Ubidots
Desenvolvimento de software para monitorização ambiental
Software personalizado para monitorização ambiental, do campo ao relatório.
Você é o proprietário da aplicação; cuidamos de toda a infraestrutura que o suporta. Desenvolvemos a monitorização, os alertas e os relatórios essenciais para as suas equipas ambientais e clientes — para o ar, água, águas subterrâneas, ruído e emissões — numa plataforma já em produção.
Porque é mais rápido?
A maior parte de uma aplicação de monitorização ambiental não tem nada a ver com o ambiente em si. Trata-se de ingestão, armazenamento, logins, alertas e relatórios solicitados pelos clientes — e quem o desenvolve precisa de o manter para sempre.
Antes de alguém criar o relatório do website que solicitou, uma equipa constrói — e depois mantém — toda a infraestrutura subjacente.
O que construímos para as equipas ambientais
Software personalizado para cada estação, poço e local
Todo o projeto começa com uma lista — alguns ecrãs, um cálculo, uma integração. Estas são as listas que as consultoras e operadores ambientais mais nos trazem.
Monitorização da qualidade do ar e da poeira
Partículas e gases nos limites do local e em comunidades próximas, com gatilhos baseados em médias móveis e direção do vento junto às leituras, de modo a que uma ultrapassagem seja acompanhada da sua provável fonte.
  • Partículas e gases por estação
  • Gatilhos em médias móveis
  • Direção do vento juntamente com as leituras
Monitoramento da qualidade da água
Os rios, lagos, lagoas e pontos de descarga são medidos continuamente, com eventos de amostragem e resultados laboratoriais na mesma linha temporal das sondas.
  • pH, oxigénio dissolvido, turbidez, condutividade
  • Monitorização do ponto de descarga
  • Eventos de amostragem próximos dos dados do sensor
Águas subterrâneas e poços de monitorização
Registadores de nível e condutividade em cada poço, com medições manuais e resultados laboratoriais carregados em conjunto, de modo a que cada poço tenha um histórico único em vez de um ficheiro de registo e uma folha de cálculo.
  • Nível e condutividade por poço
  • Análises manuais e resultados laboratoriais por ficheiro ou API
  • Tendências por poço e por local
Ruído e vibração nos limites do local
Ruído e vibração do solo provenientes de obras de construção, mineração e instalações industriais, medidos em relação a limites que variam conforme a hora do dia e resumidos por local a cada mês.
  • Níveis de ruído por local
  • Limites por hora do dia
  • Resumos mensais por local
Monitorização de emissões e processos
Leituras de analisadores de pilha e instrumentos de processo, através de um edge gateway, com médias móveis em relação aos seus limites e exportações para os relatórios que elabora.
  • Leituras do analisador através de um gateway
  • Médias móveis em relação aos limites
  • Exportação de dados para geração de relatórios
Inteligência artificial industrial aplicada aos seus dados ambientais
Agentes que monitorizam cada estação, redigem o resumo diário por local e respondem a perguntas como "quais as estações que ultrapassaram o limite esta semana?". através de canais como o WhatsApp.
  • Resumos diários por local
Conectividade
Ligue todas as estações, registadores de dados e laboratórios
Os dados ambientais provêm de estações remotas, registadores no solo, analisadores em chaminés e resultados laboratoriais. Trabalhamos com o que as suas instalações já possuem ou especificamos o que necessitam. O hardware é especificado, não fornecido.
ESTAÇÕES DE CAMPO
Remoto e alimentado a energia solar
As estações meteorológicas, de análise da qualidade do ar e da água transmitem dados via rede celular (LTE-M, NB-IoT ou 4G) a partir de locais sem cobertura de rede.
LENHADORES
Regadores e sondas
Registadores de dados e sondas em poços e corpos de água, via LoRaWAN ou rede celular, ou através da nuvem do fabricante do registador.
ANALISADORES
Instrumentos de empilhamento e processamento
Os analisadores de emissões e os instrumentos de processo lêem os dados através de um gateway edge via Modbus ou MQTT.
LABORATÓRIO E SIG
Resultados laboratoriais, mapas e previsão do tempo
Resultados laboratoriais, camadas SIG e dados meteorológicos, carregados por ficheiro ou API e definidos como pacotes de trabalho independentes.
