Ubidots
Desenvolvimento de software para monitorização remota de ativos
Software personalizado de monitorização remota de ativos, desenvolvido especificamente para os seus sites.
Você é o proprietário da aplicação; cuidamos de toda a infraestrutura que o suporta. Desenvolvemos as aplicações para tanques, geradores e estações de bombagem que as suas equipas de campo utilizam, numa plataforma já em produção, através da rede celular, LoRaWAN ou das gatewayque já utiliza.
Porque é mais rápido?
A maior parte de uma aplicação de monitorização remota não tem nada a ver com os seus ativos. Trata-se da ingestão de dados através de ligações não fidedignas, armazenamento, mapas, logins e alertas — e quem o desenvolve precisa de o guardar para sempre.
Antes de alguém desenhar o mapa do site que solicitou, uma equipa constrói — e depois mantém — toda a infraestrutura subjacente.
O que construímos para operações remotas
Software personalizado para os ativos que não pode visitar todos os dias
Todo o projeto começa com uma lista — alguns ecrãs, um cálculo, uma integração. Estas são as listas que os operadores de ativos remotos mais nos trazem.
Monitorização do nível do tanque
Depósitos de combustível, água e produtos químicos: nível, consumo e dias de abastecimento por local, para que as entregas sejam feitas onde são necessárias, em vez de seguirem um percurso fixo.
  • Nível e consumo por depósito
  • Alertas de reabastecimento e queda repentina de stock
  • Visão geral do planeamento de entrega
Monitorização do gerador
Horas de funcionamento, combustível, bateria e estado do alarme para cada grupo gerador, com um alerta no momento em que um deles deixa de reportar informação, em vez de quando alguém se apercebe.
  • Horário de funcionamento e contadores de serviço
  • Tendências de combustível e bateria
  • Detecção offline
Monitorização remota de equipamentos
Bombas, compressores, retificadores e outros equipamentos no terreno: pressão, caudal, vibração, temperatura e corrente, com registos de tendências por ativo para mostrar o seu estado.
  • Condições dos ativos por local
  • Alertas de limite e tendência
  • Ordens de serviço para equipas de campo
monitorização remota SCADA
Ecrãs de supervisão para pessoas que não estão no local: valores em tempo real, alarmes e histórico acessíveis a partir de qualquer browser, junto ao SCADA que já utiliza.
  • Visões gerais de vários locais
  • Filas de alarme comedgede reconhecimento mento
  • Histórico de tendências por etiqueta
Aplicações móveis para equipas de campo
Aplicações personalizadas para iOS e Android destinadas a técnicos no terreno — criadas como uma adaptação de uma aplicação existente, de forma a que o login, a navegação e os alertas push sejam reutilizados, e não reconstruídos.
  • Lista de sites com estado ao vivo
  • Notificações push e comentáriosedgeconfirmação
  • Registo de leituras por local
Inteligência artificial industrial em todas as suas instalações
Agentes que monitorizam os dados de cada site, resumem os alertas noturnos e respondem a perguntas como "que sites deixaram de reportar?" através de canais como o WhatsApp.
  • Resumos matinais por região
Conectividade
Ligue os sites onde quer que estejam
Os ativos remotos raramente estão próximos de um cabo de rede. Trabalhamos com a conectividade que os seus sites já possuem ou especificamos o que necessitam. O hardware é especificado, não fornecido.
CELULAR
LTE-M, NB-IoT e 4G
Sensores e gatewayque transmitem dados através da rede móvel, para locais com cobertura e sem outra ligação.
LORAWAN
Longo alcance, baixo consumo de energia
Os sensores alimentados por bateria são distribuídos por um campo, uma rede ou uma fábrica, através de um servidor de rede gerido ou de um servidor próprio.
GATEWAYS
PLCs e RTUs no local
Os equipamentos já ligados a um controlador enviam relatórios através de um edge gateway, via Modbus ou MQTT.
SISTEMAS
Os seus outros sistemas
ERP, CMMS, sistema de faturação ou portal do cliente, ligados por API ou webhook e definidos como um pacote de trabalho independente.
