IoT
Como o M2M difere da IoT e por que isso importa [vs Comparação]
Termos técnicos da indústria podem ser confusos para quem está começando. Aqui está uma comparação completa para esclarecer as diferenças entre M2M e IoT .
Cristina Botero
· 9 min de leitura
Termos técnicos da moda podem ser confusos para quem está começando. Hoje em dia, muita gente fala de "IOT" e "M2M". Frequentemente, usam esses termos como sinônimos, quando, na verdade, se referem a coisas diferentes.
Este artigo irá discutir as duas tecnologias e compará-las lado a lado para que você possa decidir qual delas funciona melhor para a sua aplicação específica.
Comparando IoT e M2M
Os termos IoT e M2M não são intercambiáveis. Essas duas tecnologias diferem em muitos aspectos , tornando essencial diferenciá-las. Embora compartilhem o mesmo objetivo final, que é viabilizar a conectividade, elas diferem na maneira como alcançam esse objetivo.
A Internet das Coisas ( IoT ) define o ambiente de rede composto por produtos de consumo e industriais. Ela inclui componentes eletrônicos integrados, software, sensores e conectividade de rede, permitindo que esses objetos coletem e troquem dados.
máquina a máquina (M2M) refere-se ao processo pelo qual dispositivos remotos se comunicam entre si. Os dispositivos geralmente utilizam informações ou termos específicos presentes em um dispositivo especialmente projetado e conectado a um mercado específico.
IoT das Coisas) e a M2M (Máquina a Máquina) têm aproveitado a tecnologia digital para criar novos modelos de negócios que estão aprimorando a infraestrutura atual.
O que é M2M?
A comunicação M2M é a transferência de dados (incluindo instruções) entre dois ou mais dispositivos sem intervenção humana. Essas instruções podem ser trocadas por meio de comunicação com ou sem fio, utilizando um agente de software inteligente.
Dessa forma, equipamentos que utilizam a inovação M2M podem se comunicar sem a necessidade de internet.
Desde o pedido de suprimentos e logística até pagamentos e entregas, a tecnologia M2M garante uma comunicação perfeita e sem esforço , especialmente em sistemas bancários e gestão de instalações.
O que é IoT?
IoT das Coisas) é um conjunto de tecnologias que permite que diversos dispositivos se conectem a outros dispositivos pela internet. Ela se baseia nos princípios da comunicação máquina a máquina e os amplia drasticamente.
O conceito de usar a Internet para conectar objetos existe há quase duas décadas, mas IoT representa um aumento significativo nas velocidades gerais de comunicação e nas capacidades de rede.
IoT engloba muitas tecnologias diferentes , mas é melhor pensar nela usando dispositivos móveis. Por exemplo, seu celular pode dar um comando ao seu carro para acender os faróis porque possui conectividade sem fio com o sistema Bluetooth do veículo.
No centro, há um símbolo de Wi-Fi com setas apontando para diferentes dispositivos, com o título "Internet das Coisas"
Da mesma forma, seu smartwatch pode se comunicar com seu dispositivo Fitbit se tiver o Bluetooth 4.1 ativado e emitir um sinal sonoro quando você estiver perto o suficiente de uma consulta médica.
As funcionalidades IoT não estão necessariamente vinculadas a essas plataformas específicas, podendo ser aplicadas a diferentes tipos de dispositivos, independentemente de sua conexão com a Internet.
Durante anos, as pessoas pensaram na IoT simplesmente como a "Internet das Coisas". Para sermos claros: a Internet é apenas um pequeno componente na vasta gama de componentes tecnológicos. As redes tradicionais IoT frequentemente sofrem com alta latência (resposta lenta) e problemas de conectividade.
A nuvem ajuda a resolver esses problemas agregando o tráfego e encaminhando-o para caminhos mais eficientes. Como resultado, os usuários desfrutam de melhor desempenho e tempo de resposta.