Conectividade:LTE-M / NB-IoTLoRaWANMQTTHTTP / RESTModbus via gatewayImportação de ficheiros via API
Como funciona um noivado
Qualificação
±100%
Especificação
±50%
Estimativa
±50%
Protótipo
±25%
Construir
Escopo fixo
Sobre o papel da IA
Especificações
Construir — Comprimido por IA
Revisão
QA
15%45%15%25%
No campo
Duas empresas ambientais que estão a implementar as soluções dos seus clientes na plataforma atualmente.
Distribuidor de monitorização ambiental · Implementações em clientes
Uma empresa distribuidora que entrega os dados de monitorização dos seus clientes sob a sua própria marca
Uma empresa distribuidora de monitorização ambiental na região da Ásia-Pacífico fornece amostradores, sensores e sistemas integrados de dezenas de fabricantes e entrega os dados dos locais dos seus clientes através da sua própria aplicação.
898dispositivos
2020no Ubidots desde
Instrumentos de diferentes fornecedores enviam dados para uma plataforma única, onde as variáveis ​​derivadas transformam as leituras brutas nos valores que os clientes realmente monitorizam. Um novo projeto para um cliente, com cerca de 400 dispositivos, cada um com mais de 30 variáveis, está a ser planeado para essa mesma conta.
Construído e gerido pelo distribuidor na plataforma Ubidots . Não foi desenvolvido pela nossa equipa de desenvolvimento.
Consultoria em sustentabilidade · utilidades da fábrica
Custos de serviços públicos tornados visíveis, máquina a máquina
Quantify Environmental, uma empresa de consultoria em Guelph, Ontário, trabalha com fabricantes de instrumentos para os setores alimentar e das bebidas, plásticos e farmacêutico, cujas contas de serviços públicos chegavam mensalmente como um único número, geralmente proveniente de contadores analógicos.
$250 milidentificada para os clientes.
3Serviços públicos: eletricidade, água, gás
Os sensores sem fios não invasivos e alimentados por bateria fornecem dados para uma aplicação de marca branca na plataforma Ubidots , onde as variáveis ​​derivadas transformam as leituras brutas em consumo por processo e turno, desde a utilização de água num turno noturno até tendências de seis meses.
Desenvolvido pela Quantify Environmental, cliente Ubidots , na plataforma Ubidots ; publicado como estudo de caso no blogue Ubidots . Não foi desenvolvido pela nossa equipa de desenvolvimento.
Perguntas frequentes
Perguntas que as equipas ambientais fazem primeiro
O que é a monitorização ambiental?
A monitorização ambiental mede as condições do ar, da água, do solo e das águas subterrâneas — bem como o ruído, o pó e as emissões produzidas por uma operação — ao longo do tempo, permitindo a deteção precoce de alterações e o registo dos eventos. Um software personalizado adapta a monitorização às suas instalações, aos seus sensores e data loggers, além de gerar os relatórios esperados pelos seus clientes e entidades reguladoras.
Processa leituras manuais e resultados laboratoriais, e não apenas de sensores?
Sim. As leituras de campo, os eventos de amostragem e os resultados de laboratório podem ser carregados por ficheiro ou API e ficam na mesma linha do tempo que os dados contínuos do sensor, de modo que um poço ou um ponto de descarga tenha um único histórico em vez de uma folha de cálculo ao lado de um dashboard.
Gera os nossos relatórios regulatórios?
O sistema gera os registos e exporta os relatórios a partir dos quais são construídos: leituras com registo de data e hora, alertas de excedência, quem osedgee resumos programados por local. O que é enviado para um organismo regulador e se um local cumpre os requisitos da licença é da sua responsabilidade ou da do seu consultor; nenhum software decide isso sozinho.
Uma consultora ou distribuidora pode entregar o produto aos clientes sob a sua própria marca?
Sim. Cada cliente ou site tem a sua própria organização, utilizadores e funções, e a aplicação carrega a sua marca na web e em dispositivos móveis. A sua equipa vê todos os clientes; cada cliente apenas vê os seus próprios sites.
O código é nosso?
Qual o custo de um software personalizado para monitorização ambiental?
Comece com uma mensagem
Diga-nos o que mede, onde e quem precisa de ver
Entre em contato
Entre em contato
