Ubidots
Desenvolvimento de software para os setores da energia e dos serviços públicos
Software personalizado para energia e serviços públicos, desde a subestação até ao contador.
Você é o proprietário da aplicação; cuidamos de toda a infraestrutura que o suporta. Desenvolvemos a monitorização de redes, os alertas e os relatórios essenciais para as suas equipas de operações e engenharia — para ativos de rede, redes de água e energia distribuída — numa plataforma já em produção.
Porque é mais rápido?
A maior parte de uma aplicação de serviços públicos não tem nada a ver com a rede. Trata-se de ingestão, armazenamento, logins, alertas e do histórico exigido pelas entidades reguladoras — e quem o desenvolve precisa de o manter para sempre.
Antes de alguém construir a vista de alimentação que solicitou, uma equipa constrói — e depois mantém — toda a pilha subjacente.
O que construímos para as empresas de serviços públicos
Software personalizado para cada ativo da rede
Todo o projeto começa com uma lista — alguns ecrãs, um cálculo, uma integração. Estas são as listas que as concessionárias de serviços públicos, os operadores de energias renováveis ​​e os seus integradores mais nos trazem.
Monitorização de transformadores e subestações
As temperaturas do óleo e dos enrolamentos, a carga em relação à sua capacidade nominal e o estado dos alarmes dos transformadores e subestações permitem identificar as unidades que operam a temperaturas elevadas e com carga excessiva antes de ocorrer uma interrupção.
  • Temperatura do óleo superior e do enrolamento
  • Carga em relação à classificação
  • Disjuntor e estado do alarme
Monitorização de redes e alimentadores
Carga e tensão ao longo da rede de distribuição, interrupções e restabelecimentos de energia, e qualidade da energia onde os contadores a registam, tudo numa única vista para operações e engenharia.
  • Carga e tensão por alimentador
  • Eventos de interrupção e restauração
  • Qualidade da energia, conforme indicado pelos contadores
Perdas de dados e de rede de contadores inteligentes
Os dados de medição do seu sistema central são comparados com os dados fornecidos pela rede, permitindo que o balanço energético por zona mostre onde estão as perdas e quais os padrões de consumo que merecem ser investigados.
  • Dados de medição via API a partir do sistema central
  • Balanço energético por zona
  • Padrões de consumo que vale a pena investigar
Redes de água e esgotos
Estações elevatórias, reservatórios, pressão e caudal em toda a rede, com alertas quando uma bomba consome muita corrente, um reservatório está com um nível baixo ou uma estação deixa de comunicar.
  • Estado da bomba e da estação
  • Níveis, pressão e caudal do tanque
  • Indicadores de fuga de fluxo noturno
Energia solar, armazenamento e energia distribuída
Inversores, baterias e contadores na ligação à rede, com produção versus o esperado, autoconsumo e o valor do que é exportado ao preço horário.
  • Estado do inversor e da bateria
  • Produção em relação ao esperado
  • Exportação da grelha e o seu valor
Inteligência artificial industrial para operações de serviços públicos
Agentes que monitorizam cada ativo, redigem o resumo matinal da rede e respondem a perguntas como "quais os canais de transmissão que tiveram uma audiência acima dos 90% esta semana?". através de canais como o WhatsApp.
  • Resumos matinais da rede
Conectividade
Ligue todas as estações, contadores e sistemas
Os dados de uma concessionária de serviços públicos residem em subestações e estações elevatórias, em contadores centrais e no SCADA. Trabalhamos com o que a sua rede já tem ou especificamos o que necessita. O hardware é especificado, não fornecido.
ESTAÇÕES
Subestações e estações elevatórias
As RTUs, PLCs e monitores de cada estação lêem os dados através de um gateway edge via Modbus ou MQTT.
CAMPO
Ativos remotos
Transformadores, tanques e sensores montados em postes ao longo da rede, via telemóvel (LTE-M, NB-IoT, 4G) ou LoRaWAN.
METROS
terminais de contadores
Dados de contadores inteligentes provenientes da sua central ou sistema de dados de contadores, via API ou exportação programada.
SISTEMAS
SCADA, SIG e faturação
Sistemas SCADA com histórico de dados, SIG, ordens de serviço e faturação, ligados por API ou webhook e definidos como pacotes de trabalho independentes.
