Modbus Featured
GatewayIoT Industrial e Edge IoT : Mais de 10 Melhores Modelos para 2025 (+ Protocolo e Tabela de Preços)
Compare lado a lado gatewayrobustos deIoT, celulares-LTE e edge-AI (Moxa, Advantech, Siemens…). Especificações, preços e perguntas frequentes atualizadas em 2025.
Agustin Pelaez, Adriano Toro
· 17 minutos de leitura
A Internet das Coisas (IoT) revoluciona as indústrias ao conectar dispositivos físicos ao mundo digital, permitindo a troca de dados em tempo real e a automação. Em ambientes industriais, essa conectividade transforma as operações, fornecendo informações práticas sobre máquinas e processos. No entanto, a enorme diversidade de equipamentos industriais, cada um com seus próprios protocolos de comunicação, representa um desafio significativo para alcançar uma integração perfeita.
É aqui que IoT gatewayentram em cena gatewaypreenchem a lacuna entre sistemas legados e plataformas de nuvem modernas. Eles traduzem dados de vários protocolos, como Modbus, para protocolos compatíveis com a nuvem, como HTTP ou MQTT. O Modbus, um protocolo amplamente utilizado em automação industrial, garante que os dados de dispositivos como sensores, controladores e máquinas possam ser comunicados de forma eficaz entre diferentes sistemas. Combinado com o MQTT, um protocolo de mensagens leve projetado para redes de baixa largura de banda e alta latência, esses gatewaypermitem a transferência de dados segura e confiável para a nuvem, possibilitando que as indústrias aproveitem todo o potencial da IoT.
Veja a tabela de comparação rápida abaixo para uma visão lado a lado das especificações.
GatewayIoT industrial não apenas preenchem a lacuna entre sistemas tradicionais, como PLCs, e a nuvem, como também podem servir como um hub para sensores locais, sejam eles com fio ou sem fio
Ao aproveitar IoT gatewaycompatíveis com protocolos como Modbus e MQTT, as indústrias podem integrar facilmente seus equipamentos existentes com serviços avançados em nuvem. Isso permite monitorar de perto as operações, acionar ações personalizadas com base em dados de máquinas, utilizar análises de dados poderosas e muito mais. Essa conectividade abre caminho para aumentar o tempo de atividade das máquinas, realizar manutenção preditivae otimizar as operações, tornando IoT gatewayum dos pilares da transformação digital.
Tabela de comparação rápida (especificações e preços)
# Modelo Capacidade (CPU / RAM) Sistema(s) Operacional(is) Protocolos industriais Conectividade Recursos Edge Robustez (IP) Certificações Faixa de preço (USD) Nossa opinião – prós e contras
1 Red Lion FlexEdge DA50D ARM Cortex-A8 1 GHz / 512 MB Crimson 3.x (Linux) Modbus, OPC UA, MQTT, DNP3 Ethernet, Celular E/S modular, CLP integrado — UL C1D2, ATEX 900 – 1200 + Modular, multiprotocolo
– Caro, sem Wi-Fi
2 Advantech ADAM-6717 Cortex-A8 1 GHz / 512 MB Linux + Node-RED Modbus TCP/RTU, OPC UA, MQTT Ethernet Fluxos do Node-RED, API C — CE, UL 450 – 500 + Baixo custo, Node-RED pronto para uso
– Sem conexão celular
3 Monitor Particle Um nRF52840 a 64 MHz / 256 KB Sistema Operacional de Dispositivos Particle Modbus, CAN Celular Atualizações OTA, GNSS IP67 FCC, CE 299 – 399 + Compatível com bateria, para uso externo
– Sem Ethernet
4 Sixfab ALPON X4 Cortex-A72 a 1,5 GHz / 1–8 GB de RAM Debian, sistema operacional Raspberry Pi Modbus TCP/RTU suportado via GPIO/USB, EtherNet/IP (EIP), OPC UA, DNP3 Ethernet, Celular, Wi-Fi Docker, Node-RED, GNSS, Bluetooth, atualizações OTA, interface web IP40 CE, FCC, IC, UKCA, RoHS, WEEE, REACH $350–$550 + Ótimas especificações/preço
– Conectividade celular limitada
5 Teltonika TRB140 Cortex-A7 1,2 GHz / 128 MB RutOS (OpenWrt) Modbus, MQTT, SNMP Ethernet, Celular contêineres Docker IP30 CE, RoHS 160 – 200 + Pequeno e barato
