Edifícios inteligentes
YuDash: Soluções IoT Industrial para Gestão de Energia
Ao combinar as ferramentas da Ubidotscom o gatewayIoT LYNX, seu produto principal, a YuDash cria soluções escaláveis ​​que contribuem para o alcance dos KPIs específicos de seus clientes, como consumo de energia e questões relacionadas à faturação.
Cristina Botero
· 4 minutos de leitura
  • Quem: A YuDash é uma startup indiana com sede em Delhi. Fundada em 2020, a YuDash oferece edge IoT para uma ampla gama de setores, o que lhe permitiu conquistar uma base de clientes de nicho em todo o mundo.
  • O que é: gateway IoT industrial . Com foco em edge , a YuDash estabelece parcerias com diversas plataformas em nuvem para oferecer soluções completas IoT para monitoramento de energia, ESG e monitoramento de ativos para OEMs. A YuDash é parceira de hardware e provedora de soluções certificada Ubidots
  • Como: Combinando Ubidots com o gateway IoT LYNX , seu produto principal, a YuDash cria soluções escaláveis ​​que contribuem para o alcance dos KPIs específicos de seus clientes, como consumo de energia e questões relacionadas à faturação. A conectividade e a versatilidade de protocolos do LYNX, aliadas aos Ubidots , resultam em uma integração perfeita com todos os tipos de PLCs e sensores industriais.
  • Para quem: Trabalhando em estreita colaboração com integradores de sistemas e OEMs, as soluções YuDash estão sendo utilizadas em conformidade ambiental, monitoramento de energia, gerenciamento remoto de ativos e Indústria 4.0.
Logotipo YuDash
Problema
O cliente da YuDash, uma empresa imobiliária proprietária de vários edifícios comerciais em Delhi e na Região da Capital Nacional, tinha um sistema de cobrança de energia dos inquilinos que era ineficiente e propenso a erros humanos.
O sistema, utilizado em cinco edifícios, consistia em submedidores de energia cujos dados tinham de ser registados manualmente num caderno por um funcionário duas vezes por dia. Os dados tinham então de ser "transferidos" para uma folha de cálculo do Excel antes de serem enviados mensalmente para um escritório central. Finalmente, os dados eram conciliados pela equipa financeira e as faturas eram preparadas para cada inquilino.
logs antigos de consumo de energia rastreados manualmente.
Como as tarifas de energia variam de inquilino para inquilino com base em acordos prévios firmados entre eles e o cliente da YuDash, esse sistema trabalhoso não era apenas ineficiente e propenso a erros, mas também um pesadelo logístico em si, em vez de uma solução.
“Como fabricantes de hardware, nós da YuDash entendemos, em primeira mão, a importância da flexibilidade e confiabilidade dos produtos IoT . No Ubidots encontramos um produto que não só nos permitiu conectar nossos produtos perfeitamente, como também nos deu a oportunidade de diversificar nosso modelo de negócios com soluções baseadas em assinatura.”
Sunand Mittal , fundador e diretor da YuDash.
Solução
Diante desse cenário, a YuDash desenvolveu uma solução que integrava o gateway LYNX , PLCs e as ferramentas de marca branca da Ubidots
gatewayIoT LYNX.
O gateway IoT LYNX é um dispositivo flexível e confiável que oferece uma ampla gama de opções de conectividade e protocolo:
  • 4G/LTE, Ethernet e Wi-Fi.
  • Modbus-RS485, Modbus-TCP/IP, analógico, BLE e I2C.
Todos os submedidores de energia foram interligados em cadeia via Modbus/RS-485 e conectados ao gatewayYuDash LYNX. Para medidores de longa distância, um PLC foi utilizado como concentrador. Como o LYNX está conectado à nuvem da YuDash via 4G/LTE, evitou-se a dependência da disponibilidade de uma rede Wi-Fi.
As leituras de energia de todos os medidores são enviadas para a Ubidots a cada dez minutos, onde um dashboard foi configurado para cada inquilino, exibindo as leituras mais recentes e o consumo diário de energia. Isso é possível graças ao uso extensivo das UbiFunction.
dashboard de consumo de energia criado com Ubidots.
Após uma fase inicial de implementação, identificou-se a oportunidade de automatizar a parte de faturamento do processo, que foi desenvolvida utilizando o widget HTML Canvas da Ubidots. Essa ferramenta permite que o cliente da YuDash filtre facilmente os dados por locatário, período de faturamento e respectivas taxas, gerando faturas confiáveis ​​em formato PDF.
Resultados
O novo sistema automatizado da YuDash substituiu o processo manual e propenso a erros do cliente e, com isso, gerou uma economia de mais de $6.000 por ano por prédio.
Os benefícios derivados dessa solução, no entanto, não se limitam apenas a essas economias significativas. O fluxo de informações agora contínuo reduziu as dependências entre equipes e até mesmo o atrito entre a equipe nos prédios e a equipe responsável pela cobrança.
Novo sistema de geração de faturas desenvolvido com o widget Canvas HTML do Ubidots.
Com esse sistema preciso que gera faturas em tempo hábil, aumenta o nível de confiança entre o cliente da YuDash e seus inquilinos. Isso também resulta em maior controle tanto sobre o consumo geral de energia quanto sobre as finanças: como a solução permite saber qual porcentagem das contas corresponde aos inquilinos, agora é possível identificar e otimizar com precisão o consumo de energia nas áreas comuns.
O sucesso da solução da YuDash convenceu o cliente a implementá-la em todos os seus edifícios.
Fornecedor de soluções certificado pela YuDash
Graças a soluções como esta e a anos de trabalho em estreita colaboração com Ubidots, a YuDash é reconhecida como um Fornecedor de Soluções Certificado Ubidots .
Para assuntos comerciais, entre em contato com a YuDash aqui .
