para o desenvolvimento de algo novo e extraordinário.
Benefícios da Implantação da Plataforma
Tempo de lançamento no mercado (TTM)
O termo "Time to Market" (TTM, na sigla em inglês) refere-se à velocidade com que seu produto/solução IoT chegará ao mercado. Curiosamente, o Time to Market é diretamente proporcional ao tempo que um produto IoT leva para atingir seu estágio final, incluindo seus ciclos de desenvolvimento, testes de aceitação, pesquisas, etc.
Agora, ao usar uma plataforma IoT bem estabelecida e totalmente funcional, você pode começar imediatamente a criar sua solução IoT sem se preocupar com outros fatores diversos, resultando em um tempo de lançamento no mercado comparativamente menor! Por outro lado, ao criar sua própria solução IoT "faça você mesmo", você precisará de diversas ferramentas, cuja coleta e montagem por si só já representam uma tarefa bastante tediosa, o que pode levar à obtenção dos resultados esperados.
Criar sua própria plataforma IoT pode levar um ano da sua equipe de engenharia. Além dos custos de mão de obra e infraestrutura, há um enorme custo oculto.
Isso prova que as soluções IoT do tipo "faça você mesmo" consomem muito tempo e, em última análise, aumentam drasticamente o tempo de lançamento no mercado.
Utilidade dos Recursos de Desenvolvimento
Os recursos de desenvolvimento consistem na relação custo-benefício. Você prefere dedicar seus recursos de desenvolvimento ao desenvolvimento de uma solução IoT IoT , ou prefere investir esses recursos preciosos na criação de sua própria IoT , que, obviamente, exigirá centenas de horas de programação ou os custos de engenheiros e desenvolvedores de software para a plataforma? A escolha é inteiramente sua!
Benefício do Custo Total de Propriedade (TCO)
Oferecer um benefício em termos de Custo Total de Propriedade (TCO) que seja, ao mesmo tempo, econômico e fundamental é crucial. Depois de fabricar e implantar sua IoT no mercado, a próxima questão que surge é se você se beneficiou em termos de Custo Total de Propriedade. Com uma IoT , você pode economizar no custo total de propriedade, pois essas plataformas fornecem atualizações constantes e recursos adicionais para o avanço dos negócios. Por outro lado, usando uma IoT "faça você mesmo" (DIY), você terá que desembolsar mais dinheiro e apostar no produto final, dependendo das habilidades e capacidades de um único engenheiro ou de uma equipe de engenheiros.
Conclusão
Em vez de se concentrar em construir sua própria plataforma IoT , você deve focar em aprimorar as funcionalidades do seu aplicativo IoT , resolvendo o problema de negócios que se torna seu diferencial competitivo, em vez de criar mais problemas projetando uma plataforma. A melhor opção é firmar parceria com uma plataforma IoT já estabelecida e dedicar seu tempo a gerenciar os demais fatores envolvidos na criação da sua solução IoT . Isso lhe dará tempo e oportunidade suficientes para se concentrar em criar um produto competitivo no mercado, mas que possa ser lançado ainda mais rapidamente.
Para começar a resolver problemas com a Internet das Coisas hoje mesmo, basta criar uma conta Ubidots e enviar seus dados facilmente para a Plataforma de Desenvolvimento de Aplicativos IoT Ubidots para desenvolver, visualizar e implantar seu aplicativo de solução de problemas hoje mesmo!
Se você gostou deste artigo, compartilhe com seus amigos ou deixe um comentário abaixo. Queremos direcionar nosso conteúdo para quem mais o aprecia: você! Então, por favor, nos diga o que achou.
