Wi-Fi ou Ethernet: qual conexão usar?
Allen James
· 4 min de leitura
Não há dúvida de que o mundo está caminhando em direção às tecnologias sem fio. Essas tecnologias proporcionam a conveniência de se conectar à internet de qualquer lugar.
Assim, o Wi-Fi é a primeira opção para quem pretende se conectar à internet e acessar a rede.
O desenvolvimento de um número cada vez maior de aplicativos IoT significa que em breve veremos um grande número de dispositivos inteligentes em nossas casas e escritórios – dispositivos que se conectam à internet e funcionam sem fio.
Você também pode usar Ethernet a partir do Wi-Fi. Para isso, você precisa saber como converter um sinal Wi-Fi em uma conexão Ethernet.
Será que todos esses avanços no de aplicações IoT e em tecnologias sem fio significam que a era do Ethernet acabou? Ou você acha que as conexões tradicionais por cabo continuarão sendo usadas para acessar a internet?
Neste artigo, vamos explorar as principais diferenças entre as conexões Ethernet e Wi-Fi . Você também aprenderá qual conexão é a melhor para as suas necessidades.
Você tem interesse em se tornar um desenvolvedor IoT ?
Conheça Ubidots STEM, nossa plataforma 100% GRATUITA criada especificamente para uso não comercial. Conecte até três dispositivos gratuitamente, para sempre.
Alguns dos principais pontos abordados neste artigo são:
O que é Wi-Fi?
O Wi-Fi é uma tecnologia sem fio que conecta dispositivos à internet sem a necessidade de cabos físicos. Introduzido em 1999, é o tipo de conexão mais popular atualmente.
O que é Ethernet?
Introduzido em 1973, o Ethernet é uma forma de conectar dispositivos em uma rede local (LAN). Composto por um cabo Ethernet, um hub, um cabo crossover e um roteador, ele permite que os dispositivos transmitam dados por meio de uma rede.
Ethernet vs. Wi-Fi
Se a pergunta tivesse sido feita há algum tempo, a resposta seria um pouco diferente da atual. Como a Ethernet utiliza cabos, ela tende a funcionar um pouco mais rápido do que uma conexão sem fio.
As conexões sem fio são um pouco mais lentas, mas oferecem a conveniência de usá-las dentro do alcance. Hoje em dia, pontos de acesso Wi-Fi podem ser facilmente encontrados em muitos lugares.
Assim, a escolha se resume entre velocidade e conveniência.
Velocidade
Inicialmente, o Wi-Fi era baseado no padrão 802.11g. A velocidade teórica máxima era de 54 Mbps.
Os telefones celulares podiam ser conectados à internet com essa conexão, mas a velocidade era muito mais lenta em comparação com a Ethernet, que podia facilmente fornecer de 100 Mbps a 1.000 Mbps ou mais.
O 802.11ac é o padrão Wi-Fi mais recente, oferecendo velocidades de até 3.200 Mbps. Com esse novo padrão, o Wi-Fi se posiciona muito melhor que o Ethernet em termos de velocidade.
Confiabilidade
As velocidades mencionadas acima são teóricas.
Uma conexão Ethernet oferece velocidade constante. Você notará essa velocidade rápida e estável ao baixar arquivos grandes. As conexões Ethernet também são adequadas para streaming de vídeos em HD.
O Wi-Fi sofre interferências de sinal devido a diversos fatores ambientais. A atmosfera pode causar problemas, e o Wi-Fi frequentemente apresenta desempenho inconsistente. Você perceberá sinais intermitentes ao se deslocar de um lugar para outro em sua casa. Esse problema pode ser minimizado posicionando o roteador em um local ideal em sua casa ou escritório, mas ainda assim é difícil alcançar o mesmo desempenho estável das conexões Ethernet.
Segurança
Este é outro fator primordial.
Os dados enviados por uma conexão Ethernet só podem ser acessados ​​por dispositivos que estejam fisicamente conectados a essa rede, portanto, não há risco de perda de dados ou invasão.
Esses dispositivos precisam usar um firewall para sua segurança.
Por outro lado, o Wi-Fi é uma rede aberta, portanto seus dados não são seguros. Ao transmitir dados sensíveis, certifique-se de usar redes Wi-Fi onde os dados sejam criptografados e protegidos. O método de criptografia mais seguro é o WPA2-PSK, enquanto o WEP é o menos seguro.
O Wi-Fi público gratuito é o mais inseguro. Saiba mais sobre os riscos à privacidade que ele acarreta aqui.
Latência
A velocidade e a qualidade da conexão não são os únicos fatores a serem considerados – a latência também importa.
Latência é o atraso com que o tráfego viaja de um dispositivo ao seu destino. Também conhecida como ping no mundo dos jogos online, a latência é vital para jogar. O tempo de resposta precisa ser rápido, e o mesmo se aplica ao mundo dos dados IoT Internet das Coisas).
Se você deseja evitar atrasos irritantes ao enviar dados, uma conexão Ethernet é a escolha certa. Conexões com fio oferecem menor latência.
Interferência
Temos muitos dispositivos em casa ou no escritório que podem interferir no Wi-Fi, causando diversos problemas.
Esses problemas incluem:
  • Sinais perdidos
  • Maior latência
  • Velocidades mais baixas
Assim, o Ethernet é mais confiável em termos de interferência.
Dispositivos portáteis
Obviamente, ninguém conecta seus smartphones à Ethernet. Para dispositivos portáteis ou remotos, o Wi-Fi é a primeira opção indiscutível.
Qual conexão escolher?
  • Se você deseja uma conexão para uso diário, um roteador Wi-Fi configurado adequadamente lhe proporcionará uma conexão adequada.
  • Mas se você é um jogador e não pode arriscar uma conexão instável, é melhor optar pelo Ethernet.
  • Da mesma forma, se você precisar transmitir vídeos em HD sem problemas ou conectar vários dispositivos à sua rede, sem dúvida perceberá um desempenho melhor com uma conexão Ethernet.
Os roteadores sem fio também possuem portas Ethernet, permitindo que você configure dispositivos individualmente sem problemas.
Palavras finais
Tanto o Wi-Fi quanto o Ethernet têm suas vantagens e desvantagens. Estas dependem de diversos fatores, como interferência, padrão do meio, padrão do protocolo, latência, etc. O Wi-Fi é mais popular atualmente, mas as conexões Ethernet ainda oferecem benefícios significativos. Portanto, você deve escolher sua conexão com base em suas necessidades.
Se você achou este post útil e deseja aprender mais sobre Wi-Fi e Ethernet, compartilhe com seus amigos e conheça o Ubidots IoT simples e poderosa que permite coletar dados de qualquer dispositivo conectado à internet. Até lá, boa navegação!