– Porta única, IP30
6 Robustel R3000 ARM 400 MHz / 128 MB RobustOS (Linux) Modbus, OPC UA, MQTT Ethernet, Celular, Wi-Fi SDK Edge2Cloud, VPN IP30 CE, FCC 350 – 450 + Dual-SIM, pacote VPN
– CPU mais antiga
7 Merlin-3103 - WeOS (sistema operacional proprietário da Westermo) Modbus TCP, DNP3, IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, IEC 61850, MQTT Ethernet, Celular Conversão de protocolos (Modbus, MQTT, IEC 104), funções básicas de CLP, VPN e firewall IP30 EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-4, EN 62368-1 - + Segurança cibernética robusta, LTE dual-SIM – Sem Wi-Fi, programabilidade edge limitada
8 Eng. Amplificado Fatbox G3 Baseado em ARM / 256 MB OpenWrt / Linux Modbus TCP, CAN, MQTT Ethernet, Celular, Wi-Fi CAN, ZigBee, BT IP30 RCM, CE 600 – 700 + E/S multi-bus
– Documentação esparsa
9 Siemens SIMATIC IOT2050 TI AM65xx A53 / 1–2 GB Sistema Operacional Industrial Siemens / Debian Modbus, OPC UA, MQTT, PROFINET Ethernet (Wi-Fi/Celular via mPCIe) Docker, Node-RED, slot Arduino IP20 CE, UL 400 – 500 + Ecossistema amplo e expansível
– Necessita de complementos para conexão sem fio
10 Gateway IoT YuDash LYNX - - Modbus RTU (RS-485), Modbus TCP, OPC UA 4G/LTE, Ethernet, Wi-Fi Dimensionamento e pós-processamento de dados IData IP30 - - + Flexibilidade
– Documentação concisa
O que procurar em um Gateway IoT industrial
Ao selecionar um gatewayIoT industrial, há vários fatores importantes a serem considerados para garantir operação perfeita, escalabilidade e integração com sua infraestrutura existente e futura. Abaixo estão cinco características a serem observadas ao avaliar suas opções:
O que procurar Descrição
1- Protocolos industriais suportados Certifique-se de que o gateway suporte protocolos amplamente utilizados, como Modbus (RTU e TCP), OPC UA e DNP3.
Isso garante a compatibilidade com os equipamentos existentes e uma comunicação fluida entre os dispositivos.
2- Gestão remota Dê preferência gatewayque incluam manutenção remota via VPN ou portal do fornecedor.
Isso permite provisionar dispositivos, enviar código e realizar atualizações sem visitas presenciais.
3- Capacidades de computação Edge O processamento e a análise locais reduzem a latência e os custos de largura de banda — algo vital ao escalar para milhares de dispositivos e grandes volumes de dados.
4- Backhaul celular A conectividade 4G/LTE integrada (ou similar) proporciona uma rede de contingência resiliente, mantendo as operações em funcionamento em implantações remotas ou móveis.
Essas características são relevantes para a escolha de um gateway IoT que atenda às suas necessidades operacionais específicas, permitindo crescimento a longo prazo, escalabilidade e integração perfeita à sua infraestrutura industrial.
Com base na nossa experiência na Ubidots, que engloba anos de testes práticos e depoimentos de centenas de clientes, decidimos elaborar uma lista com os dez IoT gatewayque, na nossa opinião, podem ter o maior impacto em diferentes operações industriais.
Os 10+ melhores GatewayIoT industrial compatíveis com Modbus para 2025
1- Red Lion FlexEdge DA50D
O Red Lion FlexEdge DA50D industrial versátil e adaptável, IoT gateway projetado para acompanhar a rápida evolução dos padrões de comunicação. Seu design modular permite atualizações fáceis, tornando-o uma solução preparada para o futuro em diversos ambientes industriais. Seja usado como gateway, conversor de protocolo ou controlador de automação, o DA50D oferece flexibilidade significativa para atender a diversas necessidades operacionais. O software atualizável em campo garante a adaptação às mudanças nos requisitos de rede, proporcionando valor a longo prazo.
