Ubidots
Configurar Wi-Fi no Raspberry Pi usando o Wicd
Gustavo Angulo
· 2 min de leitura
Uma parte essencial da Internet das Coisas é a comunicação sem fio entre objetos. Os Raspberry Pis são uma ótima maneira de fazer isso devido ao baixo custo dos adaptadores Wi-Fi disponíveis e à facilidade de configuração.
raspberry-pi-wifi
Em um tutorial anterior, abordamos como configurar o Wi-Fi do seu Raspberry Pi manipulando diretamente o /etc/network/interfaces . Embora essa abordagem seja bastante simples, ela apresenta algumas desvantagens:
  • Não é compatível com todos os tipos de criptografia (WPA, WPK, etc.)
  • Se a conexão cair, ela não será restabelecida automaticamente
  • Não oferece uma interface simples para gerenciar a conexão, o que dificulta a resolução de problemas
Hardware necessário
Neste tutorial, vamos configurar o Wi-Fi no Raspberry Pi usando o adaptador Wi-Fi USB TP-Link TL-WN725N
Passo 1
Primeiramente, certifique-se de que o adaptador Wi-Fi esteja conectado antes de inicializar o seu Raspberry Pi. Assim que a linha de comando for exibida, instale o pacote wicd-curses:
$ sudo aptitude install wicd-curses
Etapa 2
O Wicd é um pacote bastante conhecido para gerenciar redes Wi-Fi a partir de qualquer computador Linux. Após a instalação, você pode executá-lo:
$ sudo wicd-curses
Você verá uma tela mostrando as redes Wi-Fi disponíveis. Se a sua rede não aparecer, tente pressionar Shift+P e, na seção "Interfaces sem fio", digite wlan0 .
passo 1
Etapa 3
Pressione F10 e depois Shift+R para atualizar as conexões e selecione sua rede:
passo 2
Marque a caixa “Conectar-se automaticamente a esta rede” e selecione o tipo de criptografia. Digite sua senha de Wi-Fi e pressione F10 e, em seguida, Shift+C para conectar. Depois de conectado, pressione Shift+Q para sair do wicd-curses.
Você já deve estar pronto! Você pode verificar sua conexão com a internet fazendo um ping em qualquer site:
passo 3
O que fazer a seguir?
O que você pode fazer com um Raspberry Pi com Wi-Fi? Na verdade, muita coisa. No âmbito da Internet das Coisas (IoT), você pode criar projetos como:
Esperamos que você tenha gostado tanto quanto nós! Deixe seus comentários ou perguntas. Se você já tem um projeto em mente, clique aqui para começar hoje mesmo!
