Ubidots
Desenvolvimento de software de manutenção preditiva
Software personalizado de manutenção preditiva, desde o sinal até à ordem de serviço.
Você é o proprietário da aplicação; tratamos de toda a infraestrutura subjacente. Desenvolvemos a monitorização das condições, os alertas e os fluxos de trabalho de manutenção que as suas equipas utilizam — para motores, bombas, ventiladores e compressores — numa plataforma já em produção.
Porque é mais rápido?
A maior parte de uma aplicação de manutenção preditiva não tem nada a ver com previsão. Trata-se de ingestão, armazenamento, logins e alertas — e quem a desenvolve tem de a manter para sempre.
Antes de alguém criar o ecrã de integridade de ativos que solicitou, uma equipa cria — e depois mantém — toda a infraestrutura subjacente.
O que construímos para a manutenção
Software personalizado para as máquinas que não se pode dar ao luxo de deixar de utilizar
Todo o projeto começa com uma lista — alguns ecrãs, um cálculo, uma integração. Estas são as listas que as equipas de manutenção e fiabilidade mais nos trazem.
Monitorização de vibração e condição
Sensores sem fios de vibração e temperatura em motores, bombas, ventiladores, caixas de velocidades e compressores, com tendências por máquina, permitindo que uma mudança lenta seja detetada muito antes de se tornar uma avaria.
  • Velocidade e aceleração da vibração
  • Temperatura do rolamento e do motor
  • Tendências e limites por máquina
Manutenção baseada em condições
A manutenção é acionada pelo que a máquina está a fazer — tempo de execução, ciclos, arranques, corrente — em vez do calendário, pelo que o serviço ocorre quando necessário e não apenas porque chegou uma data específica.
  • Tempo de execução e contadores de ciclos
  • Limites por classe de ativos
  • Serviço devido por condição
Modelos de deteção de anomalias e falhas
As linhas de base aprendidas por máquina sinalizam comportamentos que não correspondem ao seu padrão normal. Os seus próprios modelos, ou modelos que criamos consigo, são executados como funções Python na plataforma, juntamente com os dados.
  • Linhas de base por máquina
  • Pontuações de anomalia na aplicação
  • Modelos que possui e pode requalificar
Integração de CMMS e ordens de serviço
Um alerta só é útil se resultar em trabalho. As descobertas abrem ou atualizam ordens de serviço no seu CMMS ou ERP, e o histórico do que foi feito é registado no registo da máquina.
  • Ordens de serviço a partir de alertas
  • IDs de ativos correspondentes ao seu CMMS
  • Reparações registadas nos dados
Aplicações móveis para técnicos de manutenção
Aplicações personalizadas para iOS e Android para as pessoas que estão na linha da frente — criadas como uma adaptação de uma aplicação existente, de tal forma que o login, a navegação e os alertas push sejam reutilizados, e não reconstruídos.
  • Saúde da máquina por área
  • Notificações push e comentáriosedgeconfirmação
  • Histórico da máquina no local
Inteligência artificial industrial aplicada aos seus dados de manutenção
Agentes que monitorizam cada máquina, redigem o resumo matinal de saúde e respondem a perguntas como "que bombas estão prestes a disparar o alarme esta semana?". através de canais como o WhatsApp.
  • Resumos matinais sobre o estado de funcionamento das máquinas
Conectividade
Ligue todos os dispositivos que precisa de monitorizar
Os dados de condição provêm de novos sensores, dos controladores já presentes na máquina e dos sistemas que a sua equipa de manutenção utiliza. Trabalhamos com o que a sua planta já tem ou especificamos o que necessita. O hardware é especificado, não fornecido.
SENSORES
Vibração e temperatura
Sensores sem fios alimentados por bateria, montados na máquina, ligados via LoRaWAN ou um gatewaylocal, sem necessidade de cablagem até ao painel de instrumentos.
CONTROLADORES
PLCs e SCADA
Os estados de corrente, pressão, tempo de execução e máquina já presentes no autómato são lidos através de um gateway edge via Modbus ou MQTT.
HISTÓRIA
Dados que já possui
Os dados históricos ou exportados SCADA são carregados por API, permitindo que as linhas de base comecem a partir de meses de operação passada, em vez de partirem do zero.