Equipado com o software Crimson®, o DA50D permite conectividade perfeita em todo o seu sistema, independentemente da marca do PLC ou de outros equipamentos. Seus recursos avançados incluem um servidor e cliente OPC UA integrados, registro de dados em tempo real com suporte criptográfico e um anel de luzes de diagnóstico intuitivo para visualização rápida do status do sistema. O gateway também oferece recursos robustos de segurança, como firewall com estado, conexões VPN e autenticação RADIUS. Com seu design robusto e certificações para operação em ambientes perigosos, o FlexEdge DA50D foi projetado para oferecer desempenho confiável mesmo nos ambientes industriais mais exigentes.
2- Advantech ADAM-6717
O Advantech ADAM-6717 inteligente multifuncional gateway projetado para integrar perfeitamente as funcionalidades de aquisição de dados, edge e gateway em um único dispositivo. Ele possui 8 entradas analógicas, 5 entradas digitais e 4 saídas digitais, tornando-o ideal para uma variedade de aplicações industriais de monitoramento e controle. Sua interface Node-RED integrada permite uma programação gráfica intuitiva e baseada em fluxos, possibilitando o desenvolvimento e a implantação rápidos de aplicações na edge.
O ADAM-6717 oferece um alto grau de flexibilidade graças ao suporte aos protocolos Modbus TCP e Modbus RTU, garantindo uma integração perfeita com diversos dispositivos industriais. Além disso, sua capacidade de se conectar facilmente a industrial IoT plataformas por meio de protocolos como MQTT o torna uma excelente opção para uma ampla gama de IoT . Ele também possui suporte integrado para acesso à nuvem e a bancos de dados, bem como edge e controle lógico, fazendo do ADAM-6717 um provedor de recursos robustos para gerenciamento de dados em tempo real. Adicionalmente, os dados podem ser armazenados em um cartão micro SD, garantindo retenção e flexibilidade de dados. Com uma faixa de temperatura operacional de -40 °C a 70 °C, o ADAM-6717 foi projetado para suportar as demandas de ambientes industriais, oferecendo desempenho confiável e de longo prazo.
3- Monitor Particle Um
O Particle Monitor One robusto e versátil, IoT gateway projetado para fornecer rastreamento e gerenciamento confiáveis ​​de ativos em ambientes desafiadores. Com opções dinâmicas de conectividade celular, incluindo LTE CAT 1 e LTE CAT M1, além de suporte a BLE, este gateway garante comunicação contínua e confiável com seus ativos. Seu gabinete robusto com classificação IP67 o torna adequado para uso interno e externo, capaz de suportar condições adversas e, ao mesmo tempo, oferecer desempenho consistente. O rastreamento de localização do Monitor One é aprimorado pela tecnologia de fusão de localização, que combina dados de Wi-Fi, GNSS e celular para oferecer informações de localização precisas, mesmo em áreas de difícil acesso.
Adaptabilidade e eficiência energética são os principais pontos fortes do Monitor One. Ele se integra perfeitamente com a maioria dos equipamentos e sensores industriais, oferecendo suporte imediato a protocolos de máquinas comuns, como Modbus, RS-232 e CAN. Isso, aliado à sua capacidade de se conectar facilmente à nuvem, o torna uma escolha versátil para diversas aplicações industriais. O dispositivo também é reprogramável, permitindo atualizações remotas (over-the-air) para adicionar novos recursos, corrigir vulnerabilidades de segurança e modificar o comportamento do produto. Com gerenciamento de energia avançado que suporta baterias recarregáveis ​​e descartáveis, além de recursos de carregamento solar, o Monitor One foi projetado para operação de longa duração em locais remotos ou isolados da rede elétrica. Além disso, oferece opções de marca branca, permitindo que as empresas personalizem a aparência do produto para alinhá-lo à sua marca.
4- Computador ALPON X4 Edge
O ALPON X4 é um edge gateway , projetado para implantações exigentes IoT em automação, monitoramento e edge . Construído em torno do Raspberry Pi CM4, o ALPON X4 oferece computação de alto desempenho com até 8 GB de RAM e 32 GB de armazenamento flash eMMC, tudo dentro de um chassi de alumínio robusto e sem ventoinhas, capaz de operar em ambientes hostis. Suas diversas opções de conectividade — Gigabit Ethernet, Wi-Fi de banda dupla, LTE com suporte a eSIM e PoE opcional — o tornam altamente adaptável para casos de uso remotos e móveis. A inclusão de expansão GPIO e o suporte para montagem em trilho DIN ou parede aumentam ainda mais sua versatilidade industrial. Com compatibilidade para Modbus e MQTT, e documentação que abrange integração com PLC e SCADA , o ALPON X4 se destaca como uma ponte flexível entre sistemas legados e serviços modernos em nuvem.
