Ubidots
Desenvolvimento de software de gestão de edifícios
Software personalizado de gestão de edifícios, desde a sala de máquinas ao portfólio.
Você é o proprietário da aplicação; cuidamos de toda a infraestrutura que o suporta. Criámos a visão de portfólio, os alertas e os relatórios de energia essenciais para as suas equipas de instalações — para AVAC, qualidade do ar, contadores e alarmes, sobre o sistema BMS que já utiliza — numa plataforma já em produção.
Porque é mais rápido?
A maior parte de uma aplicação de gestão de edifícios não tem nada a ver com os edifícios em si. Trata-se de ingestão, armazenamento, logins e alertas — e quem o desenvolve precisa de o manter para sempre.
Antes de alguém construir a visualização de carteira que solicitou, uma equipa constrói — e depois mantém — toda a infraestrutura subjacente.
O que construímos para os edifícios
Software personalizado para cada edifício que gere
Todo o projeto começa com uma lista — alguns ecrãs, um cálculo, uma integração. Estas são as listas que as equipas de instalações e os integradores de BMS mais nos trazem.
Visão geral do portefólio em todos os edifícios
Todos os edifícios num só local, independentemente da marca do sistema BMS que cada um utiliza, com alarmes classificados em todos os locais e edifícios, comparados com base nos indicadores de desempenho da sua equipa.
  • Uma visão geral das marcas BMS
  • Alarmes classificados em todos os locais
  • Comparações entre edifícios
AVAC e monitorização de instalações
Chillers, caldeiras, unidades de tratamento de ar e bombas: tempo de funcionamento, comparação entre o valor definido e o valor real, e avarias, com alertas quando o equipamento atinge o limite de horas de funcionamento ou entra em conflito com a sua própria programação.
  • Tempo de funcionamento e estado do equipamento
  • Ponto de regulação em relação ao valor real
  • Funcionamento fora do horário de expediente
Gestão de energia em edifícios
Medições principais e submedidoras por edifício, comparadas com uma linha de base e normalizadas por metro quadrado, de modo a que a utilização fora do horário de expediente e as variações sejam visíveis na semana em que começam, e não no final do ano.
  • Energia por edifício e por m²
  • Linhas de base e utilização fora do horário comercial
  • Contas de serviços públicos comparadas com os contadores
Qualidade e conforto do ar interior
CO₂, partículas, COV, temperatura e humidade por zona, com horas de conforto por piso e telas para os lobbies e inquilinos que queiram ver o ar que respiram.
  • CO₂, partículas e COV por zona
  • Horas de conforto por piso
  • Hall de entrada e divisórias para inquilinos
Fugas, salas críticas e equipamentos de segurança para a vida
Sensores de fugas sob tubagens verticais e instalações, condições da sala de servidores e elétrica, e o estado das bombas de incêndio e geradores, para que os problemas sejam detetados por um alerta e não por um inquilino.
  • Alertas de fuga e inundação
  • Condições da sala de servidores e da sala elétrica
  • Estado da bomba de incêndio e do gerador
Inteligência artificial industrial para equipas de instalações
Os agentes que monitorizam cada edifício, redigem o resumo do portefólio às segundas-feiras e respondem a questões como "que edifícios tiveram problemas com o sistema de climatização fora do horário de expediente esta semana?" através de canais como o WhatsApp.
  • Resumos semanais do portefólio
Conectividade
Ligue todos os edifícios, independentemente do que os alimenta
A maioria dos edifícios já possui um sistema de gestão de edifícios (BMS), contadores e uma sala de máquinas repleta de controladores. Importamos esses dados e adicionamos sensores onde não há nada para ler. O hardware é especificado, não fornecido.
BMS
Os sistemas já existem
Os controladores BMS e de fábrica são lidos localmente por um gateway edge através do BACnet ou Modbus e depois publicados na plataforma.
SEM FIO
Sensores sem cabos
Sensores de qualidade do ar, fugas e temperatura alimentados por bateria e ligados através do LoRaWAN, instalados em edifícios ocupados sem necessidade de abrir o teto.
METROS
Principais e subcontadores
Contadores de eletricidade, gás, água e calor, lidos via Modbus ou obtidos a partir dos dados da concessionária.
