- Poupança por edifício, por ano, para o cliente da YuDash
- $6,000+
- entre as leituras do contador, em vez de duas vezes por dia manualmente
- 10 minutos
Problema
O cliente da YuDash, uma empresa imobiliária proprietária de vários edifícios comerciais em Delhi e na Região da Capital Nacional, tinha um sistema de cobrança de energia dos inquilinos que era ineficiente e propenso a erros humanos.
O sistema, utilizado em cinco edifícios, consistia em submedidores de energia cujos dados tinham de ser registados manualmente num caderno por um funcionário duas vezes por dia. Os dados tinham então de ser "transferidos" para uma folha de cálculo do Excel antes de serem enviados mensalmente para um escritório central. Finalmente, os dados eram conciliados pela equipa financeira e as faturas eram preparadas para cada inquilino.
Como as tarifas de energia variam de inquilino para inquilino com base em acordos prévios firmados entre eles e o cliente da YuDash, esse sistema trabalhoso não era apenas ineficiente e propenso a erros, mas também um pesadelo logístico em si, em vez de uma solução.
“Enquanto fabricantes de hardware, nós na YuDash compreendemos, em primeira mão, a importância da flexibilidade e fiabilidade dos produtos IoT . Na Ubidots encontrámos um produto que não só nos permitiu ligar os nossos produtos de forma integrada, como também nos deu a oportunidade de diversificar o nosso modelo de negócio com soluções baseadas em subscrição.”
Sunand Mittal,fundador e diretor da YuDash.Solução
Perante este cenário, a YuDash desenvolveu uma solução que integrava o gatewayLYNX, os PLCs e as ferramentas de marca branca da Ubidotspara automatizar completamente este processo.
O gateway IoT LYNX é um dispositivo flexível e confiável que oferece uma ampla gama de opções de conectividade e protocolo:
- 4G/LTE, Ethernet e Wi-Fi.
- Modbus-RS485, Modbus-TCP/IP, analógico, BLE e I2C.
Todos os submedidores de energia foram interligados em cadeia via Modbus/RS-485 e conectados ao gatewayYuDash LYNX. Para medidores de longa distância, um PLC foi utilizado como concentrador. Como o LYNX está conectado à nuvem da YuDash via 4G/LTE, evitou-se a dependência da disponibilidade de uma rede Wi-Fi.
As leituras de energia de todos os medidores são enviadas para a Ubidots a cada dez minutos, onde um dashboard foi configurado para cada inquilino, exibindo as leituras mais recentes e o consumo diário de energia. Isso é possível graças ao uso extensivo das UbiFunction.
Após uma fase inicial de implementação, identificou-se a oportunidade de automatizar a parte de faturamento do processo, que foi desenvolvida utilizando o widget HTML Canvas da Ubidots. Essa ferramenta permite que o cliente da YuDash filtre facilmente os dados por locatário, período de faturamento e respectivas taxas, gerando faturas confiáveis em formato PDF.
Resultados
O novo sistema automatizado da YuDash substituiu o processo manual e propenso a erros do cliente, gerando uma poupança de mais de 6.000 $por ano por edifício. Os benefícios desta solução, no entanto, não se limitam apenas a esta importante poupança.
O fluxo de informação agora contínuo reduziu as dependências entre equipas e até mesmo o atrito entre a equipa nos edifícios e a equipa responsável pela cobrança. Com este sistema preciso a gerar faturas em tempo útil, existe um maior nível de confiança entre o cliente da YuDash e os seus inquilinos.
Isto resulta também num maior controlo tanto sobre o consumo geral de energia como sobre as finanças: como a solução permite saber qual a percentagem das contas que corresponde aos inquilinos, é agora possível identificar e otimizar com precisão o consumo de energia nas áreas comuns.
O sucesso da solução da YuDash convenceu o seu cliente a implementá-la em todos os seus edifícios. Por soluções como esta e por anos de trabalho em estreita colaboração com Ubidots, a YuDash é reconhecida como um Fornecedor de Soluções Certificado Ubidots .