Além do hardware, o ALPON X4 está totalmente integrado ao ALPON Cloud, uma plataforma de gerenciamento remoto de dispositivos que oferece suporte a monitoramento em tempo real, atualizações remotas e provisionamento em massa. Isso permite que os operadores dimensionem as implantações com eficiência, mantendo a visibilidade e o controle sobre os ativos distribuídos. Com TPM 2.0 integrado e comunicações criptografadas seguras, o dispositivo também atende aos padrões modernos de cibersegurança. O ALPON X4 é ideal para casos de uso em que o processamento edge de baixa latência e a conectividade confiável com a nuvem convergem. Seja para viabilizar a manutenção preditiva, agregar dados de sensores ou implantar automação inteligente em campo, o ALPON X4 oferece o desempenho, a flexibilidade e a escalabilidade necessários para o sucesso IoT industrial.
5- Série Teltonika TRB
A Teltonika TRB é uma série de IoT gatewayprojetados para soluções industriais avançadas. Aqui, analisamos o Teltonika TRB140, um IoT gateway , projetado para aplicações de missão crítica que exigem conectividade confiável e recursos robustos de segurança. Apesar do tamanho reduzido, o TRB140 oferece conectividade LTE Cat 4 e Gigabit Ethernet de alta qualidade, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações industriais. O dispositivo suporta protocolos de comunicação industrial importantes, como DNP3 e ​​Modbus, garantindo integração perfeita com sistemas existentes. Sua compatibilidade com mais de 20 protocolos de rede, incluindo MQTT, HTTP e TCP, aumenta ainda mais sua versatilidade, permitindo atender às diversas necessidades de IoT .
Segurança e gerenciamento remoto são características marcantes do TRB140. Ele inclui medidas de segurança avançadas, como chaves pré-compartilhadas, certificados digitais e X.509, e bloqueio de tentativas de login por IP. O dispositivo também é compatível com o Sistema de Gerenciamento Remoto da Teltonika Networks, permitindo fácil monitoramento, configuração e atualizações de firmware a partir de um local centralizado. Os robustos recursos de firewall do TRB140, combinados com o gerenciamento remoto via WebUI ou CLI, proporcionam controle abrangente sobre a segurança da rede. Além disso, o gateway suporta uma ampla gama de protocolos de dados para servidor, incluindo HTTP(S) e MQTT, tornando-o ideal para transmitir dados com segurança para serviços em nuvem como Azure e AWS Kinesis. Com seu alto grau de personalização disponível em um ambiente Linux, o TRB140 é uma solução flexível e segura para as necessidades IoT industrial.
6- Roteador LTE Industrial Robustel R3000
O Roteador LTE Industrial Robustel R3000 é um gateway , projetado para fornecer conectividade sem fio confiável e segura em ambientes hostis. Com suporte para dois chips SIM e múltiplas opções de WAN, incluindo WWAN1, WWAN2, Ethernet WAN e WLAN WAN, o R3000 garante conectividade ininterrupta por meio de seus recursos avançados de backup de link e balanceamento de carga. Isso o torna a escolha ideal para aplicações M2M/IoT , onde o tempo de atividade constante é essencial. O suporte do roteador para IPv6 e uma ampla gama de protocolos VPN, incluindo IPsec, OpenVPN, GRE e L2TP, aprimora sua segurança e versatilidade, tornando-o uma solução robusta para redes industriais complexas. VPN versátil e robusto de missão crítica
Uma das características mais marcantes do R3000 é a sua Edge2Cloud, que permite a conexão perfeita de dispositivos industriais como Modbus, OPC UA e Siemens S7 à nuvem com o mínimo edge . Essa capacidade está integrada ao sistema operacional personalizado da Robustel, o RobustOS, que também oferece suporte a um SDK e um ambiente de aplicativos para personalização adicional. O design robusto do roteador, capaz de operar em temperaturas que variam de -40 °C a +75 °C, juntamente com suas opções flexíveis de montagem, garante desempenho confiável em condições adversas. O gerenciamento remoto é facilitado por meio de múltiplas interfaces, incluindo Web, CLI, SMS e SNMP, proporcionando recursos abrangentes de controle e monitoramento para IoT .