SISTEMAS
Manutenção e ocupação
Ordens de serviço, sistemas de manutenção e ocupação, ligados por API ou webhook e definidos como pacotes de trabalho independentes.
Conectividade:BACnet via gateway, Modbus via gateway, LoRaWANMQTT,HTTP/REST,Webhooks
Como funciona um noivado
Qualificação
±100%
Especificação
±50%
Estimativa
±50%
Protótipo
±25%
Construir
Escopo fixo
Sobre o papel da IA
Especificações
Construir — Comprimido por IA
Revisão
QA
15%45%15%25%
No campo
Uma empresa de integração de edifícios já utiliza a plataforma para os seus clientes atualmente, e a nossa equipa está a desenvolver uma plataforma de qualidade do ar interior.
Integrador de tecnologia de edifícios · edifícios comerciais
Energia e energia solar para todos os edifícios, exibidas num ecrã no átrio
Uma empresa de instalações elétricas e de automação do norte da Europa monitoriza o consumo de energia, a energia solar em telhados e o armazenamento de baterias dos edifícios que gere — supermercados, um concessionário de veículos e um lar de idosos municipal — sob a sua própria marca.
12organizações clientes
31dashboards, incluindo telas do lobby
Os PLCs de cada edifício leem inversores, baterias e contadores de energia elétrica através de Modbus. As variáveis ​​derivadas convertem estes dados em autoconsumo, custo por hora e CO₂ evitado, exibidos em ecrãs públicos nos átrios dos edifícios em termos compreensíveis para os visitantes.
Construído e gerido pelo integrador na plataforma Ubidots desde 2020. Não foi desenvolvido pela nossa equipa de desenvolvimento.
Fabricante de equipamentos · plataforma de marca branca
Fabricante de produtos para a qualidade do ar interior que está a construir a sua própria plataforma
Chegaram com um documento de requisitos finalizado e uma pergunta crucial: não "conseguem construir isto?", mas sim "quanto disto precisamos de construir?"
220requisitos classificados
89.5%entregável na plataforma
~25pacotes de trabalho
Foram implementados 145 requisitos através da configuração e 52 através da camada de extensão. Um protótipo funcional foi construído na plataforma real, e não numa ferramenta de design, e tornou-se um ativo de entrega por si só.
Licença white-label empresarial terminada em agosto de 2026 · entrega em curso
Perguntas frequentes
Perguntas que as equipas de manutenção fazem primeiro
O que é um sistema de gestão de edifícios?
Um sistema de gestão de edifícios (BMS) é o sistema de controlo que gere o aquecimento, a refrigeração, a ventilação, a iluminação e as instalações de um edifício. Mantém um edifício em funcionamento; raramente oferece à equipa de manutenção uma visão clara de vários edifícios, do consumo de energia, da qualidade do ar e dos alarmes em simultâneo. Um software personalizado acrescenta esta camada, adaptada ao seu portfólio e à forma como a sua equipa trabalha.
Substitui o nosso BMS?
Não. O sistema BMS continua a controlar o edifício. Esta camada lê os dados dele — e de medidores e sensores que ele não alcança — e reúne todos os edifícios, independentemente da marca do BMS que utilizam, num único local para os gestores do portefólio. Monitoriza, emite alertas e gera relatórios; o controlo permanece com o BMS.
Suporta o BACnet?
Através de um edge gateway. O gateway lê os sinais BACnet ou Modbus dos controladores BMS e da fábrica no local e publica os pontos na plataforma através de MQTT ou HTTP; a própria plataforma não utiliza BACnet. Especificamos o gateway e quais os pontos que devem ser transferidos.
Os integradores de BMS e as empresas de serviços de instalações podem fornecer isso sob a sua própria marca?
Sim. Cada cliente, portfólio ou edifício tem a sua própria organização, utilizadores e funções, e a aplicação leva a sua marca para a web e para os dispositivos móveis. A sua equipa vê todos os clientes; cada cliente vê apenas os seus próprios edifícios.
O código é nosso?
Qual o custo de um software personalizado para a gestão de edifícios?
Comece com uma mensagem
Diga-nos quais os edifícios que precisa de ver num só lugar
Entre em contato
Entre em contato
