Teltonika RUT240 como um Gateway celular WiFi e 4G LTE para IoT Industrial
Quer turbinar sua conectividade com os roteadores da Teltonika? Seja usando a família RUT ou TRB, configurar esses dispositivos como um gateway pode abrir um mundo de possibilidades. Imagine o seguinte: você está extraindo dados Modbus de um CLP usando um gateway IoT para enviar os dados para a nuvem , mas o gateway não possui Wi-Fi ou conectividade celular. Com os roteadores e Gateway , você pode superar essa limitação, atuando como um gateway para a internet e permitindo monitoramento remoto e transmissão de dados perfeita para a nuvem — por exemplo, para uma plataforma IoT industrial . Neste breve tutorial, mostraremos os passos para configurar qualquer um desses dispositivos como um gateway . Pronto para desbloquear uma conectividade industrial perfeita? Vamos começar.
RUT200 vs RUT240 vs RUT241
Ao escolher o roteador Teltonika ideal para sua IoT industrial , é essencial considerar os pontos fortes exclusivos de cada modelo. Seja para monitoramento remoto com um roteador celular robusto ou para M2M , os modelos Teltonika RUT200, RUT240 e RUT241 oferecem recursos e preços semelhantes para atender às suas necessidades. Abaixo, detalharemos as diferenças para ajudá-lo a tomar uma decisão informada, especialmente considerando que o RUT240 está chegando ao fim de sua vida útil (EOL).
Eis como esses modelos se comparam:
| RUT200 | RUT240 | RUT241 | |
| CPU | 560 MHz | 400 MHz | 560 MHz |
| BATER | 64 MB | 128 MB | 128 MB |
| Conectividade Wi-Fi | Sim (2,4 GHz) | Sim (2,4 GHz) | Sim (2,4 GHz) |
| Conectividade 4G | Sim | Sim | Sim |
| Preço estimado | USD $120 | USD $135 | USD $160 |
| Portas SIM | 1 | 1 | 1 |
| Portas LAN | 1 | 1 | 1 |
| Portas WAN | 1 | 1 | 1 |
| Capacidade de fornecimento | Disponível | Fim da linha (Fim do pedido: 31 de julho de 2023) | Disponível |
| Fim do suporte | N / D | 31 de julho de 2028 | N / D |
O RUT241 destaca-se como a melhor escolha para quem precisa de mais potência e garantia de futuro, graças ao seu processador mais rápido e maior quantidade de RAM. No entanto, o RUT200 continua sendo uma forte opção para aplicações mais simples, oferecendo excelente custo-benefício a um preço mais acessível. Embora o RUT240 tenha se mostrado um equipamento confiável, seu próximo fim de vida útil significa que é hora de considerar a atualização para o RUT241 ou RUT200 para obter suporte a longo prazo e recursos aprimorados, já que o RUT240 não terá mais suporte após 31 de julho de 2028.
Requisitos
Antes de começar a configurar seu Teltonika RUT240 como um gatewayWi-Fi ou celular, certifique-se de ter o seguinte:
- Roteador Teltonika RUT200, RUT240 ou RUT241 – O dispositivo central para configurar conectividade Wi-Fi e celular. Este dispositivo robusto suporta comutação LAN/WAN e antenas externas.
- Fonte de alimentação – Certifique-se de que seu RUT240 esteja devidamente alimentado para garantir baixo consumo de energia em implantações de nível industrial.
- Cartão SIM (para configuração da rede celular) – Um cartão SIM válido com um plano de dados, juntamente com as configurações de APN da sua operadora de rede móvel para conectividade LTE.
- Credenciais da rede Wi-Fi – O SSID e a senha da rede Wi-Fi à qual você se conectará para obter conectividade sem fio.
- Cabo Ethernet – Para conectar seu laptop ou PC ao RUT240 para fins de teste através das portas Ethernet.
- Laptop/PC – Para acessar a interface web do RUT240 para configurar as definições do dispositivo e atualizar o firmware.
- Um celular Android com o aplicativo Net Analyzer – ou aplicativo equivalente de descoberta de rede para Android/iOS – pode ajudar a localizar o endereço IP do roteador após ele se conectar à sua rede Wi-Fi para gerenciamento remoto.