Conectividade:Modbus via gatewayMQTTLTE-M/NB-IoTLoRaWANHTTP/RESTWebhooks
Como funciona um noivado
Qualificação
±100%
Especificação
±50%
Estimativa
±50%
Protótipo
±25%
Construir
Escopo fixo
Sobre o papel da IA
Especificações
Construir — Comprimido por IA
Revisão
QA
15%45%15%25%
No campo
Uma empresa de serviços públicos de água e saneamento e uma empresa de integração de energia, ambas a operar na plataforma atualmente.
Serviço de abastecimento de água · estações elevatórias
Estações de água e esgotos de uma cidade, monitorizadas remotamente
A Interagua opera os sistemas de água potável e esgotos de Guayaquil, a maior cidade do Equador. As suas estações são monitorizadas na plataforma Ubidots , com alertas emitidos quando uma bomba consome muita corrente, permanece offline durante muito tempo ou perde a comunicação.
170+estações
15%custos de energia mais baixos
18%menos inspeções no local
Os processos em papel foram eliminados ao longo do percurso. Os operadores obtêm uma visão geral do estado da estação num único ecrã, com detalhes sobre o desempenho e o histórico de cada bomba.
Concebido e implementado pela Nextergy, uma empresa de engenharia parceira Ubidots , na plataforma Ubidots ; publicado como estudo de caso no blogue Ubidots . Não foi desenvolvido pela nossa equipa.
Integrador elétrico · energia solar, armazenamento e contadores
Um integrador que revende sistemas de monitorização de energia sob a sua própria marca
Uma empresa de instalações elétricas e de automação do norte da Europa monitoriza centrais solares, sistemas de armazenamento de baterias, contadores inteligentes de serviços públicos e estações de bombagem de água para os seus clientes — cadeias de retalho, um grupo de concessionários de automóveis e uma câmara municipal — sob a sua própria marca.
12organizações clientes
30inversores no maior local
Os PLCs em cada local lêem os inversores, baterias e medidores através de Modbus. As variáveis ​​derivadas na plataforma somam a produção da central, o autoconsumo e a energia vendida de volta à rede, avaliada ao preço spot por hora.
Construído e gerido pelo integrador na plataforma Ubidots desde 2020. Não foi desenvolvido pela nossa equipa de desenvolvimento.
Perguntas frequentes
Perguntas que as empresas de serviços públicos fazem primeiro
O que faz IoT pelas empresas de energia e serviços públicos?
A ferramenta mostra o que a rede está a fazer entre a sala de controlo e o cliente: temperaturas e cargas dos transformadores e subestações, carga dos alimentadores, dados dos contadores, estações elevatórias, tanques e pressão, e geração distribuída. Um software personalizado reúne todas estas informações numa única visualização, alerta a equipa responsável e mantém o histórico exigido pelos engenheiros e pelas entidades reguladoras.
Substitui o nosso SCADA?
Não. Funciona em conjunto com o SCADA. SCADA continua a controlar a rede; esta camada lê os dados do SCADA, de dispositivos de campo que não chega e de plataformas de fornecedores, e coloca tudo à disposição das pessoas que não estão na sala de controlo. Ela monitoriza e emite alertas; não opera a rede elétrica nem a própria rede.
Será que consegue manter o longo historial necessário às empresas de serviços públicos?
Sim. O histórico de longo prazo está disponível através do complemento Extended Storage nos planos Enterprise, permitindo que anos de dados de rede e de consumo permaneçam disponíveis para estudos de engenharia, registos regulamentares e auditorias. As informações incluídas num registo permanecem com a sua equipa.
Podem os integradores fornecer o produto aos concessionários sob a sua própria marca?
Sim. Cada concessionário, município ou cliente tem a sua própria organização, utilizadores e funções, e a aplicação leva a sua marca para a web e para os dispositivos móveis. A sua equipa vê todos os clientes; cada cliente apenas vê a sua própria rede.
O código é nosso?
Qual o custo de um software personalizado para os setores da energia e dos serviços públicos?
Comece com uma mensagem
Diga-nos quais as partes da sua rede que não consegue visualizar hoje
Entre em contato
Entre em contato
