Ubidots
Desenvolvimento de software para análise de vibrações
Software personalizado para análise de vibração, desde o sensor ao espectro.
Você é o proprietário da aplicação; tratamos de toda a infraestrutura subjacente. Criámos as tendências de vibração, os espectros e os alertas de avaria que os seus analistas e técnicos utilizam — para motores, bombas, ventiladores e caixas de velocidades — numa plataforma já em produção.
Porque é mais rápido?
A maior parte de uma aplicação de análise de vibrações não tem nada a ver com a vibração em si. Trata-se de ingestão, armazenamento, logins e alertas — e quem o desenvolve precisa de o manter para sempre.
Antes de alguém construir a visualização do espectro que o seu analista solicitou, uma equipa constrói — e depois mantém — toda a infraestrutura subjacente.
O que construímos para os programas de vibração
Software personalizado para cada máquina que gira
Todo o projeto começa com uma lista — alguns ecrãs, um cálculo, uma integração. Estas são as listas que as equipas de fiabilidade mais nos trazem.
Monitorização de vibração sem fios
Sensores sem fios triaxiais em cada ponto de medição, registando a velocidade, aceleração e temperatura de acordo com uma programação, permitindo também a monitorização das máquinas entre rotas.
  • Velocidade e aceleração RMS
  • Limites de severidade por classe de máquina
  • Tendências por ponto de medição
Análise de espectro e forma de onda
Espectros FFT e formas de onda temporais, captados pelo sensor, visualizados na aplicação com as frequências de falha da máquina marcadas e comparados com os do mês passado.
  • Espectros por ponto de medição
  • Marcadores de frequência 1×, 2× e de direção
  • Comparações de espectro ao longo do tempo
Regras de avaria para rolamentos, desequilíbrio e desalinhamento
Regras escritas por tipo de avaria, com base nas características enviadas pelos sensores, de forma a que um alerta indique o que provavelmente mudou e inclua os dados que um analista necessita para confirmar a informação.
  • Regras por tipo de avaria
  • Monitorização da frequência de defeitos em rolamentos
  • Alertas com as respectivas provas anexadas
Dados de rotas e online num só lugar
As leituras dos analisadores portáteis numa rota são apresentadas ao lado dos sensores online, na mesma máquina e na mesma linha de tempo, em vez de num programa separado.
  • Dados de rota enviados por API ou ficheiro
  • Uma linha do tempo por máquina
  • Pontos de medição correspondentes aos ativos
Aplicações para analistas e técnicos
Uma fila de revisão para analistas e aplicações personalizadas para iOS e Android destinadas a técnicos — criadas como uma personalização de uma aplicação existente, de forma a que o login, a navegação e os alertas push sejam reutilizados, e não reconstruídos.
  • fila de revisão do analista
  • Relatórios de condição da máquina
  • Notificações push e comentáriosedgeconfirmação
Inteligência artificial industrial aplicada aos seus dados de vibração
Agentes que monitorizam cada ponto de medição, resumem o que mudou de um dia para o outro e respondem a perguntas como "que máquinas passaram para uma gama de gravidade mais elevada este mês?" através de canais como o WhatsApp.
  • Resumo das condições matinais
Conectividade
Ligue todos os pontos de medição
Os dados de vibração provêm de sensores sem fios, sistemas instalados permanentemente e analisadores portáteis. Trabalhamos com o que a sua planta já tem ou especificamos o que necessita. O hardware é especificado, não fornecido.
SEM FIO
Sensores de vibração sem fios
Sensores triaxiais alimentados por bateria, ligados via LoRaWAN ou gatewaylocal, montados na máquina sem necessidade de cablagem até ao painel.
ONLINE
Sistemas de monitorização instalados
Os níveis gerais e os alarmes dos sistemas já ligados às suas máquinas críticas são lidos através de um gateway edge via Modbus ou MQTT.
PORTÁTIL
Analisadores baseados em rotas
Leituras e espectros exportados a partir de analisadores portáteis, carregados por API ou ficheiro e associados aos mesmos pontos de medição.