Guia passo a passo
Passo 1: Acesse a interface web do Teltonika RUT240
Primeiro, ligue o seu RUT240 conectando-o a uma fonte de alimentação. Por padrão, ele inicializará como um ponto de acesso Wi-Fi, com uma rede no formato " RUTXXX_XXXX ", permitindo que você se conecte sem fio:
O nome da rede (SSID) e a senha estão impressos na parte inferior do roteador. Vire-o e anote essas informações:
Abra seu laptop ou celular, conecte-se ao ponto de acesso Wi-Fi e acesse seu navegador. Digite o endereço IP padrão para dispositivos Teltonika (geralmente 192.168.1.1) para acessar a tela de login. Insira as credenciais:
- Nome de usuário: "admin"
- Senha: Impressa na parte inferior do roteador
Você conseguiu entrar! Agora defina uma nova senha e continue.
Etapa 2: Configurando o RUT240 como um cliente Wi-Fi
Após efetuar o login, acesse a Sem fio --> SSIDs na interface web. É aqui que você deverá procurar redes disponíveis. Clique em Procurar para encontrar sua rede Wi-Fi, selecione-a e insira as credenciais necessárias:
Após a configuração, o seu RUT240 será reinicializado e se conectará à sua rede Wi-Fi como um cliente.
2.1 Benefícios de manter o RUT240 como ponto de acesso Wi-Fi
Felizmente, e ao contrário de IoT , o RUT240 manterá automaticamente a rede Wi-Fi original do ponto de acesso, permitindo que você continue a gerenciá-lo por meio de uma interface web, sem precisar descobrir seu novo endereço IP na rede Wi-Fi. Mas o principal benefício disso é poder fornecer internet para IoT que utilizam exclusivamente conectividade Wi-Fi .
Etapa 3: Configurando o RUT240 como um Gateway celular
Se a sua configuração exigir conectividade celular, o RUT240 é a solução ideal como roteador 4G LTE. A importância da velocidade no desempenho da conectividade celular não pode ser subestimada, e o RUT240 oferece velocidades confiáveis para aplicativos que exigem grande volume de dados.
Primeiro, desligue o dispositivo e insira um cartão SIM no slot indicado. Ligue-o novamente e retorne à interface web.
Na Visão geral , você deverá ver a conexão móvel ativa.
Você pode clicar no ícone de engrenagem para saber mais ou para solucionar problemas caso precise configurar manualmente os parâmetros APN fornecidos pela sua operadora de celular. Se o sinal estiver fraco, verifique se as duas antenas que acompanham o roteador estão conectadas.
Configurando a conexão celular como failover
Como o roteador já está conectado à internet via Wi-Fi, usaremos apenas a rede móvel como alternativa à rede celular. Para isso, acesse a Rede --> WAN e arraste e solte as interfaces "wifi" e "mob..." para organizá-las na ordem de prioridade desejada:
- wifi1
- multidão...
Por fim, habilite a opção " Failover " na interface WAN móvel:
Etapa 4: Testando e finalizando a configuração
Agora é hora de garantir que tudo esteja funcionando como esperado. Conecte seu laptop ou PC à rede Wi-Fi do roteador e abra um navegador para verificar se consegue carregar uma página da web. Para testar o failover da rede celular, desligue seu gateway Wi-Fi principal (não o Teltonika) e tente carregar uma página da web novamente.
Se você tem acesso à internet, parabéns! — seu RUT240 está totalmente operacional como um gatewayWi-Fi ou celular.
Com essa configuração versátil, você estará pronto para lidar com uma variedade de IoT e automação industrial, desde monitoramento remoto até comunicação máquina a máquina e transmissão de dados para a nuvem. Seja por Wi-Fi ou rede celular, o Teltonika RUT240 facilita manter seus dispositivos online com soluções de rede confiáveis e seguras para gateway industriais e IoT .
Próximos passos
Utilizando um roteador Teltonika como gateway Modbus para a nuvem, usando MQTT
Pronto para dar um passo além? Considere usar o RUT240 para enviar dados Modbus de seus equipamentos industriais diretamente para um IoT , como Ubidots , sem a necessidade de um gateway IoT SCADA em nuvem em tempo real .
