Ubidots
Desenvolvimento de software para agricultura inteligente
Software personalizado para uma agricultura inteligente, desde o solo até à colheita.
Você é o proprietário da aplicação; cuidamos de toda a infraestrutura que o suporta. Desenvolvemos a monitorização do solo, da irrigação e do clima que os seus produtores e agrónomos utilizam — para campos, estufas e pavilhões — numa plataforma já em produção.
Porque é mais rápido?
A maior parte de uma aplicação de agricultura inteligente não tem nada a ver com a agricultura em si. Trata-se de ingestão, armazenamento, logins e alertas — e quem o desenvolve precisa de o manter para sempre.
Antes que alguém construa a vista do sistema de rega que os seus produtores pediram, uma equipa constrói — e depois mantém — toda a infraestrutura por baixo.
O que construímos para a agricultura
Software personalizado para cada campo, estufa e vacaria
Todo o projeto começa com uma lista — alguns ecrãs, um cálculo, uma integração. Estas são as listas que os produtores e as empresas de agrotecnologia mais nos trazem.
Monitorização da humidade do solo e da irrigação
A humidade do solo a várias profundidades, para além da que é efectivamente proporcionada pelo sistema de rega, permite aos produtores regar de acordo com as necessidades da zona radicular, em vez de seguirem um calendário.
  • Humidade do solo a várias profundidades
  • Tempo de funcionamento do sistema de rega e consumo de água
  • Estado da bomba e da válvula
monitorização climática de estufas
Temperatura, humidade, CO₂ e luminosidade por zona, com valores derivados como o défice de pressão de vapor calculado a partir das leituras e alertas antes que as condições sejam favoráveis ​​ao desenvolvimento de doenças.
  • Clima por zona
  • Défice de pressão de vapor a partir de leituras em tempo real
  • Alertas sobre aquecedores, saídas de ar e ventiladores
Estações meteorológicas e condições de campo
As estações meteorológicas instaladas nas explorações, que registam dados de chuva, vento, radiação solar e temperatura, são transformadas em números que os produtores utilizam no seu planeamento: risco de geada, graus-dia de crescimento e janelas de pulverização.
  • Chuva, vento e radiação solar
  • Alertas de geada
  • graus-dia crescentes
Monitorização de gado e estábulos
Clima, amoníaco, água e ração em celeiros, aviários e laticínios, de modo a que uma falha na ventilação ou um cano de água vazio seja detetado por um alerta em vez de na ronda matinal.
  • Clima do celeiro e do galinheiro
  • Níveis dos depósitos de água e ração
  • Temperatura do depósito de leite
Aplicações e portais para produtores e agrónomos
Aplicações personalizadas para iOS e Android destinadas à equipa de campo, e portais onde uma empresa de tecnologia agrícola ou distribuidora oferece a cada propriedade rural cliente o seu próprio espaço — construídos sobre o que a plataforma já tem, e não reconstruídos.
  • Uma vaga por exploração ou cliente
  • A sua marca na web e em dispositivos móveis
  • Notificações push para a equipa de campo
Inteligência artificial industrial aplicada aos dados da sua exploração
Agentes que combinam leituras de campo com previsões meteorológicas, redigem o resumo matinal por propriedade rural e respondem a perguntas como "que áreas necessitam de rega amanhã?". através de canais como o WhatsApp.
  • Resumos matinais por quinta
Conectividade
Ligue todos os campos, estufas e celeiros
As explorações são dispersas e raramente têm Wi-Fi nos locais onde os sensores precisam de ser instalados. Trabalhamos com a infraestrutura já existente nas suas propriedades ou especificamos as necessidades específicas de cada uma. O hardware é especificado, não fornecido.
LORAWAN
Sensores em todo o campo
Sensores de solo, clima e nível alimentados por bateria, com um único gateway que cobre vários quilómetros de terreno aberto.
CELULAR
Bombas e locais remotos
LTE-M, NB-IoT ou 4G para estações elevatórias, estações meteorológicas e locais onde existe cobertura, mas não rede.
CONTROLADORES
Controladores de rega e climatização
Controladores de rega e computadores de climatização para estufas, através de um gateway edge via Modbus ou MQTT, ou a sua própria API.
SISTEMAS
Previsões e software agrícola
Previsões meteorológicas, software de gestão agrícola ou ERP, ligados por API ou webhook e definidos como um pacote de trabalho independente.