Conectividade do site:MQTTHTTP/RESTLoRaWANLTE-M/NB-IoTModbus via gatewayWebhooks
Como funciona um noivado
Qualificação
±100%
Especificação
±50%
Estimativa
±50%
Protótipo
±25%
Construir
Escopo fixo
Sobre o papel da IA
Especificações
Construir — Comprimido por IA
Revisão
QA
15%45%15%25%
No campo
Um produto conectado desenvolvido pela nossa equipa e uma implementação de monitorização remota em execução na plataforma atualmente.
Distribuidor industrial · produto ligado
Uma empresa distribuidora de detetores de gás que necessitava de conectividade própria
Os seus detetores saíram-se bem em termos de sensibilidade, mas mal em conectividade. Depois de ganharem um concurso, precisavam de uma camada de conectividade a tempo de a implementar.
5gases descodificados por quadro
Intervalo de publicação de 20 a 30 segundos
Uma aplicação Android transforma o telefone num gateway: liga-se via Bluetooth, descodifica o código binário do fabricante, rastreia a localização e publica os dados numa consola central com um mapa em tempo real e um painel de alarmes. O cliente é o proprietário da fonte.
Propostas assinadas em agosto de 2026 · equipa dedicada, demonstrações em sprint como forma de aprovação. A aplicação retransmite dados do detetor; não é um dispositivo de segurança e não substitui o detector ou os seus alarmes.
Serviço de abastecimento de água · estações elevatórias
Estações de água e esgotos de uma cidade, monitorizadas remotamente
A Interagua opera os sistemas de água potável e esgotos de Guayaquil, a maior cidade do Equador. As suas estações são monitorizadas na plataforma Ubidots , com alertas emitidos quando uma bomba consome muita corrente, permanece offline durante muito tempo ou perde a comunicação.
170+estações
15%custos de energia mais baixos
18%menos inspeções no local
Os processos em papel foram eliminados ao longo do percurso. Os operadores obtêm uma visão geral do estado da estação num único ecrã, com detalhes sobre o desempenho e o histórico de cada bomba.
Concebido e implementado pela Nextergy, uma empresa de engenharia parceira Ubidots , na plataforma Ubidots ; publicado como estudo de caso no blogue Ubidots . Não foi desenvolvido pela nossa equipa.
Perguntas frequentes
Perguntas que os operadores fazem primeiro
O que é a monitorização remota de ativos?
A monitorização remota de ativos consiste na recolha de dados de equipamentos em locais sem pessoal permanente — tanques, geradores, bombas, compressores — e na transformação desses dados em alertas, mapas e relatórios que uma equipa pode utilizar para tomar decisões. Um software personalizado adapta a solução aos seus ativos, aos seus locais e à forma como as suas equipas de campo trabalham.
Qual a conectividade que funciona para locais remotos?
O que quer que chegue ao local. Os sensores e gatewayreportam via rede celular (LTE-M, NB-IoT, 4G), via LoRaWAN ou através de um edge gateway ligado a PLCs e RTUs existentes via Modbus ou MQTT. Especificamos o hardware para cada local; não o fornecemos.
O que acontece quando um site deixa de enviar relatórios?
Você descobre. As regras de inatividade sinalizam qualquer dispositivo que deixe de enviar dados, e o alerta é enviado por SMS, e-mail, chamada de voz, Telegram, WhatsApp ou webhook, com escalonamento caso ninguémedge.
Pode funcionar em conjunto com o nosso SCADA?
Sim. O software de monitorização remota geralmente complementa SCADA em vez de o substituir: um gateway edge lê os mesmos controladores e a plataforma fornece à equipa remota valores em tempo real, alarmes e histórico através de um browser ou telefone.
O código é nosso?
Qual o custo de um software personalizado para monitorização remota de ativos?
Comece com uma mensagem
Diga-nos quais os lugares que gostaria de visitar sem ter de conduzir até eles
Entre em contato
Entre em contato
