Hardware IoT de classe mundial: NCD.io e Ubidots se unem
Hoje, Ubidots e a NCD.io anunciam com orgulho uma parceria para fornecer tecnologia deedge no setor IoT , com o objetivo de permitir que as empresas monitorem e controlem seu ambiente.
Hoje, Ubidots e a NCD.io anunciam com orgulho uma parceria para fornecer tecnologia de ponta edge setor IoT , com o objetivo de permitir que as empresas monitorem e controlem seu ambiente.
Com mais de 26 anos de experiência, a NCD.io projeta e fabrica controladores, sensores e acessórios para controlar qualquer coisa, em qualquer lugar. Em parceria com Ubidots, as empresas podem criar aplicações personalizadas com hardware constantemente atualizável. À medida que as necessidades IoT continuam a mudar, o hardware das empresas nunca se tornará obsoleto.
Os sensores da NCD possuem diversas funcionalidades que auxiliam no monitoramento de condições e na manutenção preditiva, fatores essenciais para IoT , ativos e o bem-estar das instalações. Os sensores de manutenção preditiva comprovadamente fornecem dados precisos por meio de temperatura, vibração, aceleração, velocidade e corrente.
Como isso pode ajudar a manter a saúde da máquina e, em última análise, economizar tempo, recursos e custos de reparo?
Temperatura – O monitoramento da temperatura é essencial para a manutenção da saúde das máquinas. Os motores, por exemplo, precisam operar em uma temperatura suficientemente baixa para garantir a segurança. Se a temperatura de um motor aumentar para um nível inseguro, isso pode danificá-lo e reduzir sua eficiência. Ao monitorar a temperatura para garantir a saúde da máquina, a análise da causa raiz pode ser realizada utilizando IoT e IoT Ubidots .
Vibração – O monitoramento da vibração para manter a saúde das máquinas também é um aspecto crucial. Se um motor ou máquina de grande porte apresentar um nível de vibração (velocidade e deslocamento) muito alto, isso pode causar danos à máquina. Ao monitorar o nível de vibração em que uma máquina está operando, as empresas podem garantir uma medição adequada a uma distância segura do chão de fábrica.
Corrente elétrica – Um recurso considerável dos ativos de uma instalação é a corrente elétrica. Quando uma quantidade imensa de corrente é produzida, a probabilidade de mau funcionamento aumenta. Monitorar a quantidade de corrente produzida por uma máquina permitirá determinar a causa raiz adequada.
NCD IoT podem ser usados com um dispositivo Gateway IoT IoT Edge que recebe dados sem fio e os envia para a Ubidots via Ethernet, Wi-Fi ou rede celular. O Gateway IoT Edge suporta até 50 sensores em uma instalação, dependendo da frequência com que os sensores são configurados para enviar dados.
Tendo em mente essas parcerias que agregam valor, o CEO da Ubidots , afirma:
“Estamos fascinados com a ampla variedade de produtos robustos da NCD e com todas as possibilidades que ela oferece para combinar todos os tipos de sensores e controladores. Firmar essa parceria é uma verdadeira honra para nós, pois sabemos que teremos um parceiro confiável em campo e, melhor ainda, uma equipe ágil e versátil nos bastidores. A combinação de ambos nos ajuda a tomar as decisões de negócios mais bem fundamentadas.”
Ubidots e a NCD.io esperam que esta parceria permita que integradores de sistemas e aspirantes a empreendedores IoT ofereçam com mais facilidade soluções completas e prontas para uso em seus mercados.
Confira este guia técnico para ver como integrar ambos em poucos minutos e este webinar para aprender a criar seus próprios modelos de Manutenção Preditiva usando Ubidots e NCD.io.
Para implementar soluções industriais de monitoramento ou gerenciamento, confira a linha completa de sensores corporativos da NCD.io , que podem ser conectados ao Ubidots para enriquecer os dados, auxiliar na tomada de decisões e aprimorar processos.
Pronto para usar Ubidots e o NCD juntos? Ubidots que comprarem no NCD.io recebem um desconto extra de 10% usando o código ubidots no checkout!
Saiba mais sobre Ubidots e NCD.io
Ubidots é uma IoT para empresas que não têm tempo ou recursos para desenvolver uma IoT . De APIs amigáveis a dispositivos a uma interface de usuário intuitiva para seus usuários finais, Ubidots fornece as ferramentas essenciais para que as empresas tomem decisões mais assertivas com base em dados — sem a necessidade de contratar uma equipe de engenheiros para desenvolver e manter uma solução personalizada.
A NCD.io está revolucionando o setor de automação com sua plataforma de hardware modular e plug-and-play em constante expansão, que permite a montagem de eletrônicos de automação complexos em segundos, sem a necessidade de solda. A empresa conta com a confiança de gigantes industriais e das forças armadas dos EUA, tendo projetado e fabricado milhares de produtos personalizados nos Estados Unidos. Os sensores da NCD.io oferecem longo alcance, preço acessível, precisão, longa duração da bateria e recursos de segurança, sendo uma opção econômica que supera os requisitos da maioria das aplicações industriais e também do mercado consumidor.