Principais diferenças entre IoT e M2M
Principal diferença nº 1: Definição
IoT significa "Internet das Coisas", enquanto M2M se refere à " comunicação máquina a máquina ", essencialmente sem intervenção humana. É importante entender que o M2M existe há mais tempo que IoT . Podemos dizer que o M2M define apenas um subconjunto do que IoT abrange. À medida que as possibilidades de objetos conectados cresceram ao longo do tempo, o termo " IoT " também evoluiu, ultrapassando seu antecessor, o "M2M".
Diferença fundamental nº 2: Conectividade
As soluções M2M exigem uma conexão direta entre quaisquer dois dispositivos (ponto a ponto).
Em comparação, um sistema IoT normalmente se conecta a uma rede mais extensa que pode fornecer aos dispositivos mais potência e sofisticação (redes em nuvem).
IoT depende mais da conexão de objetos físicos à rede, enquanto a M2M é principalmente uma plataforma de interconexão de dispositivos.
As aplicações IoT são projetadas para serem sistemas fechados que interagem apenas com o hardware designado. Com M2M, as aplicações são projetadas para se comunicarem ativamente entre si.
Diferença principal nº 3: Componentes
A IoT Coisas) é uma infraestrutura de rede através da qual ferramentas e sensores avançados coletam dados de diversas fontes para facilitar sua vida.
Em contraste, as redes M2M têm como alvo principal dispositivos individuais que utilizam comunicação de curto alcance.
Diferença fundamental nº 4: Escalabilidade
As duas redes também diferem em sua escalabilidade. Como IoT foi projetada para conectar "coisas", ela escala com maior agilidade do que a M2M. Isso ocorre porque os dispositivos individuais geralmente são integrados a sistemas preexistentes.
As redes M2M são normalmente projetadas para projetos de pequena escala. Elas não escalam rapidamente e, como não possuem conectividade com a Internet, podem ser difíceis de integrar a sistemas existentes.
Diferença fundamental nº 5: Comunicação
A comunicação máquina a máquina (M2M) não compartilha dados com aplicativos. Ela apenas realiza medições e coleta dados. No entanto, dispositivos IoT coletam dados de múltiplas máquinas, aplicativos e sistemas para compartilhá-los com outros métodos, proporcionando uma experiência geral mais eficiente.
Muitos dispositivos se conectam às redes por meio de conexões celulares ou a cabo. Os dados são transmitidos através de uma camada intermediária baseada em nuvem.
Os plugins Ubidots são a maneira mais simples de conectar aplicativos e serviços à Internet das Coisas. Eles visam ajudar integradores e empreendedores IoT
Embora um dispositivo da "Internet das Coisas" possua recursos de internet, a comunicação máquina a máquina (M2M) nem sempre precisa estar conectada. Isso depende do dispositivo e de seu uso (por exemplo, uma geladeira não se conecta à internet porque não necessita disso).
Na maioria das circunstâncias, os dispositivos necessitam de acesso contínuo à internet. Isso ocorre porque eles precisam seguir os mesmos protocolos de comunicação e, ao mesmo tempo, as opções de integração são limitadas.
Existem, no entanto, inúmeras possibilidades de integração, mas você precisará de uma plataforma que possa lidar com todas as suas comunicações.
Tabela comparativa entre IoT e M2M
Tire o melhor proveito da IoT e da M2M
Você pode estar se perguntando o que seu projeto atual exige:IoT ou M2M. Após uma breve comparação entre os dois, vamos dar uma olhada em onde você pode aplicar essas tecnologias.
Aumentar a produção
Da área da saúde à indústria, sensores de alta tecnologia e soluções avançadas de TI tornam o ambiente mais seguro e eficiente. Economias de escala permitem a personalização em massa, enquanto a coleta de dados de dispositivos IoT versus M2M possibilita a análise da produtividade para a tomada de decisões.
IoT novas soluções de manufatura estão surgindo ; entre elas, destaca-se um processo algorítmico para prever falhas em equipamentos com base em dados de sensores coletados de múltiplos dispositivos interconectados.
O alerta sobre essas falhas permite que os operadores lidem com interrupções na produção de forma mais eficiente, identificando problemas técnicos antes que se transformem em perdas significativas.
Objetos inteligentes conectados à internet podem até mesmo encomendar peças de reposição regularmente, se forem suficientemente avançados.