SISTEMAS
CMMS e ERP
Os seus sistemas de manutenção e gestão de ativos, ligados por API ou webhook e definidos como pacotes de trabalho independentes.
Conectividade:LoRaWANModbus via gatewayMQTTHTTP/RESTImportação de ficheiros via APIWebhooks
Como funciona um noivado
Qualificação
±100%
Especificação
±50%
Estimativa
±50%
Protótipo
±25%
Construir
Escopo fixo
Sobre o papel da IA
Especificações
Construir — Comprimido por IA
Revisão
QA
15%45%15%25%
Compromissos na entrega
Dois projetos em curso, descritos pelo que foi solicitado e como estão a ser desenvolvidos.
Fabricante de equipamentos · plataforma de marca branca
Fabricante de produtos para a qualidade do ar interior que está a construir a sua própria plataforma
Chegaram com um documento de requisitos finalizado e uma pergunta crucial: não "conseguem construir isto?", mas sim "quanto disto precisamos de construir?"
220requisitos classificados
89.5%entregável na plataforma
~25pacotes de trabalho
Foram implementados 145 requisitos através da configuração e 52 através da camada de extensão. Um protótipo funcional foi construído na plataforma real, e não numa ferramenta de design, e tornou-se um ativo de entrega por si só.
Licença white-label empresarial terminada em agosto de 2026 · entrega em curso
Distribuidor industrial · produto ligado
Uma empresa distribuidora de detetores de gás que necessitava de conectividade própria
Os seus detetores saíram-se bem em termos de sensibilidade, mas mal em conectividade. Depois de ganharem um concurso, precisavam de uma camada de conectividade a tempo de a implementar.
5gases descodificados por quadro
Intervalo de publicação de 20 a 30 segundos
Uma aplicação Android transforma o telefone num gateway: liga-se via Bluetooth, descodifica o código binário do fabricante, rastreia a localização e publica os dados numa consola central com um mapa em tempo real e um painel de alarmes. O cliente é o proprietário da fonte.
Propostas assinadas em agosto de 2026 · equipa dedicada, demonstrações em sprint como forma de aprovação. A aplicação retransmite dados do detetor; não é um dispositivo de segurança e não substitui o detector ou os seus alarmes.
Perguntas frequentes
Perguntas que as equipas de fiabilidade fazem primeiro
O que é a análise de vibrações?
A análise de vibrações mede a forma como uma máquina vibra — níveis gerais, espectros de frequência e formas de onda — para determinar se está em boas condições e, caso contrário, qual é o problema: desequilíbrio, desalinhamento, folga ou falha num rolamento. Um software personalizado adapta a análise às suas máquinas, aos seus pontos de medição e à forma como os seus analistas e técnicos trabalham.
Qual a diferença entre monitorização de vibrações e análise de vibrações?
A monitorização de vibrações regista os níveis gerais e dispara um alarme quando ultrapassam um limite, indicando que algo mudou. A análise de vibrações examina o espectro e a forma de onda para determinar a causa. A maioria dos programas exige ambos: monitorização em todas as máquinas e análise nas que disparam alarmes.
Os sensores sem fios transmitem todo o espectro de sinais?
A maioria envia dados calculados pelo sensor — velocidade, aceleração, temperatura e algumas frequências de pico — porque é isso que uma bateria e uma rede de baixa potência conseguem transmitir. Alguns também podem captar um espectro ou forma de onda de forma programada ou a pedido. Especificamos os sensores de acordo com as necessidades de cada máquina, e a aplicação lida com ambos os tipos de dados.
Fornecem serviços de análise de vibrações?
Não. Nós desenvolvemos o software; a análise fica a cargo da sua equipa de fiabilidade ou do prestador de serviços com quem já trabalha. A diferença é que analisam os dados de todas as máquinas num só local, com as provas associadas a cada alerta, em vez de os recolherem primeiro em cada rota.
O código é nosso?
Qual o custo de um software personalizado para análise de vibrações?
Comece com uma mensagem
Diga-nos que máquinas mediu hoje e como
Entre em contato
Entre em contato