Uma forma de conseguir isso é configurando seu CLP como servidor Modbus , expondo os registros dos sensores em campo:
Outra alternativa é usar um roteador ou Gateway como cliente Modbus, que coleta dados diretamente dos sensores Modbus em campo:
Os roteadores móveis Teltonika RUT200, RUT240 e RUT241 são a solução ideal para redes flexíveis e seguras em todas as suas aplicações IoT .
Utilizando o ZeroTier para gerenciamento remoto integrado
Deseja gerenciar seus roteadores Teltonika remotamente com facilidade? Considere usar o ZeroTier , uma ferramenta poderosa que permite criar redes virtuais seguras e definidas por software pela internet. Ao integrar o ZeroTier ao seu roteador ou Gateway , você pode aproveitar o acesso remoto para se conectar a dispositivos e gerenciar sistemas de TI com eficiência de qualquer lugar, sem a necessidade de configurações complexas de VPN. Isso o torna ideal para monitoramento remoto, solução de problemas ou atualização de dispositivos em IoT , garantindo que sua rede permaneça flexível e segura, independentemente da localização do seu equipamento.
Utilizando o roteador como um Gateway SMS
Existem muitos cenários em que usar um roteador ou Gateway como gateway SMS pode ser mais eficiente do que a comunicação tradicional via internet. Em locais remotos com conectividade de internet limitada ou instável, o SMS oferece um método confiável para transmitir dados críticos. É também uma solução econômica para IoT sensíveis aos custos de planos de dados móveis. Além disso, o SMS pode servir como um canal de comunicação de backup em caso de falha na internet, garantindo que mensagens importantes sejam entregues.
Conclusão
O Teltonika RUT240 destaca-se como uma solução econômica para conectividade Wi-Fi e celular em configurações IoT industrial. Suas funcionalidades duplas o tornam uma ferramenta essencial para monitoramento remoto, coleta de dados e garantia de comunicação M2M em tempo real entre dispositivos, tudo isso mantendo um design robusto capaz de suportar ambientes adversos.
O que torna o RUT240 ainda mais atraente é o seu baixo preço em comparação com roteadores industriais similares, como o Teltonika RUT240 ou RUT241. Você obtém um roteador celular confiável e de alto desempenho sem gastar uma fortuna — ideal tanto para pequenas e médias empresas quanto para grandes operações. Seja para implantação em uma fábrica, um local remoto ou simplesmente para adicionar conectividade em nuvem à sua configuração IoT , o RUT240 oferece desempenho sólido com recursos como dual SIM, interfaces RS232/RS485, suporte a VPN e capacidade de IP estático.
Perguntas frequentes
Como restaurar as configurações de fábrica de um roteador Teltonika?
A restauração de fábrica retorna o dispositivo às suas configurações originais de fábrica, apagando todas as configurações personalizadas.
Para restaurar as configurações de fábrica da série RUT200, localize o botão "Reset" na parte traseira do dispositivo e pressione-o por pelo menos 12 segundos . Saiba mais .
Qual a diferença entre os roteadores e Gatewayda Teltonika?
Os roteadores Teltonika são dispositivos projetados para conectar diferentes redes e permitir a comunicação entre elas, geralmente via Ethernet, Wi-Fi e 4G LTE. Eles roteiam dados entre dispositivos e fornecem acesso à internet. Os Gateway , por outro lado, servem como uma ponte entre diferentes protocolos de comunicação, como Modbus, MQTT ou LoRa, e a nuvem. Gateway são mais especializados para IoT , onde diferentes tipos de dispositivos precisam se comunicar entre si e enviar dados para um sistema central, frequentemente utilizando padrões de comunicação industriais.
Qual a diferença entre Teltonika RUT240 e RUT241?
Os dispositivos Teltonika RUT240 e RUT241 compartilham características semelhantes em termos de formato, opções de conectividade e casos de uso em geral. No entanto, o RUT241 oferece diversas melhorias importantes:
- Processador mais rápido : O RUT241 possui um processador mais rápido de 560 MHz em comparação com os 400 MHz do RUT240.