Equipamentos para casa
Os equipamentos domésticos representam o futuro dos dispositivos residenciais. As conexões bidirecionais M2M ajudam os proprietários de imóveis a desfrutar de um melhor padrão de vida.
Eletrodomésticos compatíveis com IoT, como geladeiras e máquinas de lavar inteligentes, podem permitir que os proprietários monitorem seus pertences remotamente por meio de um aplicativo de smartphone.
Diversos eletrodomésticos, como geladeira, ar-condicionado, laptop e outros, estão conectados à Internet das Coisas
Ferramentas de Gestão de Cuidados de Saúde
A área da saúde está evoluindo rapidamente e, mais do que nunca, é importante que os médicos sejam capazes de usar essas tecnologias para fornecer o melhor atendimento possível.
IOT oferece documentação online, acesso do paciente fora do horário comercial e melhor comunicação entre os departamentos, o que facilitará aos médicos a prestação de cuidados de alta qualidade, reduzindo custos.
O mercado de tecnologias M2M no setor de saúde deverá apresentar um crescimento excepcional , especialmente em equipamentos médicos eletrônicos, como sensores integrados em equipamentos de diagnóstico, regulação automatizada de máquinas, dispensação automática de medicamentos e muito mais; as possibilidades são infinitas.
Publicado originalmente em setembro de 2021
Perguntas frequentes
O que são IoT e M2M?
A Internet das Coisas (IoT) é uma rede de dispositivos e máquinas computacionais que dependem da internet para se conectar e comunicar entre si. Bons exemplos incluem tecnologias de redes inteligentes (Smart Grid), salas de aula inteligentes, iluminação pública inteligente e outras tecnologias também conhecidas como tecnologias inteligentes.
A comunicação máquina a máquina (M2M) é um processo no qual máquinas se comunicam instantaneamente sem qualquer intervenção humana. Por exemplo, máquinas de venda automática transmitindo detalhes de estoque e caixas eletrônicos recebendo permissão para liberar dinheiro são conexões M2M nesse cenário.
Quais são as diferenças e semelhanças entre redes IoT e M2M?
A diferença reside em suas arquiteturas de rede. Enquanto as redes IoT são comumente usadas em servidores ou celulares, as redes M2M empregam mais dispositivos especializados. No caso das redes M2M, a conexão entre máquinas é feita por meio de sistemas com ou sem fio, utilizando diferentes protocolos. Já IoT integra dispositivos à nuvem. Em termos de aplicações, ela também permite que os dispositivos se conectem via redes IP em vez de redes celulares ou com fio.
A semelhança reside no fato de que tanto as aplicações M2M quanto as IOT incorporam a capacidade de usar comunicação sem fio e simulam um modelo ativo de interação humano-máquina. A base tecnológica IoT expande a tecnologia de rede M2M com base nos módulos de transmissão, controle e energia já existentes.
Qual a relação entre M2M e IoT?
Ambos foram projetados para coletar, armazenar e comunicar informações entre dispositivos com pouca ou nenhuma intervenção humana.
Embora os dois ramos da IoT e da M2M possam ser distintos na implementação, ainda há muito que os une. Novas soluções — como o Coyote — integram IoT e M2M, reunindo todos os aspectos do gerenciamento de dispositivos em uma única plataforma.
E o resultado? Uma integração perfeita entre IoT e gerenciamento de dispositivos M2M.
IoT é um subconjunto da M2M?
É comum ouvir IoT ser descrita como um subconjunto de M2M, mas é mais útil pensar nela como duas camadas separadas. Uma maneira antiga de descrever a relação entre a comunicação máquina a máquina e a Internet das Coisas é agrupá-las sob o termo genérico M2M.
Mas é mais útil usar um modelo de duas camadas, no qual a comunicação M2M é representada pela camada inferior, conhecida como comunicação máquina-máquina. Em contraste, a camada superior representa a comunicação entre máquinas e humanos (comunicaçãoIoT ). A diferença entre a comunicação M2M "tradicional" e IoT é que IoT é inerentemente projetada para interação humana.