7- Roteador Celular Westermo Merlin 3100
O Westermo Merlin 3100 Series celular industrial compacto e seguro, gateway projetado para infraestruturas críticas e redes de serviços públicos. Concebido para confiabilidade, combina conectividade LTE dual-SIM, Gigabit Ethernet e cibersegurança avançada em uma robusta caixa metálica IP30. Executando o sistema operacional WeOS da Westermo, oferece roteamento de nível empresarial, VPN e funcionalidades de firewall para garantir comunicação contínua e protegida entre dispositivos de campo e sistemas de controle. O Merlin 3100 suporta protocolos industriais importantes, como Modbus TCP, IEC 60870-5-104, IEC 61850, DNP3 e ​​MQTT, permitindo integração perfeita entre sistemas legados e modernos baseados em IP. Com Secure Boot, um Trusted Platform Module (TPM) e conformidade com as normas IEC 61000-6-2 e EN 62368-1, o dispositivo foi projetado para operação confiável em ambientes exigentes.
Além da conectividade, o Merlin 3100 prioriza a implantação segura e de longo prazo e o gerenciamento simplificado de frotas. Sua interface de configuração baseada na web e ferramentas de gerenciamento remoto permitem o provisionamento sem intervenção manual e implantações em larga escala com mínima intervenção no local. Embora priorize a confiabilidade da comunicação em detrimento da programabilidade em nível de aplicação, sua conversão de protocolo integrada e o conjunto de VPNs o tornam uma escolha sólida para operadores industriais que buscam um gateway robusto e focado em cibersegurança para projetos de redes inteligentes, transporte e automação de processos.
8- Gateway IoT Edge Fatbox G3 da Amplified Engineering
O Fatbox G3 EDGE IoT Gateway é um gateway , projetado para integrar e gerenciar dados de diversos dispositivos industriais, incluindo aqueles que utilizam os protocolos Modbus, CAN Bus, Serial e Ethernet. Com suas opções de interface versáteis, incluindo uma porta RS232/RS485 selecionável, duas portas LAN Ethernet e suporte para conectividade USB OTG, o FATBOX G3 oferece conectividade robusta para uma ampla gama de aplicações industriais. Ele também oferece uma interface CAN Bus opcional, tornando-o adequado para veículos pesados ​​e rodoviários através dos protocolos J1939 e OBD2 ISO15765.
Este gateway foi projetado para ambientes exigentes, apresentando uma robusta caixa de alumínio e uma faixa de temperatura operacional de -40 °C a 75 °C, com classificação industrial. Ele foi desenvolvido para implantação flexível, com opções para montagem em trilho DIN. O FATBOX G3 se destaca na agregação de dados, combinando entradas de dispositivos Modbus TCP/RTU, Serial RS485/232, CAN Bus, ZigBee e Bluetooth 4. Essas capacidades são ainda mais aprimoradas pela sua integração com Ubidots e MQTT, permitindo o gerenciamento eficiente na nuvem via conexões Wi-Fi ou Ethernet. O gatewaysuporte do edge permite que os usuários adaptem sua funcionalidade a casos de uso específicos, tornando-o uma ferramenta poderosa para IoT .
9- Siemens SIMATIC IOT2050
O Siemens SIMATIC IOT2050 é um IoT gateway , projetado para atender às demandas dos ambientes industriais modernos. Equipado com a tecnologia de processador ARM da Texas Instruments, este gateway oferece uma plataforma robusta para a implementação de uma ampla gama de IoT, gatewaye edge computação IOT2050 fornece a potência de processamento necessária para tarefas complexas, mantendo um baixo consumo de energia, o que o torna adequado para operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana. O gatewaygarante a precisão da hora mesmo em caso de queda de energia, e o uso da tecnologia de memória DDR4 com até 2 GB de RAM suporta uma operação fluida e eficiente.