SISTEMAS
CMMS e ERP
Os seus sistemas de manutenção e gestão de ativos, ligados por API ou webhook e definidos como pacotes de trabalho independentes.
Conectividade:LoRaWANModbus via gatewayMQTTHTTP/RESTLTE-M/NB-IoTWebhooks
Como funciona um noivado
Qualificação
±100%
Especificação
±50%
Estimativa
±50%
Protótipo
±25%
Construir
Escopo fixo
Sobre o papel da IA
Especificações
Construir — Comprimido por IA
Revisão
QA
15%45%15%25%
No campo
Atualmente existe uma implementação de monitorização de condições em execução na plataforma, e esta plataforma foi desenvolvida pela nossa equipa.
Serviço de água · estado da bomba
Estações de água e esgotos de uma cidade, monitorizadas remotamente
A Interagua opera os sistemas de água potável e esgotos de Guayaquil, a maior cidade do Equador. As suas estações são monitorizadas na plataforma Ubidots , com alertas emitidos quando uma bomba consome muita corrente, permanece offline durante muito tempo ou perde a comunicação.
170+estações
15%custos de energia mais baixos
18%menos inspeções no local
Os processos em papel foram eliminados ao longo do percurso. Os operadores obtêm uma visão geral do estado da estação num único ecrã, com detalhes sobre o desempenho e o histórico de cada bomba.
Concebido e implementado pela Nextergy, uma empresa de engenharia parceira Ubidots , na plataforma Ubidots ; publicado como estudo de caso no blogue Ubidots . Não foi desenvolvido pela nossa equipa.
Fabricante de equipamentos · plataforma de marca branca
Fabricante de produtos para a qualidade do ar interior que está a construir a sua própria plataforma
Chegaram com um documento de requisitos finalizado e uma pergunta crucial: não "conseguem construir isto?", mas sim "quanto disto precisamos de construir?"
220requisitos classificados
89.5%entregável na plataforma
~25pacotes de trabalho
Foram implementados 145 requisitos através da configuração e 52 através da camada de extensão. Um protótipo funcional foi construído na plataforma real, e não numa ferramenta de design, e tornou-se um ativo de entrega por si só.
Licença white-label empresarial terminada em agosto de 2026 · entrega em curso
Perguntas frequentes
Perguntas que as equipas de manutenção fazem primeiro
O que é a manutenção preditiva?
A manutenção preditiva consiste em realizar a manutenção de uma máquina com base em indícios de que esta está a começar a apresentar falhas — como o aumento da vibração, o sobreaquecimento de um rolamento ou o aumento do consumo de energia do motor para a mesma tarefa — em vez de seguir um calendário fixo ou esperar que a máquina se parta. Um software personalizado adapta esta tecnologia às suas máquinas, aos seus modos de falha e à forma como a sua equipa de manutenção planeia o trabalho.
Qual a diferença entre manutenção preventiva, manutenção baseada na condição e manutenção preditiva?
A manutenção preventiva segue o calendário ou o horímetro. A manutenção baseada na condição atua quando um valor medido ultrapassa um limiar, como a vibração acima de um nível de alarme. A manutenção preditiva analisa a tendência e o padrão para estimar quando este limiar será atingido. A maioria dos programas utiliza os três métodos, sendo que o software deve suportar cada um deles.
Precisamos de dados históricos de avarias para começar?
Não vamos começar por aí. Os limites de condição e as linhas de base por máquina funcionam a partir das primeiras leituras, depois de a máquina funcionar normalmente durante algum tempo. Os modelos que estimam a vida útil restante precisam de um histórico de falhas para aprender, por isso vêm mais tarde, e nós diremos honestamente quando os seus dados estiverem prontos para eles.
De que sensores precisamos?
Depende dos modos de falha. Os sensores sem fios de vibração e temperatura abrangem a maioria dos equipamentos rotativos — motores, bombas, ventiladores, caixas de velocidades e compressores — e a corrente, a pressão ou o tempo de funcionamento são geralmente obtidos a partir do PLC (Programmable Logic Controller) já instalado na máquina. Especificamos os sensores para cada ativo; não os fornecemos.
O código é nosso?
Qual o custo de um software de manutenção preditiva personalizado?
Comece com uma mensagem
Diga-nos quais as máquinas que não se pode dar ao luxo de perder
Entre em contato
Entre em contato
