Ubidots
Desenvolvimento de software de equipamento como serviço
Software personalizado de equipamento como serviço, desde a máquina até à fatura.
Você é o proprietário da aplicação; cuidamos de toda a infraestrutura que o suporta. Desenvolvemos a medição de utilização, os portais do cliente e os fluxos de trabalho de serviço que lhe permitem vender as suas máquinas por hora, ciclo ou resultado — numa plataforma já em produção.
Porque é mais rápido?
A maior parte de uma aplicação de equipamento como serviço não tem nada a ver com o seu equipamento. Trata-se de ingestão, armazenamento, logins, uma conta por cliente e alertas — e quem a desenvolve tem de a manter para sempre.
Antes de alguém criar o relatório de utilização que o seu primeiro cliente solicitou, uma equipa constrói — e depois mantém — toda a infraestrutura subjacente.
O que construímos para os fabricantes de equipamentos
Software personalizado para vender o que as suas máquinas fazem
Todo o projeto começa com uma lista — alguns ecrãs, um cálculo, uma integração. Estas são as listas que os fabricantes de equipamentos mais nos trazem.
Dados de medição e faturação de utilização
Horas de funcionamento, ciclos, rendimento ou produção medidos na máquina e consolidados por unidade, cliente e contrato, de forma a que a faturação seja baseada em dados visíveis para ambas as partes, em vez de estimativas.
  • Consumo por unidade e por contrato
  • Planos, subsídios e períodos de faturação
  • Exportações prontas para faturação para o seu ERP
Portais de clientes sob a sua marca
Cada cliente tem o seu próprio espaço para visualizar as suas máquinas, histórico de utilização e serviços, com o seu logótipo, cores e domínio, bem como utilizadores e funções que ele próprio gere.
  • Uma organização por cliente
  • A sua marca, o seu domínio
  • Utilizadores e funções do cliente
Monitorização do tempo de atividade e nível de serviço
A disponibilidade por unidade é medida em relação ao que cada contrato estipula, para que saiba qual é a sua situação antes mesmo de o cliente perguntar, e o relatório mensal é gerado automaticamente.
  • Disponibilidade por unidade
  • Metas por contrato
  • Relatórios de serviço mensais
Serviço e diagnóstico remotos
A sua equipa de assistência técnica consegue ver, a partir do escritório, o que a máquina estava a fazer antes de parar, pelo que o técnico que se deslocar ao local chegará com a peça certa — ou nem sequer precisará de ir.
  • Diagnóstico remoto por unidade
  • Alertas para a sua equipa de serviço
  • Histórico de manutenção por máquina
Visão da base instalada para a sua equipa
Cada unidade de cada cliente num só local: onde se encontra, o nível de utilização e quais as contas que estão a migrar para um plano maior ou a reduzir o consumo discretamente.
  • Base instalada por cliente e região
  • Tendências de utilização em toda a frota
  • Sinais de renovação e venda adicional
Inteligência artificial industrial em toda a sua base instalada
Agentes que acompanham cada unidade, redigem o resumo mensal de cada cliente e respondem a questões como "quais os clientes que estão perto de atingir o limite do plano?". através de canais como o WhatsApp.
  • Resumos mensais por cliente
Conectividade
Ligue cada unidade, em cada cliente
As suas máquinas operam em instalações de terceiros, atrás de uma rede de terceiros. Trabalhamos com os controladores e módulos que o seu equipamento já possui ou especificamos o que necessita. O hardware é especificado, não fornecido.
CELULAR
Independentemente da rede do cliente
Módulos LTE-M, NB-IoT ou 4G, permitindo que uma unidade reporte desde o primeiro dia sem depender do departamento de TI do cliente.
CONTROLADORES
O próprio PLC da máquina
As horas de funcionamento, ciclos, estados e falhas são lidos do controlador através de um edge gateway, via Modbus ou MQTT.
FIRMWARE
Dispositivos que constrói
Os seus próprios dispositivos eletrónicos publicam dados diretamente na API da plataforma via MQTT ou HTTP, com os endpoints definidos no seu firmware.
