O que o 5G significa para a Internet das Coisas
Houve um tempo em que tudo tinha existência própria. Muitas coisas ainda existem, mas se você olhar ao redor, encontrará produtos como torradeiras inteligentes, coleiras de monitoramento de atividades físicas, entre outros. Esses são alguns exemplos de produtos que não têm mais existência independente. Em vez disso, estão conectados à internet como parte da "Internet das Coisas".
Então, o que exatamente é a Internet das Coisas ou IoT? Bem, IoT é um conceito da computação que descreve a ideia de objetos do cotidiano estarem conectados à internet. Essa conexão pode ser feita por meio de tecnologias sem fio, códigos QR, APIs, sensores, entre outras tecnologias. A conexão permite que os objetos se comuniquem entre si. Por exemplo, antes, se você precisasse acender a luz, tinha que ir manualmente até o interruptor ou usar um controle remoto. No entanto, graças à IoT, agora você pode fazer isso simplesmente tocando no aplicativo Lâmpada do seu celular. Isso porque tanto a lâmpada quanto o celular estão conectados pela internet.
Vantagens da IoT
Ao conectar esses dispositivos a sistemas automatizados , é possível coletar dados. Esses dados são úteis para criar ações que auxiliam na execução de uma tarefa específica. Existem diversas outras vantagens, como:
- Isso ajudaria na criação de novos modelos de negócios e fontes de receita. Como existem muitos dispositivos disponíveis em nossas vidas, inúmeras empresas e mentes criativas podem se beneficiar disso.
- Isso ajudaria a alcançar a eficiência operacional, pois as empresas poderiam automatizar seus processos de negócios e de fabricação. Se aplicarmos esse conceito aos setores industriais, poderíamos economizar energia e recursos significativos. A eficiência poderia ser aprimorada, reduzindo-se, ao mesmo tempo, o desperdício gerado.
- Como IoT se concentra fortemente em fornecer serviços centrados no cliente, a qualidade do atendimento ao cliente pode ser drasticamente aprimorada. Por exemplo, se os dados e padrões de uso do produto por um cliente forem coletados e, em seguida, os produtos forem projetados levando em consideração as necessidades individuais, isso levará a uma maior satisfação do cliente.
- Existem diversas áreas em que IoT pode trazer mudanças drásticas. Como já mencionado anteriormente, a indústria manufatureira pode utilizar IoT para prevenir falhas em equipamentos, melhorar a segurança dos trabalhadores, entre outros benefícios. Ao mesmo tempo, o setor de transportes, onde pessoas e cargas são deslocadas de um lugar para outro, também pode se beneficiar. Além disso, a indústria automotiva pode utilizar IoT para evitar acidentes, encontrar vagas de estacionamento e para viabilizar o lançamento de carros autônomos no mercado.
5G: Introdução e Benefícios
A invenção e a inovação são extremamente necessárias no mundo atual. Vivemos hoje em dia em uma era que exige progresso. Da tecnologia 2G para a 3G e depois para a 4G, que você provavelmente está usando agora, a transformação foi rápida e muito necessária.
Agora, todos nós aguardamos ansiosamente o 5G, pois acredita-se que ele será rápido, responsivo e eficiente em termos de energia. O 5G é muito mais do que apenas downloads em alta velocidade. É uma combinação única de baixa latência e cobertura onipresente, além de muitas outras vantagens.
O 5G tem tudo a ver com altas velocidades, mas será que IoT precisa mesmo de altas velocidades?
A pergunta acima é óbvia e vem à mente. A resposta é que, embora o 5G se concentre no aumento da largura de banda e na alta velocidade, esses recursos não são necessariamente indispensáveis para IoT. O 5G oferece 1000 vezes mais largura de banda por unidade de área, porém, a largura de banda por unidade de área não depende exclusivamente do 5G. Isso ocorre porque a largura de banda por unidade de área depende de um maior número de dispositivos conectados com larguras de banda mais altas e por períodos mais longos.
Portanto, por sua vez, não tem um papel importante a desempenhar, já que o LTE já faz um bom trabalho nesse aspecto. Assim, em vez de focar no 5G, poderíamos nos concentrar em melhorar a eficiência do LTE já existente. No entanto, para um planejamento de longo prazo, o 5G seria benéfico, pois inclui a presença de Comunicações do Tipo Máquina (mMTC) e Comunicações Ultraconfiáveis e de Baixa Latência (URLLC).
- A importância dos dois elementos mencionados acima reside no fato de que, juntos, eles ajudariam a transformar setores com conexões ultradisponíveis e de baixa latência. Além disso, o aumento de velocidade proporcionado pelo 5G também é muito útil. Por exemplo, seria benéfico para realidade aumentada e realidade virtual, que exigem alta velocidade e baixa latência para interatividade imediata. Há diversas outras áreas em que a introdução de altas velocidades seria vantajosa, como no setor automotivo, onde, anteriormente, um carro conectado percorria vários metros a mais antes de acionar os freios, devido a um atraso de 100 milissegundos no sistema. Mas, com a alta velocidade, esse atraso poderia ser eliminado.
Existem casos de uso IoT que serão viabilizados pelo 5G, mas que não são possíveis hoje?
A pergunta é interessante e óbvia, assim como a mencionada anteriormente. A resposta é que existem diversos casos de uso que serão viabilizados pelo 5G, muitos dos quais não são possíveis hoje. Como IoT ainda está em sua fase inicial, há muito a inventar e inovar nesse campo. A Machina Research prevê que IoT representará um quarto do total de conexões 5G em 2024. A maior parte delas estará na indústria automotiva. Além disso, também deixará sua marca em operações em tempo real, comunicação de segurança entre dispositivos, comunicação multicanal (MTC), como postes de iluminação pública movidos a energia solar, entre outras coisas.
Existem certos desafios na área de automação de energia, reciclagem de eletrônicos, entre outros, que precisam ser levados em consideração. Esperamos que os especialistas se concentrem nessa área e façam do ecossistema 5G-IOT um ambiente benéfico para a geração futura.
Portanto, é evidente que o 5G será realmente uma grande novidade para ficarmos de olho. Ele não só expandirá os recursos da IoT , como também a tornará mais eficiente. Isso é tudo da nossa parte. Esperamos que este artigo tenha sido útil. Obrigado pela leitura e fique atento para mais artigos.