Conectividade:LoRaWANLTE-M/NB-IoTMQTTHTTP/RESTModbus via gatewayWebhooks
Como funciona um noivado
Qualificação
±100%
Especificação
±50%
Estimativa
±50%
Protótipo
±25%
Construir
Escopo fixo
Sobre o papel da IA
Especificações
Construir — Comprimido por IA
Revisão
QA
15%45%15%25%
No campo
Uma implementação de agricultura de precisão a correr na plataforma e um produto conectado desenvolvido pela nossa equipa.
Agricultura regenerativa · Bungoma, Quénia
Dados sobre o solo para agricultores em zonas com pouco acesso à internet
A One Planet Education Network e o Mabanga Agriculture Training Centre gerem locais de testes de agricultura de precisão com agricultores locais em Bungoma, uma das regiões mais férteis do Quénia, onde o acesso à internet é instável.
4estações de crescimento de dados
4Leituras de solo e ar por local
Os sensores alimentados por bateria transmitem dados de temperatura, humidade, condutividade elétrica e CO₂ através do LoRaWAN para a plataforma Ubidots , onde dashboards e alertas orientam a irrigação e a fertilização, bem como monitorizam as práticas de semeadura direta e de cobertura vegetal que estão a ser testadas.
Implementado pela One Planet Education Network e seus parceiros na plataforma Ubidots ; publicado como estudo de caso no blogue Ubidots . Um projeto educativo e de investigação, não desenvolvido pela nossa equipa.
Distribuidor industrial · produto ligado
Uma empresa distribuidora de detetores de gás que necessitava de conectividade própria
Os seus detetores saíram-se bem em termos de sensibilidade, mas mal em conectividade. Depois de ganharem um concurso, precisavam de uma camada de conectividade a tempo de a implementar.
5gases descodificados por quadro
Intervalo de publicação de 20 a 30 segundos
Uma aplicação Android transforma o telefone num gateway: liga-se via Bluetooth, descodifica o código binário do fabricante, rastreia a localização e publica os dados numa consola central com um mapa em tempo real e um painel de alarmes. O cliente é o proprietário da fonte.
Propostas assinadas em agosto de 2026 · equipa dedicada, demonstrações em sprint como forma de aprovação. A aplicação retransmite dados do detetor; não é um dispositivo de segurança e não substitui o detector ou os seus alarmes.
Perguntas frequentes
Questões que os produtores e as equipas de agrotecnologia colocam primeiro
O que é a agricultura inteligente?
A agricultura inteligente, ou cultivo inteligente, utiliza sensores e equipamentos conectados para medir o que está a acontecer nos campos, estufas e pavilhões — humidade do solo, clima, água e ração — e agir de acordo com esta informação enquanto ainda é relevante, em vez de agir por rotina ou instinto. Um software personalizado adapta esta tecnologia às suas culturas, aos seus locais e às decisões tomadas pelos seus produtores e agrónomos.
Como é que os sensores se ligam em campos sem Wi-Fi?
Geralmente utilizamos o LoRaWAN, onde um único gateway cobre vários quilómetros de campo aberto e os sensores alimentados por bateria têm uma autonomia de anos, ou redes celulares (LTE-M, NB-IoT ou 4G) onde existe cobertura. As estufas e os armazéns possuem frequentemente uma rede local que o gateway pode utilizar. Especificamos o hardware para cada local; não o fornecemos.
Substitui o nosso software de gestão agrícola?
Não. O software de gestão agrícola mantém os registos — plantações, insumos, mão-de-obra, contabilidade. Esta é a camada de dados em tempo real: o que o solo, o clima e os equipamentos estão a fazer agora. Os dois podem ser ligados por API, para que os dados do campo cheguem aos seus registos sem que ninguém tenha de os introduzir, sendo tratados como um pacote de trabalho independente.
Uma empresa ou distribuidora de tecnologia agrícola pode oferecer isso aos seus próprios clientes?
Sim. Cada exploração ou cliente tem a sua própria organização, utilizadores e funções, e a aplicação leva a sua marca para a web e para os dispositivos móveis. A sua equipa vê todos os clientes; cada cliente vê apenas os seus próprios campos e localizações.
O código é nosso?
Qual o custo de um software personalizado para uma agricultura inteligente?
Comece com uma mensagem
Diga-nos o que cultiva e o que precisa de saber sobre o assunto
Entre em contato
Entre em contato