Uma das características marcantes do SIMATIC IOT2050 é sua alta conectividade e capacidade de expansão. O gateway inclui um slot para Arduino para conexão de E/S e sensores, um slot miniPCI Express para integração de aplicações sem fio e múltiplas interfaces, como duas portas Ethernet, portas USB e uma interface serial comutável (RS-232/485/422) para conexão de sensores inteligentes. Essa ampla gama de opções de conectividade torna o SIMATIC IOT2050 uma ferramenta versátil para integração em diversas redes, ambientes e plataformas. Além disso, o gateway suporta programação livre em linguagens de alto nível e oferece acesso a uma ampla variedade de pacotes baseados em Linux, proporcionando aos usuários a flexibilidade para adaptar o gateway às suas necessidades específicas de aplicação. Com seu design de nível industrial e conjunto abrangente de recursos, o SIMATIC IOT2050 é uma solução poderosa para viabilizar aplicações inteligentes IoT .
10- Gateway IoT YuDash LYNX
O LYNX IoT Gateway YuDash é uma solução versátil e poderosa, projetada para conectividade perfeita com a nuvem e registro de dados em uma ampla gama de instrumentos industriais e ambientais. Com suporte para múltiplos protocolos industriais, incluindo Modbus RS485, MODBUS TCP/IP e sensores I2C, o gateway pode atuar como um mestre Modbus, lendo até 96 parâmetros em 16 dispositivos escravos Modbus. Ele também suporta quatro canais analógicos, tornando-o uma ferramenta altamente adaptável para diversas aplicações industriais. O gateway oferece opções robustas de conectividade de rede, incluindo 4G/LTE, Ethernet e Wi-Fi, garantindo comunicação confiável com IoT via protocolos MQTT, HTTP e FTP. A biblioteca integrada de formato de payload JSON e o mecanismo de geração de payload personalizado permitem fácil integração com qualquer IoT , tornando o gateway uma escolha flexível para diversos cenários de implantação. LYNX plataformas plataforma LYNX
A configuração e a implantação são simplificadas com os recursos intuitivos do gatewayLYNX. Ele pode ser facilmente configurado por meio de um navegador da web em um laptop ou celular, e seu display OLED integrado fornece atualizações de status em tempo real e detecção de falhas, otimizando os processos de implantação e depuração. O gateway também inclui recursos avançados, como escalonamento de dados de entrada, comunicação bidirecional via Modbus-write e ciclos de repetição configuráveis, tornando-o adaptável a diversos casos de uso. Além disso, o gateway LYNX suporta operação de baixo consumo de energia com modos de hibernação profunda e oferece um gerenciador de falhas de rede que permite o armazenamento local e o preenchimento de dados em caso de problemas de conectividade. Com backup e restauração de configuração baseados em JSON, o gateway LYNX é ideal para implantações em larga escala, oferecendo uma solução escalável e econômica para aplicações IoT industrial.
11- Opto 22 GRV-EPIC-PR2
O Opto 22 GRV-EPIC-PR2 é um Edge , projetado para atender às demandas das modernas IoT (IoT). Este controlador baseado em Linux embarcado combina controle, conectividade, gerenciamento de dados e visualização em uma única unidade compacta. Suas gateway o tornam ideal para integrar edge à sua rede, permitindo processamento e tomada de decisões em tempo real diretamente na fonte dos seus dados. O GRV-EPIC-PR2 possui um display LCD sensível ao toque de alta resolução que simplifica a configuração de E/S e de rede, a solução de problemas e o monitoramento do sistema, proporcionando uma interface intuitiva para o gerenciamento de suas operações.
A segurança é um foco essencial do GRV-EPIC-PR2, com recursos robustos projetados para proteger sua rede e seus dados. Ele inclui duas interfaces Ethernet independentes, que permitem segmentar redes confiáveis ​​e não confiáveis, e um firewall configurável integrado para proteção adicional. A autenticação do usuário é obrigatória, sem nomes de usuário ou senhas padrão, e o dispositivo suporta contas locais e gerenciadas por LDAP. A criptografia de dados e o gerenciamento de certificados de segurança aprimoram ainda mais seu perfil de segurança. Além disso, o GRV-EPIC-PR2 é compatível com o Node-RED, uma ferramenta popular de desenvolvimento baseada em fluxos, permitindo que você crie fluxos lógicos personalizados para troca de dados entre equipamentos e serviços online sem a necessidade de programação complexa. Com uma faixa de temperatura operacional de -20 °C a +70 °C, este controlador foi projetado para suportar ambientes industriais desafiadores, oferecendo desempenho confiável.