SISTEMAS
Faturação, ERP e CRM
O seu software de faturação, ERP, CRM ou de serviços de campo, ligado por API ou webhook e definido como um pacote de trabalho independente.
Conectividade:LTE-M/NB-IoTMQTTHTTP/RESTModbus via gatewayLoRaWANWebhooks
Como funciona um noivado
Qualificação
±100%
Especificação
±50%
Estimativa
±50%
Protótipo
±25%
Construir
Escopo fixo
Sobre o papel da IA
Especificações
Construir — Comprimido por IA
Revisão
QA
15%45%15%25%
Compromissos na entrega
Dois fabricantes de equipamentos estão a transformar o seu hardware num produto ligado, conforme descrito pela pergunta feita e pelo processo de desenvolvimento.
Fabricante de equipamentos · plataforma de marca branca
Fabricante de produtos para a qualidade do ar interior que está a construir a sua própria plataforma
Chegaram com um documento de requisitos finalizado e uma pergunta crucial: não "conseguem construir isto?", mas sim "quanto disto precisamos de construir?"
220requisitos classificados
89.5%entregável na plataforma
~25pacotes de trabalho
Foram implementados 145 requisitos através da configuração e 52 através da camada de extensão. Um protótipo funcional foi construído na plataforma real, e não numa ferramenta de design, e tornou-se um ativo de entrega por si só.
Licença white-label empresarial terminada em agosto de 2026 · entrega em curso
Distribuidor industrial · produto ligado
Uma empresa distribuidora de detetores de gás que necessitava de conectividade própria
Os seus detetores saíram-se bem em termos de sensibilidade, mas mal em conectividade. Depois de ganharem um concurso, precisavam de uma camada de conectividade a tempo de a implementar.
5gases descodificados por quadro
Intervalo de publicação de 20 a 30 segundos
Uma aplicação Android transforma o telefone num gateway: liga-se via Bluetooth, descodifica o código binário do fabricante, rastreia a localização e publica os dados numa consola central com um mapa em tempo real e um painel de alarmes. O cliente é o proprietário da fonte.
Propostas assinadas em agosto de 2026 · equipa dedicada, demonstrações em sprint como forma de aprovação. A aplicação retransmite dados do detetor; não é um dispositivo de segurança e não substitui o detector ou os seus alarmes.
Perguntas frequentes
Perguntas que os fabricantes de equipamentos colocam primeiro
O que é o equipamento como serviço?
O equipamento como serviço (EaaS) é a venda do que uma máquina faz — horas de funcionamento, ciclos, produção ou tempo de atividade — por subscrição ou por utilização, em vez de vender a máquina em si. O fabricante mantém a propriedade, pelo que necessita de dados fiáveis ​​sobre como cada unidade é utilizada e como está a funcionar para faturar e prestar assistência técnica. Um software personalizado adapta isso às suas máquinas, aos seus contratos e aos seus clientes.
O que é a servitização?
A servitização é a mudança de paradigma dos fabricantes, que passam a vender serviços em torno dos seus produtos: monitorização, manutenção, garantia de disponibilidade e pagamento por utilização. O equipamento como serviço é uma dessas formas de serviço. Todas elas dependem de equipamentos conectados e de software que os seus clientes possam efetivamente utilizar.
O software envia as faturas?
Não. Mede o consumo por unidade, cliente e período de faturação e gera dados prontos para faturação; o seu sistema de faturação ou ERP emite a fatura. A integração dos dois é considerada um pacote de trabalho separado, pelo que o consumo chega à faturação sem que ninguém tenha de o introduzir novamente.
Cada cliente pode ver apenas as suas próprias máquinas, sob a nossa marca?
Sim. Cada cliente tem a sua própria organização com os seus próprios utilizadores e funções, e a aplicação exibe o seu logótipo, cores e domínio. A sua equipa vê toda a base instalada; cada cliente vê apenas a sua.
O código é nosso?
Qual o custo de um software personalizado de equipamento como serviço?
Comece com uma mensagem
Diga-nos o que pretende vender por hora
Entre em contato
Entre em contato