- Mais RAM : O RUT241 está equipado com 128 MB de RAM, o dobro do RUT240, permitindo um melhor desempenho em aplicações mais exigentes.
- Fim da Vida Útil (EOL) : O RUT240 atingiu o fim da sua vida útil, com o encerramento dos pedidos em 31 de julho de 2023 e da produção em 31 de dezembro de 2023. O suporte continuará até 2028.
Qual a diferença entre os modelos Teltonika RUT200 e RUT240?
Os Teltonika RUT200 e RUT240 diferem em desempenho e recursos:
- CPU e RAM : O RUT240 possui uma CPU de 400 MHz e 128 MB de RAM, enquanto o RUT200 vem com uma CPU de 560 MHz e 64 MB de RAM, o que confere ao RUT240 um poder de processamento ligeiramente maior para cargas mais pesadas.
- Portas SIM : Ambos os roteadores possuem uma única porta SIM, mas o RUT240 leva uma ligeira edge em aplicações industriais devido à sua maior capacidade de RAM.
- Wi-Fi : Ambos os roteadores oferecem conectividade Wi-Fi, mas o RUT200 é mais econômico, tornando-se uma opção melhor para implantações IoT ou projetos com orçamento limitado.
O que é um roteador 4G LTE?
Um roteador 4G LTE é um dispositivo que se conecta à internet usando redes celulares 4G LTE em vez de conexões com fio tradicionais, como DSL ou fibra óptica. Ele fornece acesso à internet roteando a conexão de dados celular para dispositivos via Wi-Fi ou Ethernet . Esses roteadores são comumente usados em áreas remotas onde conexões com fio não estão disponíveis, bem como em aplicações industriais IoT para conectividade de banda larga móvel confiável.
Um roteador 4G LTE precisa de um cartão SIM?
Sim, um roteador 4G LTE precisa de um cartão SIM de uma operadora de celular para acessar a rede móvel. O cartão SIM contém o plano de dados e as credenciais de rede necessárias para que o roteador se conecte à rede 4G LTE e forneça acesso à internet.
Qual a diferença entre um roteador LTE e um roteador 4G?
Os termos LTE e 4G são frequentemente usados como sinônimos. 4G refere-se à quarta geração da tecnologia de rede móvel, enquanto LTE (Long Term Evolution) é um padrão dentro do 4G. Portanto, um roteador 4G geralmente suporta a tecnologia LTE. Alguns roteadores comercializados como roteadores LTE podem suportar apenas velocidades básicas de 4G, enquanto outros podem suportar tecnologias 4G LTE aprimoradas, como o LTE Advanced, para velocidades mais rápidas e menor latência.
O que é IoT industrial versus IoT?
IoT (Internet das Coisas ) refere-se à rede de dispositivos interconectados que se comunicam entre si e com a nuvem, geralmente para coletar dados ou automatizar tarefas. IoT Industrial ( IoT ) é um subconjunto da IoT que se aplica especificamente a ambientes industriais, como fábricas, redes de energia e cadeias de suprimentos. A IoT envolve o uso de sensores , dispositivos e redes para monitorar e controlar processos industriais, com foco na melhoria da eficiência, segurança e automação.
O que é monitoramento remoto de dados?
O monitoramento remoto de dados refere-se ao processo de coletar e observar dados de dispositivos ou sistemas remotos em tempo real, geralmente pela internet. Isso é comum em IoT e industriais, onde equipamentos, sensores ou máquinas estão espalhados por vastas áreas geográficas. Com o monitoramento remoto de dados, os usuários podem acompanhar o desempenho, receber alertas e tomar medidas proativas sem precisar estar fisicamente presentes no local.
O que é RutOS Teltonika?
O RutOS é o sistema operacional utilizado nos roteadores da Teltonika Networks, incluindo os modelos RUT200, RUT240 e RUT241. Baseado no OpenWRT , o RutOS é um firmware altamente personalizável, seguro e fácil de usar, projetado para aplicações industriais e IoT do Sistema de Gerenciamento Remoto (RMS) da Teltonika . O RutOS foi projetado para atender às necessidades específicas de IoT com recursos robustos para segurança de rede, gerenciamento de dispositivos e conectividade.