12- Moxa MGate 5105-MB-EIP
O Moxa MGate 5105-MB-EIP é um gateway , projetado para facilitar a comunicação entre redes Modbus RTU/ASCII/TCP e EtherNet/IP, tornando-o uma solução ideal paraIoT . Com suporte ao protocolo MQTT, o MGate 5105-MB-EIP permite integração perfeita com serviços de nuvem de terceiros, oferecendo opções avançadas de segurança e configuração para aplicações de monitoramento remoto, como gerenciamento de energia e ativos. Essa flexibilidade permite que as empresas dimensionem e expandam sua IoT com eficiência, aproveitando soluções baseadas em nuvem para monitorar e gerenciar operações críticas.
Uma das principais características do MGate 5105-MB-EIP é seu console web intuitivo, que simplifica a configuração e o monitoramento sem a necessidade de software adicional. Os administradores podem acessar facilmente todas as configurações, enquanto os usuários comuns podem visualizar os dados com permissões somente leitura. O console web oferece ferramentas abrangentes para monitoramento de dados de E/S, incluindo o Mapeamento de Dados de E/S, que exibe os endereços de dados para ambos os protocolos na memória do gateway, e a Visualização de Dados de E/S, que rastreia os valores de dados dos nós online. Além disso, as ferramentas de diagnóstico e análise de comunicação do gatewayfornecem informações valiosas para a solução de problemas, garantindo uma operação confiável e eficiente em ambientes industriais.
13- Gateway IoT Elastel EG324
O Elastel EG324 IoT Gateway industrial de alto desempenho baseado em ARM, gateway projetado para aquisição e comunicação de dados confiáveis ​​em ambientes exigentes. Equipado com uma CPU quad-core Cortex-A9 de 1,4 GHz, 512 MB de RAM DDR3 e 8 GB de armazenamento eMMC, este gateway oferece uma plataforma de computação poderosa, adequada para edge computing. Seu design robusto de nível industrial garante operação estável em temperaturas extremas, de -40 °C a 85 °C, com proteção contra interferência eletromagnética e surtos de raios. A caixa metálica compacta e sem ventoinha, com opções de montagem em trilho DIN e parede, facilita a implantação em diversos ambientes industriais.
A conectividade é um dos principais pontos fortes do EG324, que conta com quatro portas seriais RS485/RS232 isoladas, duas portas Ethernet com detecção automática e um slot mPCIe para redes celulares 4G LTE, 3G, 2G, NB-IoTou Cat M1. O gateway suporta múltiplos protocolos, incluindo Modbus RTU/TCP, OPC UA, BACnet e MQTT, tornando-o altamente adaptável para automação industrial e monitoramento remoto. Executando um sistema operacional Ubuntu Core 20.04 otimizado, o EG324 vem pré-configurado com ferramentas como Node-RED e Docker, permitindo personalização flexível e integração perfeita com a nuvem. Com sua conectividade confiável, amplo suporte a protocolos e design robusto, o Elastel EG324 é uma solução versátil para aplicações IoT industrial que exigem gerenciamento eficiente de dados e recursos de computação edge .
Concluindo
Em conclusão, à medida que o cenário industrial continua a evoluir, escolher o gateway IoT certo é crucial para garantir integração perfeita, conectividade confiável e gerenciamento eficiente de dados. Modbus e MQTT, como protocolos essenciais, desempenham um papel significativo na integração de sistemas legados com plataformas modernas baseadas em nuvem, permitindo que as indústrias aproveitem todo o potencial de suas operações. Os dez gatewayIoT industriais compatíveis com Modbus destacados neste guia representam algumas das melhores opções disponíveis, cada um oferecendo recursos e capacidades exclusivos, adaptados a diferentes necessidades industriais.
Ao selecionar um gateway, é essencial considerar fatores como conectividade, capacidade de processamento de dados, escalabilidade e segurança para garantir que a solução escolhida esteja alinhada com suas necessidades atuais e futuras. O gateway ideal não apenas facilita a comunicação entre dispositivos, mas também oferece suporte a recursos avançados, como gerenciamento remoto e comunicação simplificada com a nuvem, que são cruciais para a otimização de processos industriais. Ao avaliar cuidadosamente essas características, as empresas podem tomar decisões mais assertivas que aumentarão sua eficiência operacional.
